bastynda
Добавлено: Ср фев 12, 2014 5:50 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
СергейS писал(а): Стояло родное Valeo, поставил комплект Aisin -Аналогично,если бы менял сейчас-только диск и выжимной взял бы-корзина была(и есть в гараже)в нулевом состоянии
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:17 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Стоит вопрос о замене коробки. Сцепление менял на AISIN 60тыс км. назад. Думаю, стоит или менять сцепление еще раз, или оно почти не износилось за этот срок и лучше оставить старое? Сколько они вообще ходят?
kort
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 8:39 pm Сообщения: 49 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
Mr_Nuke писал(а): менял на AISIN 60тыс км. айсин бывает разный....я б сменил,рас уж коробку снимать!
bastynda
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:39 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): стоит или менять сцепление еще раз, --вскрытие покажет,если там все ОК,зачем менять ?
bastynda
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:58 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): покупать заранее -ну дак если финансовый вопрос не стоит-брать сразу то,что не надо менять будет вообще ,оригинал  --Пы.сы : на всякий случай,оригинал айсин выглядит так(нижний)
QH.jpg [ 91.42 КБ | Просмотров: 4326 ]
К оригинал айсин.JPG [ 128.08 КБ | Просмотров: 4324 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 17, 2014 1:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хммм. В чем визуальное отличие от неоригинала? Слышал, что по цвету коробки можно, вроде желтая - китай, красная - оригинал. Или наоборот...
bastynda
Добавлено: Пн фев 17, 2014 1:40 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): В чем визуальное отличие от неоригинала? --Увеличте,увидите выдавленный штамп айсин в металле,как и валео,саш,дайкин-не афтермаркет штампуется металл печатью.
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Мой случай. Ну решил я вжарить немного, раскрутил на 2 передаче 6000 об. выжал сцепу а 3 передача не втыкается, скинул на нейтралку, а педаль в полу, во время всех этих манипуляций слышал стук (удар) из под капота, ну думаю погонял на свою голову. Прижался к обочине, постоял, посмотрел, передачи не включаются, вызвал брата он оттянул меня на лямке. Через некоторое время оттянул авто Сергею (ему отдельное спасибо). Разборка показала что на диске срезало все накладки со стороны корзины и начало диском шаркать по корзине (диск был новый отличительных знаков не было, может китай, корзина и подшипник родные 290 т. км.  еще бы походили если б диском не задрало). Поставил комплект сцепы LUK, пока не понял как оно, но, что-то резко включается, т.е при парковке на малых оборотах отпуская сцепление начинается вибрация, приходится больше давать газу.
dumli
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:52 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет всем.Уважаемые специалисты,порекомендуйте диск сцепления(фирма) для дизельной карюши.
_________________ Carina e трахтарок
bastynda
Добавлено: Вт мар 18, 2014 3:07 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): Поставил комплект сцепы LUK, пока не понял как оно, но, что-то резко включается, т.е при парковке на малых оборотах отпуская сцепление начинается вибрация, приходится больше давать газу. --проверьте цилиндрики,особенно главный.Я тут на ветке нашел,что беда с третьей передачей-в пропускании тормозухи через манжеты.Позавчера поменял ,результат пока положительный :на прогретой коробке 3-я передача стала включаться,как раньше,тихо и спокойно.Главный изношен,рабочий как с завода,менял в обоих только ремкомплект. А тому,кто поставил на Карину главный с праворукой-уши оборвать.Заказал с леворукой,все равно сам цилиндр менять надо.Очень нужный инструмент в этом деле на фото,даже педаль не снимал
Комментарий к файлу: гайки 2 на 12 вроде
3 Драйва Вренч.jpg [ 39.89 КБ | Просмотров: 4164 ]
bastynda
Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dumli писал(а): порекомендуйте диск сцепления(фирма) для дизельной карюши. --главное ,шоб не как тут: -- Alexzhuk писал(а): Через некоторое время оттянул авто Сергею (ему отдельное спасибо). Разборка показала что на диске срезало все накладки со стороны корзины и начало диском шаркать по корзине (диск был новый отличительных знаков не было, может китай, -а фирма не особо и важна,лишь бы не подделка.Это если бюджетный вариант.Для любителей погонять и диск будет подороже
dumli
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:38 pm |
Бюджет и не дешево и не дорого.золотая середина.sachs нормальные диски делает?насчет подделок,автозапчасти щас все из china,даже типа оригинал.стояло айсин,за год ушаталось.
Сергей 67
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Не скажу по тойотовским агрегатам, но на крайслеровских моторах sachs и по 200000 км отхаживает. Вот только сцепу нужно комплектом менять.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вт мар 18, 2014 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
dumli
Добавлено: Вт мар 18, 2014 8:13 pm |
Знаю что меняется комплектом,не вытяну 10000.снять коробку не долго.
bastynda
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dumli писал(а): автозапчасти щас все из china,даже типа оригинал.стояло айсин,за год ушаталось. --это не совсем верно.Если у нас торгуют фуфлом,не значит что нет фирменных деталей --номер диска своего знаете ? или комплект ? Они случайно с 3SFE не одинаковы ?
dumli
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:22 am |
Это оригинальный номер по эксисту 31250-05030.(диск сцепления)
Dimon_2C
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:24 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dumli писал(а): Знаю что меняется комплектом,не вытяну 10000.снять коробку не долго. комплект Айсин KT-089B, 60000 полет нормальный, стоит дешевле твоей цифры.
bastynda
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:25 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dumli писал(а): Это оригинальный номер по эксисту 31250-05030.(диск сцепления) --скину диски,которые вроде не китайские и аналоги Тойота EXEDY TYK2144\TYD032U AISIN DT030 AISIN DTX030L AISIN DT034 OEM reference : 31250-05030 OEM reference : 31250-12160 OEM reference : 31250-12161 OEM reference : 31250-12162 OEM reference : 31250-12163 OEM reference : 31250-12220 OEM reference : 31250-12260 OEM reference : 31250-12280 OEM reference : 31250-12281 OEM reference : 31250-12282 OEM reference : 31250-12283 OEM reference : 31250-20311 OEM reference : 31250-20312 OEM reference : 31250-20313 ------------------------------------ а в архиве-применимость ,на каких моторах какие диски идут из китайского каталога,который они украли естессно у японцев
Alexzhuk
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:02 am |
dumli
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:35 am |
Вот задачка то,какой размер фик его знает.225 или 215?
Alexzhuk
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:48 am |
Наверно снимать смотреть что стоит, а уж потом покупать. Хотя если верить каталогу Sachs на японках стоит 1862 918 002 а на Англичанках 1862 616 001 у тебя какая?
Dimon_2C
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:18 am |
dumli писал(а): Вот задачка то,какой размер фик его знает.225 или 215? Что за размер? Если это внутр диаметр, что вряд ли ибо слишком много, тогда не имеет существенного значения, тот номерок который я написал тебе реально меньше внутреннего диаметра оригинала, может как раз на эту величину... Внешний размер по идее у всех должен быть одинаков, т.к. зависит от корзины
dumli
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:19 pm |
225 и 215 это наружной диаметр,внутренний диаметр определяется количеством зубьев.у меня их 20.
bastynda
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:28 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dumli писал(а): Вот задачка то,какой размер фик его знает.225 или 215? --Если этот 31250-05030 по вину родной ,то у него Ø 212 мм .225 возможно с турбодизеля .Это 100 % знают люди с форума,кто менял себе на 2С --у всех,что я скидывал выше ,все остальные параметры подходят,тока наружные диаметры разные.Я думаю,что 212-215 будет саме той
