Mr_Nuke
Добавлено: Чт фев 26, 2009 11:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Появилось, вот, пару вопросов, решил узнать)
1. Радио антена, должна ли убираться, или это зависит от модели? Если должна, то как это сделать?
2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая? Понимаю, что мелочи, но все-таки хотелось бы знать))
3. По дефолту, есть ли у часов подсветка?
4. Машина греется на 1500 - 2000 оборотах. Это нормально?
KonstantinR
Добавлено: Чт фев 26, 2009 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:44 pm Сообщения: 27 Откуда: Александров Репутация: 1 [ ? ]
Привет.
*** Если в передней стойке лобового стекла - то не должна (ручная). Если в заднем крыле - то должна (автомат). Питание на неё идёт от магнитолы (синий провод в стандартном выходе магнитол). Поэтому, если при включении магнитолы (наверное, даже радио), на автоматическую антенну приходит сигнал, то что-то не то с антенной, а если не приходит - то проблема в магнитоле/проводке.
*** Одно из двух - либо сдох моторчик корректора фар/механизм корректора/проводка, либо машину стукнули и поставили фару без корректора.
*** Да, конечно. Часы (сами цифры) должны сами светиться. Чуть притухая при включении габаритов. Дополнительной подсветки нет.
*** Абсолютно.
Удачи!
Константин.
_________________ Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
VeyroN
Добавлено: Чт фев 26, 2009 11:49 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
насчет часов. их два вида. с зелеными цифрами. и с чёрными чтоль, вот у вторых подсветка есть, в часах стоит лампочка.
Vitek
Добавлено: Чт фев 26, 2009 11:53 pm |
KonstantinR писал(а): Часы (сами цифры) должны сами светиться. Чуть притухая при включении габаритов. Дополнительной подсветки нет.
У Mr_Nuke Британка, и часы, скорее всего, с жидкокристаллическим индикатором, в отличие от японских, которые с люминесцентным. А значит, есть подсветка. Включается при включении зажигания.
Лукомор
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:20 am |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
У меня антенна в заднем крыле, магнитолу втыкаешь-антенна вылазит, правда с наступлением морозов вылазить перестала, надеюсь только примёрзла , а не движок сгорел, но радио ловит в полный рост. А лампочка в часах- это интересно,завтра утром посмотрю, я и не думал, что она там может быть.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:23 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Не помню, какого цвета на часах цифры, но подсветки там нет никакой, ни с габаритками... ни с чем..(( Да, и экранчик, все-таки кажется ЖК...(
Спасибо за ответы! Константин, отдельное спасибо)
Видимо, антена все-таки у меня не убирается, ну а с фарами - лишь бы техосмотр прошла))
Если у кого будет что добавить - буду рад услышать!)
Skif1980
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:39 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Часы, кстати дорогая игрушка. Если накрылись сами часы, а не лампа
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:55 am |
В передней стойке антенна убирается руками....
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:57 am |
Mr_Nuke писал(а): По дефолту
у вас уже дефолт?:)
Vitek
Добавлено: Пт фев 27, 2009 1:33 am |
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:03 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Да, часы у меня ЖК! Вроде ходят, но вот чуть стемнеет, и уже ничего не видно!(
Пётр писал(а): В передней стойке антенна убирается руками....
Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. Другое дело, что может мало прилагал усилий - боялся сломать. Вот о такой ты говоришь?
slk
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:09 am |
| Летописец |
Mr_Nuke писал(а): 2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая?
да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее((((((((((((((
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:14 am |
Двигатель: 7A-FE lb
slk писал(а): Mr_Nuke писал(а): 2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая? да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее((((((((((((((
Думаю, это больше игрушка, чем что-то серьезное! Пока особо не собираюсь этим заморачиваться! А еще если окажется, что у меня как-раз эти три контакта... думаю и совсем забью на это
Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую(
slk
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:19 am |
| Летописец |
Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( конечно,попробуй снять панель и смазать оставшейся смазкой(она должна там быть) всю шестерню(пластмаска).Я так делал и всё стало крутится легко и красиво Mr_Nuke писал(а): Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. коротковата у тебя антенна,видать старый хозяин обрезал,наскока я понял убирается которая сзади,а не спереди
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:32 am |
Mr_Nuke писал(а): это больше игрушка
Не скажи. Если часто меняешь загрузку (то с набитым багажником ездишь, то пустой) - это очень нужная и полезная штука.
Переключатель режимов должен вставать в положение "только обдув лобового стекла и верхней зоны". Другое дело, что там сопротивление повороту больше, потому что куча заслонок одновременно перемещается. При включенном обдуве в крайние положения повернуть сложнее, чем при выключенном. Если совсем не повернуть - надо чинить.
А антенна - это проблема у всех, кто ездит в грязи и соли. %-)
Terrion
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:47 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А может предыдущий хозяин тягу неправильно на крутилке поставил? Если так, то надо переставить так, чтобы все положения включались.
_________________ Drive2.ru
Vitek
Добавлено: Пт фев 27, 2009 8:42 am |
Mr_Nuke писал(а): Да, часы у меня ЖК! Вроде ходят, но вот чуть стемнеет, и уже ничего не видно! Меняй лампу подсветки.
skakurin
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Terrion писал(а): Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( А может предыдущий хозяин тягу неправильно на крутилке поставил? Если так, то надо переставить так, чтобы все положения включались.
у меня периодически возникает такая фигня, рукояточка не не доходит до крайнего положения, как бут-то упирается во что то. после нескольких кручениях туда-сюда это пропадает. как только сниму панель как правило сразу становится все нормально, видимо боится меня....
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Jackinda
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
skakurin Возможно панель меншает где-то =)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
skakurin
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:36 am |
Машина: carina-e
Jackinda
да срепки панели к этим местам не подходят, та кчто не знаю. надо в следующий раз смазать все хорошенько и потом поссмотрим что будет.
Marat
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:50 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Антенна однозначно и вытягивается (гораздо дальше...) и убирается (полностью). Закисают они, сволочи... Силиконовую смазку и тяну-у-у-уть...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
PYMb!H
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
это просто напросто зубцы перескакивают и поэтому сбивается, надо разобрать и поставить все как надо, смазать и затянуть
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:18 am |
Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( Снимаешь центральную панель, видишь механизм управления печкой, откручиваешь указанный винт и переставляешь на 1 зуб шестерёнку, они такие же как и на правой стороне фотографии: Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Mr_Nuke писал(а): Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. Другое дело, что может мало прилагал усилий - боялся сломать. Вот о такой ты говоришь?
Про антенну читать здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1605
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ !!!!!!!!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:50 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Пётр
Легко вам говорить про поиск, вы то знаете, какие темы уже были, и как они назывались! Я Ввел в поиске "антена" - и ничего(
С антеной прочитал хороший совет, снять ее, когда по теплее будет!
С печкой попробую потыкаться, если панель снять получится)))
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:56 pm |
Mr_Nuke писал(а): Пётр Легко вам говорить про поиск, вы то знаете, какие темы уже были, и как они назывались! Я Ввел в поиске "антена" - и ничего
Антена пишется с двумя "н", попробуй в поиск вбить "антенна"
