[ Сообщений: 16 ] |
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:27 pm |
Машина: Toyota Picnic
доброго дня всем!!! На моём Picnic-e (и не только на моём ), при открывании и закрывании дверей с брелка (заводская установка ) нет подтверждения морганием поворотами....это ужасно раздражает,каждый раз прислушиваешся - закрыл или нет! Собственно вопрос : какие перемычки и куда (возможно с диодами ) нужно кинуть что-бы всё заработало как надо ? Усанавливать для этого дополнительно сигнализацию не хочу.... ЗЫ: Заранее спасибо. Схемы прилагаю.
повороты cats.jpg [ 372.84 КБ | Просмотров: 7858 ]
цз cats.jpg [ 368.04 КБ | Просмотров: 7858 ]
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Без большого колхоза не обойтись, и то нюансы остануться, посмотри в книге про сигналку, может чего есть, схема сигналки тоже должна быть(если она встроена) на более свежих авто эта функция программируемая на 1998г не знаю. Фото брелка не помешает.
zic-zag
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:16 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Чисто теоретически: найти провода на моторчики в дверь и повесить на них сирену маломощную. По крайней мере пикать будет когда замки срабатывают))
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:19 pm |
Faranos так в том то и дело,что отдельной сигналки нет,просто центральный замок,всё установлено штатно!
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:23 pm |
| Летописец |
zic-zag писал(а): По крайней мере пикать будет когда замки срабатывают)) Даже если из салона кнопочку тыкают. ribalov75Центральный замок чем управляется? Кнопки в ключе или брелок?
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:26 pm |
кнопки на ключе.
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:28 pm |
| Летописец |
Ну значит должен быть блок радиоканала, скорей всего под сиденьем водителя, по крайней мере у прулей он там, вот от него и плясать надо, а так про него должно быть в книге описано.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:36 pm |
ну на схеме ЦЗ есть ,,реле управления,, вот от него идут два управляющих провода на привода дверей.я так понимаю,что по ним поступают плюс и минус к соленоидам,причём при каждом цикле плюс и минус меняются местами.так вот как бы эти + и - подвести к поворотникам.?
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:15 pm |
| Летописец |
Я прекрасно понимаю, что ты хочешь, но на схеме у тебя простой блок управления ЦЗ, это не есть радиоканал и дистанционное управление ЦЗ, если найдёшь блок радиоканала то с него можно попробовать вывести нужные провода для аварийки, чтоб они срабатывали только при закрытии и открытии с кнопок ключа, а не каждый раз когда ты нажимаешь кнопку в салоне. Ну а если тебе надо так как ты хочешь, то можно так подцепить, используя реле от любой сигналки или жигулёвское, номера контактов теже и два диода.
Точечный рисунок.JPG [ 20.29 КБ | Просмотров: 7816 ]
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:27 pm |
Faranos получается,что провода с блока радиоканала должны управлять реле ЦЗ,а это на моей схеме не отражено... так ? тогда вопрос,чем отличаются провода блока радиоканала от управляющих проводов (L-B и L-R ) с реле ЦЗ ?
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:36 pm |
| Летописец |
Да, на схеме у тебя нет этого, радиоканал управляет блоком управления ЦЗ, а он в свою очередь управляет эл.двигателями приводов цз.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:37 pm |
вот схема с ипума,тут есть радиоканал...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: получается ,,интегрированое реле,, выхода 3 и 4
ipsumcats.jpg [ 453.63 КБ | Просмотров: 7806 ]
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:47 pm |
| Летописец |
Нее, не то, интегрированное реле в этой схеме отвечает за не закрывание дверей при наличии ключа в замке зажигания и это опять не есть радиоканал
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:58 pm |
Faranos вот дятлы,даже схем нормальных нарисовать не могут...... ну да ладно,вариант с реле и диодами меня вполне устраивает! Спасибо за участие и оперативный ответ!!!! ЗЫ: +1
ribalov75
Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:13 pm |
Faranos понятно. если найду то отпишусь,не найду - вкрячу релюху с диодами и зер гут!!!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
