Leksa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 10:53 am Сообщения: 25 Откуда: Кондопога Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
lukregion152Как-то уже про это писалось - с этого и началась моя эпопея с геной, думал, не стоит поднимать старые проблемы  Расчитывал на быстрое решение проблемы. А получилось как всегда...
_________________ Toyota Carina E 97 г.в. 1.8 л
lukregion152
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Faranos писал(а): а другой крайний пин это сигнал на лампочку, Faranos, а ты обратил внимание, что на лампочку цепь идет через диоды? Лампы m,n. Может быть что-то на приборке не контачит?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Faranos
Добавлено: Вс фев 09, 2014 9:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Про диоды знаю, это своего рода развязка, чтоб питание с гены через лампочку не шло на другие цепи.
Leksa
Добавлено: Вс фев 09, 2014 2:46 pm |
Нашел я в чем проблема была. Оказывается, как и писал Faranos, проводок от фишки на контрольные лампы был оборван у осования фишки, под резиновых кожухом. Попробовал скрутить его и проверить, проблема исчезла! И хорошо что я решил поглядять туда еще до снятия гены  Сейчас поеду запаивать все это дело. Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог советом. Теперь не только знаю что за что отвечает, но и буду ездить с новеньким, полностью исправных генератором!
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:19 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я что-то заблудился совсем. Хочу в экзисте заказать на генератор щётки и диодный мост. Может быть и подшипники, хотя ничего не гудит, может они и нормальные. Хотел узнать, диодный мост и реле-регулятор это одно и тоже ? "Таблетка" - это же реле-регулятор ? Только думаю, что на моих генераторах ( у меня их 3, 2 Денсо и один Бош) номеров я не увижу, от старости могли номера протереться. Как тогда заказывать в экзисте ?
Kentavr
Добавлено: Пн фев 10, 2014 1:04 pm |
| Kentavr форума |
по моему это номер реле регулятора в сборе с щетками...
20131121_221225.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 7166 ]
11.jpg [ 235.81 КБ | Просмотров: 7154 ]
Ара
Добавлено: Пн фев 10, 2014 2:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 9:33 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина Е 1.6 4А-FE
Всем привет. у меня 4A-FE, иногда загарается лампа чек, когда включаю дальний или нажимаю тормоз или обогрев заднего стекла. Может кто знает в чем причина, может в генераторе?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 3:26 pm |
Попробуй сделать самодиагностику,возможно чек проявится кодом ошибки.
Сергей 67
Добавлено: Пн фев 10, 2014 9:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
PANZERMAN писал(а): Я что-то заблудился совсем. Хочу в экзисте заказать на генератор щётки и диодный мост. Может быть и подшипники, хотя ничего не гудит, может они и нормальные. Хотел узнать, диодный мост и реле-регулятор это одно и тоже ? "Таблетка" - это же реле-регулятор ? Только думаю, что на моих генераторах ( у меня их 3, 2 Денсо и один Бош) номеров я не увижу, от старости могли номера протереться. Как тогда заказывать в экзисте ? Фото регулятора напряжения выше уже показали. А вот так, или примерно так выглядит диодный мост. В народе его ещё подковой называют. А подшипники заказывать в экзисте- пустая трата денег и времени. В каждом городе существуют фирмы, магазины, торгующие подшипниками и сальниками. У них можно купить практически любой подшипник. По крайней мере для генератора уж точно. Их не так много разновидностей. В основном все генераторы укомплектованы одними и теми-же номерами подшипников, за редким исключением.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
SaiD
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:39 pm |
Сергей 67 писал(а): А подшипники заказывать в экзисте- пустая трата денег и времени. В каждом городе существуют фирмы, магазины, торгующие подшипниками и сальниками. У них можно купить практически любой подшипник. По крайней мере для генератора уж точно. Их не так много разновидностей. В основном все генераторы укомплектованы одними и теми-же номерами подшипников, за редким исключением. Да, на Бошах подшипники той-же размерности, как на отечественных генераторах. На Денсо - свои, и в ширпотребе их купить проблематично. Хотя если подшипники не гудят - то лучше бы их и не трогать. Новые могут оказаться кудааааа более низкого качества.
Kentavr
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:41 pm |
| Kentavr форума |
мои просто заклинило...
