Avdey
Добавлено: Вс фев 23, 2014 7:03 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 12:15 pm Сообщения: 13 Откуда: Республика Алтай, с. Чемал Репутация: 0 [ ? ]
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 7:36 pm |
Sanchis85 писал(а): разбирать там все просто. а вот разбираться пожалуй и правда будет нелегко  Ну почему? Все от квалификации исполнителя зависит. Вычислить в подводящих проводах массу, питание и питание подсветки - минутное дело. Остальные 2 провода - это провода мотора. Они бкудут звониться между собой и не звониться больше ни с одним проводом. Вычислить назначение контактов на кнопках - еще проще.
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:53 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD писал(а): Все от квалификации исполнителя зависит. ну я бы еще добавил, что еще немного зависит от квалификации установщика. ибо криворуких у нас хватает =)
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:18 pm |
Sanchis85 писал(а): еще немного зависит от квалификации установщика. ибо криворуких у нас хватает =) Да с виду вроде не плохо поставлено. Вычислить бы только где предохранитель установлен
bastynda
Добавлено: Пн фев 24, 2014 4:10 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Avdey писал(а): Благодарю за советы. --очень похожа на заколхоженную кнопочку от немца
кноб стеклопод2.jpg [ 64.95 КБ | Просмотров: 11281 ]
SaiD
Добавлено: Пн фев 24, 2014 9:48 am |
bastynda писал(а): Avdey писал(а): Благодарю за советы. --очень похожа на заколхоженную кнопочку от немца Не. У немцев разъем совершенно не такой, и управление не прямое - т.е. в кнопке контакты не силовые, а на моторе подъемников стоят интегрированные модули управления с встроенными силовыми реле. Это Spal похоже воткнут... Че-та забыл уже какие у итальяшек Ага - вот нашел. Точно Spal кнопки. http://www.maxsecurity.ru/assets/images ... knopki.jpgМожно у них на сайте распиновкку посмотреть.
Avdey
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:55 pm |
Сегодня смог немного поразбираться и 99% сгорел плюсовой предохранитель, есть 2 НО: 1. Разобрал нижнюю панель и левую под ногами водителя - все штатные предохранители целые, найти предохранитель стеклоподъемника пока не удалось. 2. Осталось правильно определить 3 контакта кнопки. Есть и плюс - 3 контакта кнопки определил, разобрался какие проводки идут от моторчика стелкоподъемника. Умозаключения во вложении.
IMG_4418.JPG [ 462.55 КБ | Просмотров: 11254 ]
SaiD
Добавлено: Пн фев 24, 2014 11:36 pm |
Ну во первых, когда ты закрываешь окно -один из разомкнувшихся контактов С или D замыкается на А
Вот тот, который на А замыкается - выход на мотор. Ну а оставшийся при этом незамкнутый - Масса.
С остальными все ясно: Второй выход на мотор - Е Плюс питания - А вторая масса - В Ну и естественно плюс подсветки - L
Предохранитель, который ты ищешь скорей всего висит на красном проводе, выходящем из двери под торпеду. К нему-же должен быть подцеплено и питание пассажирского подъемника, обычно тоже красный провод.
Aleksey R
Добавлено: Ср фев 26, 2014 1:15 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите блоки управления свеклоподъёмниками англичанки и японки взаимозаменяемы?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Avdey
Добавлено: Ср фев 26, 2014 6:25 pm |
SaiD
Добавлено: Ср фев 26, 2014 9:18 pm |
Avdey писал(а): Готово, предохранитель найден и заменен.  Может кому пригодится схема подключения кнопки и расположение моего предохранителя, смотрите фотки Скорее всего не пригодится. Не обижайся только. Все просто. У тебя в этом месте поставил предохранитель колхозный установщик стеклоподъемников, а другой колхозный установщик и на другой машине воткнет его в другое место. Грамотный установщик подключил бы стеклоподъемники к штатному предохранителю.
raven
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Всем привет.Занялся сегодня своими колхозными подьемниками,один кое как поднимал,второй вообще поднимал и опускал до определенного момента.Вот что показало вскрытие)  Возможно ли восстановить/заменить эту шестерню?Или можно уже примеривать весла?)))
Timur_87
Добавлено: Чт мар 19, 2015 4:00 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать?
Ситуация такая, передний пассажирский стеклоподъемник не понимает стекло. Опускает нормально но не поднимает, ни с водительского пульта не с пассажирского. Остальные стекла поднимаются нормально. Че делать народ? Мнеб хотяб поднять стекло как нибудь чтобы можно было закрыть машину. Каке контакты замкнуть и где никто не знает?
