Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 5:50 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
СергейS писал(а):
Стояло родное Valeo, поставил комплект Aisin
-Аналогично,если бы менял сейчас-только диск и выжимной взял бы-корзина была(и есть в гараже)в нулевом состоянии
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:17 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Стоит вопрос о замене коробки. Сцепление менял на AISIN 60тыс км. назад. Думаю, стоит или менять сцепление еще раз, или оно почти не износилось за этот срок и лучше оставить старое? Сколько они вообще ходят?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:37 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
айсин бывает разный....я б сменил,рас уж коробку снимать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:39 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--вскрытие покажет,если там все ОК,зачем менять ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
bastynda
Так то да, но сцепление над покупать заранее :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а):
покупать заранее
-ну дак если финансовый вопрос не стоит-брать сразу то,что не надо менять будет вообще ,оригинал :)
--Пы.сы : на всякий случай,оригинал айсин выглядит так(нижний)
QH.jpg [ 91.42 КБ | Просмотров: 4341 ]
К оригинал айсин.JPG [ 128.08 КБ | Просмотров: 4339 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хммм. В чем визуальное отличие от неоригинала? Слышал, что по цвету коробки можно, вроде желтая - китай, красная - оригинал. Или наоборот...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Увеличте,увидите выдавленный штамп айсин в металле,как и валео,саш,дайкин-не афтермаркет штампуется металл печатью.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:45 pm
Мой случай.
Ну решил я вжарить немного, раскрутил на 2 передаче 6000 об. выжал сцепу а 3 передача не втыкается, скинул на нейтралку, а педаль в полу, во время всех этих манипуляций слышал стук (удар) из под капота, ну думаю погонял на свою голову. Прижался к обочине, постоял, посмотрел, передачи не включаются, вызвал брата он оттянул меня на лямке.
Через некоторое время оттянул авто Сергею (ему отдельное спасибо). Разборка показала что на диске срезало все накладки со стороны корзины и начало диском шаркать по корзине (диск был новый отличительных знаков не было, может китай, корзина и подшипник родные 290 т. км. :shock: еще бы походили если б диском не задрало).
Поставил комплект сцепы LUK, пока не понял как оно, но, что-то резко включается, т.е при парковке на малых оборотах отпуская сцепление начинается вибрация, приходится больше давать газу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:52 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет всем.Уважаемые специалисты,порекомендуйте диск сцепления(фирма) для дизельной карюши.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--проверьте цилиндрики,особенно главный.Я тут на ветке нашел,что беда с третьей передачей-в пропускании тормозухи через манжеты.Позавчера поменял ,результат пока положительный :на прогретой коробке 3-я передача стала включаться,как раньше,тихо и спокойно.Главный изношен,рабочий как с завода,менял в обоих только ремкомплект. А тому,кто поставил на Карину главный с праворукой-уши оборвать.Заказал с леворукой,все равно сам цилиндр менять надо.Очень нужный инструмент в этом деле на фото,даже педаль не снимал
Комментарий к файлу: гайки 2 на 12 вроде
3 Драйва Вренч.jpg [ 39.89 КБ | Просмотров: 4179 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 5:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--главное ,шоб не как тут:
-а фирма не особо и важна,лишь бы не подделка.Это если бюджетный вариант.Для любителей погонять и диск будет подороже
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 7:38 pm
Бюджет и не дешево и не дорого.золотая середина.sachs нормальные диски делает?насчет подделок,автозапчасти щас все из china,даже типа оригинал.стояло айсин,за год ушаталось.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 7:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Не скажу по тойотовским агрегатам, но на крайслеровских моторах sachs и по 200000 км отхаживает. Вот только сцепу нужно комплектом менять.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вт мар 18, 2014 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 8:13 pm
Знаю что меняется комплектом,не вытяну 10000.снять коробку не долго.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--это не совсем верно.Если у нас торгуют фуфлом,не значит что нет фирменных деталей
--номер диска своего знаете ? или комплект ? Они случайно с 3SFE не одинаковы ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:22 am
Это оригинальный номер по эксисту 31250-05030.(диск сцепления)
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:24 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
комплект Айсин KT-089B, 60000 полет нормальный, стоит дешевле твоей цифры.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:25 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--скину диски,которые вроде не китайские и аналоги Тойота
EXEDY TYK2144\TYD032U
AISIN DT030
AISIN DTX030L
AISIN DT034
OEM reference : 31250-05030
OEM reference : 31250-12160
OEM reference : 31250-12161
OEM reference : 31250-12162
OEM reference : 31250-12163
OEM reference : 31250-12220
OEM reference : 31250-12260
OEM reference : 31250-12280
OEM reference : 31250-12281
OEM reference : 31250-12282
OEM reference : 31250-12283
OEM reference : 31250-20311
OEM reference : 31250-20312
OEM reference : 31250-20313
а в архиве-применимость ,на каких моторах какие диски идут из китайского каталога,который они украли естессно у японцев
Toyota Clutch Pressure P...32032 from seekpart.rar [348.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:02 am
Я бы Sachs поставил. Но вот только непонятно для японской машины и англичанок разные диаметры сцеп:
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 ,а экзист выдает в заменителях оригинала и тот и другой :ne_vi_del: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31250-05030
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:35 am
Вот задачка то,какой размер фик его знает.225 или 215?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:48 am
Наверно снимать смотреть что стоит, а уж потом покупать. Хотя если верить каталогу Sachs на японках стоит 1862 918 002 а на Англичанках 1862 616 001 у тебя какая?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:18 am
Что за размер? Если это внутр диаметр, что вряд ли ибо слишком много, тогда не имеет существенного значения, тот номерок который я написал тебе реально меньше внутреннего диаметра оригинала, может как раз на эту величину... Внешний размер по идее у всех должен быть одинаков, т.к. зависит от корзины
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:19 pm
225 и 215 это наружной диаметр,внутренний диаметр определяется количеством зубьев.у меня их 20.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:28 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Если этот 31250-05030 по вину родной ,то у него Ø 212 мм .225 возможно с турбодизеля .Это 100 % знают люди с форума,кто менял себе на 2С
--у всех,что я скидывал выше ,все остальные параметры подходят,тока наружные диаметры разные.Я думаю,что 212-215 будет саме той
