Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:04 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
lukregion152
Как-то уже про это писалось - с этого и началась моя эпопея с геной, думал, не стоит поднимать старые проблемы :) Расчитывал на быстрое решение проблемы. А получилось как всегда...
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:17 pm
Машина: Карина Е
Faranos писал(а):
а другой крайний пин это сигнал на лампочку,
Faranos, а ты обратил внимание, что на лампочку цепь идет через диоды? Лампы m,n. Может быть что-то на приборке не контачит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:13 am
Про диоды знаю, это своего рода развязка, чтоб питание с гены через лампочку не шло на другие цепи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:46 pm
Нашел я в чем проблема была. Оказывается, как и писал Faranos, проводок от фишки на контрольные лампы был оборван у осования фишки, под резиновых кожухом. Попробовал скрутить его и проверить, проблема исчезла! И хорошо что я решил поглядять туда еще до снятия гены :) Сейчас поеду запаивать все это дело.
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог советом. Теперь не только знаю что за что отвечает, но и буду ездить с новеньким, полностью исправных генератором!
:spasibo--:
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я что-то заблудился совсем. Хочу в экзисте заказать на генератор щётки и диодный мост. Может быть и подшипники, хотя ничего не гудит, может они и нормальные. Хотел узнать, диодный мост и реле-регулятор это одно и тоже ? "Таблетка" - это же реле-регулятор ? Только думаю, что на моих генераторах ( у меня их 3, 2 Денсо и один Бош) номеров я не увижу, от старости могли номера протереться. Как тогда заказывать в экзисте ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 1:04 pm
по моему это номер реле регулятора в сборе с щетками...
20131121_221225.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 7153 ]
11.jpg [ 235.81 КБ | Просмотров: 7141 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:51 pm
Машина: карина Е 1.6 4А-FE
Всем привет. у меня 4A-FE, иногда загарается лампа чек, когда включаю дальний или нажимаю тормоз или обогрев заднего стекла. Может кто знает в чем причина, может в генераторе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:26 pm
Попробуй сделать самодиагностику,возможно чек проявится кодом ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Фото регулятора напряжения выше уже показали. А вот так, или примерно так выглядит диодный мост. В народе его ещё подковой называют.
А подшипники заказывать в экзисте- пустая трата денег и времени. В каждом городе существуют фирмы, магазины, торгующие подшипниками и сальниками. У них можно купить практически любой подшипник. По крайней мере для генератора уж точно. Их не так много разновидностей. В основном все генераторы укомплектованы одними и теми-же номерами подшипников, за редким исключением.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:39 pm
Да, на Бошах подшипники той-же размерности, как на отечественных генераторах. На Денсо - свои, и в ширпотребе их купить проблематично. Хотя если подшипники не гудят - то лучше бы их и не трогать. Новые могут оказаться кудааааа более низкого качества.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:41 pm
мои просто заклинило...
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:46 pm
Мост и регулятор - разные детали на всех генераторах. Лучше не менять ни то, ни другое - если оригинальные детали живые - они опять-же всяко надежнее тех, что продаются в магазинах, в т.ч. и под видом оригинала. А щетки меняются с помощью обычного паяльника. Можно купить импортные, можно выпилить из щеток от жигулевских генераторов. Они стОят что-то около 5-и рублей за щетку. Хотя на Денсо - щетки отдельный независимый узел, который стОит чо-та в районе 100 рублеф, т.е. в отличие от БОШа их можно поменять без помощи паяльника..
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Подшипники?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:54 pm
SaiD писал(а):
Подшипники
ага. вставляешь палец в отверстие и провернуть трудно! в собранном состоянии шкив проворачивался с большим трудом!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:48 pm
Kentavr писал(а):
SaiD писал(а):
Подшипники
Ну подшипники редко клинят сразу, предварительно не погудев довольно продолжительное время.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вчера в экзисте спрашивал про щётки, диодный мост и прочее. Сказали, что нет и не бывает. Я даже удивился. Новый гена на Карину 1.8 стоит около 20 рублей. Я чуть со стула не упал. Поеду сегодня в конторку, которая гены делает. Знакомые её порекомендовали. Говорят, чт оочень неплохо делают. 100 руб дефектовка, а там приговор. Сказали, что за 1-2 сделают. Буду Денсу делать, может и 2 сразу, смотря, что сколько стоить будет. Гарантию 6-12 месяцев дают на детали и работу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:44 pm
Подскажите, пожалуйста, вот эти диодные мосты Transpo INR720P Cargo 132082 подходят на генератор Бош?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:31 am
подскажите что это за провод? он почему-то не подключен никуда....
4546.jpg [ 51.07 КБ | Просмотров: 6997 ]
4641.jpg [ 97.27 КБ | Просмотров: 6997 ]
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:42 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
хм. На датчик давления масла похоже...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:48 am
на панели приборов лампочка давления масла горит при зажигании, потом гаснет как и положено
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 5:03 am
Это для компрессора кондиционера, тебя его нет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 5:03 pm
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
всем привет!стал разряжаться аккумулятор,правда он кончается,но решил проверить напряжение. Завёл,прогрел -16в на батарее без нагрузки ,обороты-1100-1150 гена denso. диагноз-регулятор?
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 5:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
перя, возьми у кого-нить живой аккум и проверь в "нормальном" режиме. Че гонять-то раньше времени?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 6:48 pm
Спасибо!будем пробовать
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 10:22 pm
Не знаю даже куда написать, но так как подозреваю гену, то напишу сюда.
Разбираюсь тут с посторонними звуками, вот дошло до завываний.
http://youtu.be/tn2ugJ9kvqI
Видео снято на прогреве, обороты еще около 1300, как упадут до 700 вой прекращается, но когда начинаю ехать и обороты вырастают - опять начинает выть. И еще: на холостых (когда прогреется) если рулем начать крутить, то в определенный момент, где-то после пол оборота рулем опять начинает выть, прям одновременно с тем как обороты приподнимаются. Вот я не гену и думаю, как электричества побольше жрать начинает - сразу завывать начинает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 11:51 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а жидкость гура проверил??! из за нее тоже вой может быть!! когда ее мало!
