Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
 Заголовок сообщения: вопрос к электрикам форума!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:27 pm
Машина: Toyota Picnic
доброго дня всем!!!
На моём Picnic-e (и не только на моём ), при открывании и закрывании дверей с брелка (заводская установка ) нет подтверждения морганием поворотами....это ужасно раздражает,каждый раз прислушиваешся - закрыл или нет!
Собственно вопрос : какие перемычки и куда (возможно с диодами ) нужно кинуть что-бы всё заработало как надо ?
Усанавливать для этого дополнительно сигнализацию не хочу....
ЗЫ: Заранее спасибо. Схемы прилагаю.
повороты cats.jpg [ 372.84 КБ | Просмотров: 7856 ]
цз cats.jpg [ 368.04 КБ | Просмотров: 7856 ]
Сейчас
 Заголовок сообщения: Re: вопрос к электрикам форума!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:14 pm
Без большого колхоза не обойтись, и то нюансы остануться, посмотри в книге про сигналку, может чего есть, схема сигналки тоже должна быть(если она встроена) на более свежих авто эта функция программируемая на 1998г не знаю. Фото брелка не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:16 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Чисто теоретически: найти провода на моторчики в дверь и повесить на них сирену маломощную. По крайней мере пикать будет когда замки срабатывают))
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:19 pm
Faranos
так в том то и дело,что отдельной сигналки нет,просто центральный замок,всё установлено штатно!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:23 pm
Даже если из салона кнопочку тыкают.
ribalov75
Центральный замок чем управляется? Кнопки в ключе или брелок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:26 pm
кнопки на ключе.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:28 pm
Ну значит должен быть блок радиоканала, скорей всего под сиденьем водителя, по крайней мере у прулей он там, вот от него и плясать надо, а так про него должно быть в книге описано.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:36 pm
ну на схеме ЦЗ есть ,,реле управления,, вот от него идут два управляющих провода на привода дверей.я так понимаю,что по ним поступают плюс и минус к соленоидам,причём при каждом цикле плюс и минус меняются местами.так вот как бы эти + и - подвести к поворотникам.?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:15 pm
Я прекрасно понимаю, что ты хочешь, но на схеме у тебя простой блок управления ЦЗ, это не есть радиоканал и дистанционное управление ЦЗ, если найдёшь блок радиоканала то с него можно попробовать вывести нужные провода для аварийки, чтоб они срабатывали только при закрытии и открытии с кнопок ключа, а не каждый раз когда ты нажимаешь кнопку в салоне. Ну а если тебе надо так как ты хочешь, то можно так подцепить, используя реле от любой сигналки или жигулёвское, номера контактов теже и два диода.
Точечный рисунок.JPG [ 20.29 КБ | Просмотров: 7814 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:27 pm
Faranos
получается,что провода с блока радиоканала должны управлять реле ЦЗ,а это на моей схеме не отражено... так ?
тогда вопрос,чем отличаются провода блока радиоканала от управляющих проводов (L-B и L-R ) с реле ЦЗ ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:36 pm
Да, на схеме у тебя нет этого, радиоканал управляет блоком управления ЦЗ, а он в свою очередь управляет эл.двигателями приводов цз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:37 pm
вот схема с ипума,тут есть радиоканал...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
получается ,,интегрированое реле,, выхода 3 и 4
ipsumcats.jpg [ 453.63 КБ | Просмотров: 7804 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:47 pm
Нее, не то, интегрированное реле в этой схеме отвечает за не закрывание дверей при наличии ключа в замке зажигания и это опять не есть радиоканал :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:58 pm
Faranos
вот дятлы,даже схем нормальных нарисовать не могут...... ну да ладно,вариант с реле и диодами меня вполне устраивает!
Спасибо за участие и оперативный ответ!!!!
ЗЫ: +1
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:00 pm
Вот такая хренька должна под седеньем быть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:13 pm
Faranos
понятно. если найду то отпишусь,не найду - вкрячу релюху с диодами и зер гут!!!
Сейчас
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