SaiD
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:46 pm |
PANZERMAN писал(а): Я что-то заблудился совсем. Хочу в экзисте заказать на генератор щётки и диодный мост. Может быть и подшипники, хотя ничего не гудит, может они и нормальные. Хотел узнать, диодный мост и реле-регулятор это одно и тоже ? "Таблетка" - это же реле-регулятор ? Только думаю, что на моих генераторах ( у меня их 3, 2 Денсо и один Бош) номеров я не увижу, от старости могли номера протереться. Как тогда заказывать в экзисте ? Мост и регулятор - разные детали на всех генераторах. Лучше не менять ни то, ни другое - если оригинальные детали живые - они опять-же всяко надежнее тех, что продаются в магазинах, в т.ч. и под видом оригинала. А щетки меняются с помощью обычного паяльника. Можно купить импортные, можно выпилить из щеток от жигулевских генераторов. Они стОят что-то около 5-и рублей за щетку. Хотя на Денсо - щетки отдельный независимый узел, который стОит чо-та в районе 100 рублеф, т.е. в отличие от БОШа их можно поменять без помощи паяльника.. Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:Kentavr писал(а): мои просто заклинило... Подшипники?
Kentavr
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:54 pm |
| Kentavr форума |
SaiD писал(а): Подшипники ага. вставляешь палец в отверстие и провернуть трудно! в собранном состоянии шкив проворачивался с большим трудом!
SaiD
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:48 pm |
Kentavr писал(а): SaiD писал(а): Подшипники ага. вставляешь палец в отверстие и провернуть трудно! в собранном состоянии шкив проворачивался с большим трудом! Ну подшипники редко клинят сразу, предварительно не погудев довольно продолжительное время.
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 11, 2014 7:22 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
вчера в экзисте спрашивал про щётки, диодный мост и прочее. Сказали, что нет и не бывает. Я даже удивился. Новый гена на Карину 1.8 стоит около 20 рублей. Я чуть со стула не упал. Поеду сегодня в конторку, которая гены делает. Знакомые её порекомендовали. Говорят, чт оочень неплохо делают. 100 руб дефектовка, а там приговор. Сказали, что за 1-2 сделают. Буду Денсу делать, может и 2 сразу, смотря, что сколько стоить будет. Гарантию 6-12 месяцев дают на детали и работу.
viktor_ccs
Добавлено: Ср фев 19, 2014 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, вот эти диодные мосты Transpo INR720P Cargo 132082 подходят на генератор Бош?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:42 am |
Двигатель: 7A-FE lb
хм. На датчик давления масла похоже...
Anton92
Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:48 am |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 6:31 pm Сообщения: 40 Откуда: Курск Репутация: 0 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): хм. На датчик давления масла похоже... на панели приборов лампочка давления масла горит при зажигании, потом гаснет как и положено
перя
Добавлено: Пн мар 03, 2014 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 33 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
всем привет!стал разряжаться аккумулятор,правда он кончается,но решил проверить напряжение. Завёл,прогрел -16в на батарее без нагрузки ,обороты-1100-1150 гена denso. диагноз-регулятор?
_________________ ни гвоздя,ни жезла
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 03, 2014 5:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
перя, возьми у кого-нить живой аккум и проверь в "нормальном" режиме. Че гонять-то раньше времени?
перя
Добавлено: Пн мар 03, 2014 6:48 pm |
Спасибо!будем пробовать
Zabik
Добавлено: Вс мар 09, 2014 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Не знаю даже куда написать, но так как подозреваю гену, то напишу сюда. Разбираюсь тут с посторонними звуками, вот дошло до завываний. http://youtu.be/tn2ugJ9kvqIВидео снято на прогреве, обороты еще около 1300, как упадут до 700 вой прекращается, но когда начинаю ехать и обороты вырастают - опять начинает выть. И еще: на холостых (когда прогреется) если рулем начать крутить, то в определенный момент, где-то после пол оборота рулем опять начинает выть, прям одновременно с тем как обороты приподнимаются. Вот я не гену и думаю, как электричества побольше жрать начинает - сразу завывать начинает.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
max32
Добавлено: Вс мар 09, 2014 11:51 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а жидкость гура проверил??! из за нее тоже вой может быть!! когда ее мало!