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Добавлено: Чт мар 19, 2015 4:08 pm |
Проблема в водительском пульте скорее всего,пассажирские кнопки через него запитаны если не ошибаюсь.
Faranos
Добавлено: Чт мар 19, 2015 4:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Перекинь кнопку с задней двери и посмотри как будет, если также то надо смотреть водительский блок управления.
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 19, 2015 5:35 pm |
Timur_87 друг, я на Д2 написал про обрыв и алгоритм его выявления.
Timur_87
Добавлено: Чт мар 19, 2015 5:54 pm |
Заехал к электрику. Тот закрыл окно за пару минут и сказал искать обрыв в жгуте между водительским блоком и салоном. Как найду отпишусь. А так покс окошко вообще отключили до выяснения.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:11 am |
Timur_87 писал(а): сказал искать обрыв в жгуте между водительским блоком и салоном Было подобное, только не работал динамик в водит. двери, переломилось в гофре, когда снял дверную косу, оказалось там еще 3 или 4 провода надломлены. Если будешь паять, то разверни, поменяй местами концы провода, чтоб место пайки было не в гофре, иначе по пайке быстро снова переломится.
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 12:52 am |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
кто нибудь ставил стеклоподьёмник SPAL?  оно ставится примерно так
a_berger
Добавлено: Пн фев 29, 2016 1:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, доброго времени суток. Нужен совет, на водительской двери стекло перестало опускаться, только поднимается, разобрал блок с кнопками, почистил контакт кнопки - без результатов, когда опускаешь стекло, то ничего не щелкает и ничего не происходит. В месте контакта кнопки на поднятие стекла (стекло поднято) при нажатии искрит и свет в салоне немного тухнет, напруга походу проседает, куда смотреть?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Последний раз редактировалось a_berger Пн фев 29, 2016 1:45 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Пн фев 29, 2016 1:26 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): куда смотреть? КЗ хде-то , тестер надо ,прозванивать
a_berger
Добавлено: Пн фев 29, 2016 1:46 am |
bastynda Немного исправил свое сообщение.
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 29, 2016 7:23 am |
a_berger писал(а): при нажатии искрит и свет в салоне немного тухнет, напруга походу проседает, куда смотреть? Это нормально, у меня тоже проседает, плохо что в обратную сторону ни чего не происходит  , вариантов не много, если на закрытие "контачит", то проводка и мотор целые, остается сам переключатель, я с ним долго мучился  , чистил пятаки контактов, подрезал пластик в который контакты упираются, чтоб контакт был поближе, но на долго не хватало. Попробуй для начала немного подогнуть крайний контакт который замыкается с подвижным при открывании, так чтоб он стал поближе к подвижному, только чтоб остался зазор  и почисти его надфилем, только аккуратно чтоб не повредить там ни чего, если поможет, то хорошо, только сразу огорчу, не надолго  , смысл в том что на контактах выгорает рабочий слой металла, не знаю что там напыляют, но видимо что то твердое, и остается обычная медь, а она довольно быстро снова подгорает  . У себя эту проблему решил (надеюсь  ) раз и навсегда, у меня сейчас мотором управляют не сами контакты переключателя, а релюхи, а вот релюхами управляют эти самые контакты, самое сложное было сохранить функцию "AUTO", с пассажирскими все просто, а вот с водительским пришлось повозиться, что и как делал не фотографировал, не рисовал, и уже смутно помню  , поэтому даже пытаться что то объяснить не буду, скажу только что очень сложно, даже я со своей любовью к электрике, умудрился устроить замыкание  , поэтому нуевонафиг, почисти, подогни, и ищи замену, хотя это наверное тоже не просто
a_berger
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:23 pm |
ALEX-72 Я без кнопки напрямую пробовал контакт подвинуть к другому контакту - не работает.
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 29, 2016 4:18 pm |
a_berger писал(а): пробовал контакт подвинуть к другому контакту - не работает ALEX-72 писал(а): и почисти его надфилем, только аккуратно чтоб не повредить там ни чего Напряжение и в верх и в низ идет по одним и тем же проводам, и естественно мотор тоже один, получается что в переключателе "собака порылась", как вариант еще посмотри там куда этот "крайний" контакт приклепан, через пластик к металлической дорожке с обратной стороны, может в месте клепки окислилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
