Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:03 pm
Благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:36 pm
разбирать там все просто. а вот разбираться пожалуй и правда будет нелегко :)
Ну почему? Все от квалификации исполнителя зависит. Вычислить в подводящих проводах массу, питание и питание подсветки - минутное дело. Остальные 2 провода - это провода мотора. Они бкудут звониться между собой и не звониться больше ни с одним проводом. Вычислить назначение контактов на кнопках - еще проще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:53 pm
ну я бы еще добавил, что еще немного зависит от квалификации установщика. ибо криворуких у нас хватает =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:18 pm
Да с виду вроде не плохо поставлено. Вычислить бы только где предохранитель установлен
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 4:10 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--очень похожа на заколхоженную кнопочку от немца
кноб стеклопод2.jpg [ 64.95 КБ | Просмотров: 11267 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:48 am
Не. У немцев разъем совершенно не такой, и управление не прямое - т.е. в кнопке контакты не силовые, а на моторе подъемников стоят интегрированные модули управления с встроенными силовыми реле.
Это Spal похоже воткнут... Че-та забыл уже какие у итальяшек Ага - вот нашел. Точно Spal кнопки.http://www.maxsecurity.ru/assets/images ... knopki.jpg
Можно у них на сайте распиновкку посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:55 pm
Сегодня смог немного поразбираться и 99% сгорел плюсовой предохранитель, есть 2 НО:
1. Разобрал нижнюю панель и левую под ногами водителя - все штатные предохранители целые, найти предохранитель стеклоподъемника пока не удалось.
2. Осталось правильно определить 3 контакта кнопки.
Есть и плюс - 3 контакта кнопки определил, разобрался какие проводки идут от моторчика стелкоподъемника. Умозаключения во вложении.
IMG_4418.JPG [ 462.55 КБ | Просмотров: 11240 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 11:36 pm
Ну во первых, когда ты закрываешь окно -один из разомкнувшихся контактов С или D замыкается на А
Вот тот, который на А замыкается - выход на мотор. Ну а оставшийся при этом незамкнутый - Масса.
С остальными все ясно:
Второй выход на мотор - Е
Плюс питания - А
вторая масса - В
Ну и естественно плюс подсветки - L
Предохранитель, который ты ищешь скорей всего висит на красном проводе, выходящем из двери под торпеду. К нему-же должен быть подцеплено и питание пассажирского подъемника, обычно тоже красный провод.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 1:15 am
Подскажите блоки управления свеклоподъёмниками англичанки и японки взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 6:25 pm
Готово, предохранитель найден и заменен. :spasibo--: Может кому пригодится схема подключения кнопки и расположение моего предохранителя, смотрите фотки
IMG_4475.JPG [ 167.22 КБ | Просмотров: 11197 ]
IMG_4471.JPG [ 166.38 КБ | Просмотров: 11197 ]
IMG_4472.JPG [ 148.35 КБ | Просмотров: 11196 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 9:18 pm
Скорее всего не пригодится. Не обижайся только. Все просто. У тебя в этом месте поставил предохранитель колхозный установщик стеклоподъемников, а другой колхозный установщик и на другой машине воткнет его в другое место.
Грамотный установщик подключил бы стеклоподъемники к штатному предохранителю. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:45 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Всем привет.Занялся сегодня своими колхозными подьемниками,один кое как поднимал,второй вообще поднимал и опускал до определенного момента.Вот что показало вскрытие)
Возможно ли восстановить/заменить эту шестерню?Или можно уже примеривать весла?)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 4:00 pm
Машина: Carina E англичанка
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать?
Ситуация такая, передний пассажирский стеклоподъемник не понимает стекло. Опускает нормально но не поднимает, ни с водительского пульта не с пассажирского. Остальные стекла поднимаются нормально. Че делать народ? Мнеб хотяб поднять стекло как нибудь чтобы можно было закрыть машину. Каке контакты замкнуть и где никто не знает?
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 4:08 pm
Проблема в водительском пульте скорее всего,пассажирские кнопки через него запитаны если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 4:27 pm
Перекинь кнопку с задней двери и посмотри как будет, если также то надо смотреть водительский блок управления.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:35 pm
Timur_87
друг, я на Д2 написал про обрыв и алгоритм его выявления.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:54 pm
Заехал к электрику. Тот закрыл окно за пару минут и сказал искать обрыв в жгуте между водительским блоком и салоном. Как найду отпишусь. А так покс окошко вообще отключили до выяснения.
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:11 am
Было подобное, только не работал динамик в водит. двери, переломилось в гофре,
когда снял дверную косу, оказалось там еще 3 или 4 провода надломлены.
Если будешь паять, то разверни, поменяй местами концы провода, чтоб место
пайки было не в гофре, иначе по пайке быстро снова переломится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 12:52 am
кто нибудь ставил стеклоподьёмник SPAL?
оно ставится примерно так
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 1:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, доброго времени суток. Нужен совет, на водительской двери стекло перестало опускаться, только поднимается, разобрал блок с кнопками, почистил контакт кнопки - без результатов, когда опускаешь стекло, то ничего не щелкает и ничего не происходит. В месте контакта кнопки на поднятие стекла (стекло поднято) при нажатии искрит и свет в салоне немного тухнет, напруга походу проседает, куда смотреть?
Последний раз редактировалось a_berger Пн фев 29, 2016 1:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 1:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а):
куда смотреть?
КЗ хде-то , тестер надо ,прозванивать
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 1:46 am
Репутация: −7 [ ? ]
bastynda
Немного исправил свое сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 7:23 am
Это нормально, у меня тоже проседает, плохо что в обратную сторону ни чего не происходит :( ,
вариантов не много, если на закрытие "контачит", то проводка и мотор целые, остается сам
переключатель, я с ним долго мучился :D , чистил пятаки контактов, подрезал пластик в который
контакты упираются, чтоб контакт был поближе, но на долго не хватало.
Попробуй для начала немного подогнуть крайний контакт который замыкается с подвижным
при открывании, так чтоб он стал поближе к подвижному, :!: только чтоб остался зазор :!: и почисти
его надфилем, только аккуратно чтоб не повредить там ни чего, если поможет, то хорошо, только
сразу огорчу, не надолго :( , смысл в том что на контактах выгорает рабочий слой металла,
не знаю что там напыляют, но видимо что то твердое, и остается обычная медь, а она довольно
быстро снова подгорает :( .
У себя эту проблему решил (надеюсь :D ) раз и навсегда, у меня сейчас мотором управляют
не сами контакты переключателя, а релюхи, а вот релюхами управляют эти самые контакты,
самое сложное было сохранить функцию "AUTO", с пассажирскими все просто, а вот с
водительским пришлось повозиться, что и как делал не фотографировал, не рисовал, и уже
смутно помню :D , поэтому даже пытаться что то объяснить не буду, скажу только что очень
сложно, даже я со своей любовью к электрике, умудрился устроить замыкание :? :D ,
поэтому нуевонафиг, почисти, подогни, и ищи замену, хотя это наверное тоже не просто :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 2:23 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Я без кнопки напрямую пробовал контакт подвинуть к другому контакту - не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 4:18 pm
ALEX-72 писал(а):
и почисти его надфилем, только аккуратно чтоб не повредить там ни чего
Напряжение и в верх и в низ идет по одним и тем же проводам, и естественно мотор тоже один,
получается что в переключателе "собака порылась", как вариант еще посмотри там куда этот
"крайний" контакт приклепан, через пластик к металлической дорожке с обратной стороны, может
в месте клепки окислилось :du_ma_et:
