Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 3:01 pm
Aum
Я такой поставил http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=586438#p586438
С установкой проблем не возникло, лето отъездил, без замечаний
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 3:24 pm
Rash писал(а):
Я такой поставил
Сколько денег стоит это чудо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 4:22 pm
Точно не помню, 300 с чем-то :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 4:27 pm
Я Алко недавно поставил.Всё гуд.Кстати,стёкла в дождь потеть перестали сразу. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:37 pm
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Сегодня поставил наконец салонный фильтр . Машину взял уже давненько но че т все не догибался туда :? Старый фильтр представлял собой негнущуюся окаменелость забитую песочком с листиками и не менялся я думаю с Германии , даже поролон по краям фильтра успел почти весь разложиться . Взял новый 3f quality артикул 416/2 Фильтр салона, угольный , спасибо за совет , в Экзисте за 430 рэ . Установка простая все встало очень плотно авто с кондеем , нижнюю часть довпихивал с хорошим усилием и молитвой .Фильтр выполнен качественно единственно не хватает по краям поролоновой полосочки для плотности. Также в комплекте шла веселенькая наклеечка с предупреждением о сроке эксплуатации в 15 000 км и возможностью проставить дату и пробег при замене. Еще очень красивая глянцевая инструкция с картинками . Запах из вентиляции стал гораздо приятнее и свежее и даже почти полностью исчезла моя проблемка с подваниванием при перегазовке на месте(сечет выпуск) что расхолаживает с устранением :du_ma_et: :igru_shka:
пы сы появился в автодоке за 355 рэ :-kidaet-monetku-: не було :ga-ze-ta;
хн.jpg [ 475.6 КБ | Просмотров: 5434 ]
уу.jpg [ 481.72 КБ | Просмотров: 5430 ]
1.jpg [ 438.7 КБ | Просмотров: 5429 ]
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 10:58 am
недавно решил почистить полость под капотом, от куда воздухозабор идёт, снял стеклоочистители, платик, и обнаружил там отверстие, которое ничем не прикрыто, но такое ощущение, что там что то вроде фильтра нужно ставить...
вот это отверстие на схеме, кто нибудь озадачивался этим? на existe ничего не нашел, пока прикрыл эту фигню металлической сеткой, чтобы туда мусор не летел
воздухозабор.jpg [ 241.51 КБ | Просмотров: 5373 ]
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:44 pm
Azazello
уже сто раз обсуждалось ведь , полистай тему найдешь .
Вкратце если то туда ничего не ставится , люди сами уже туда колхозят всякие сетки для того что бы мусор не попадал ( листья мухи и прочее)
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:56 pm
да я листал, но давно, а когда сам туда добрался, смотрю выглядит так как будто туда чего то ставилось с завода, даже вроде как 2 отверстия под крепление, спасибо за ответ, тоже сетку заколхозил! )
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 2:14 pm
А я там заколхозил специальным фильтровальным материалом (не знаю как называется, похож на синтепон только жесткий, применяется в спец. Шкафах для оборудования 19"). Просто накрыл и хомутом из проволоки закрепил
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:49 pm
Всем привет. Что то читал, читал так и не понял. Подскажите, где стоит фильтр салона на праворукой карине?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 5:16 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
скорее всего рядом с правой ногой!!! зеркально от левого руля)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 5:22 pm
kyzmisch
кузовов Корон, Калдин салонный фильтр устанавливался со стороны ног водителя внизу между печкой и перегородкой моторного отсека. Обычно там крышка, которая закрывает дыру 2,5 на 12см, а фильтра нет его надо покупать. Он состоит из 2х частей. Сначала вставляется одна верхняя затем ее поднимаете вверх и в пазы верхней части вставляете нижнюю и вталкиваите тудаже, затем закрываите крышку. Но предварительно надо вычистить от туда весь мусор (листву песок и т.д.) тогда и печка будет работать нормально.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 5:21 pm
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 5:02 pm
Двигатель: 7a FE LB
Кто нибудь заделывал отверстие по середине,хотелось бы посмотреть фото и после этих процедур падает верхняя часть фильтра?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 5:22 pm
Вопрос не совсем понятен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:15 pm
Сергей С@ныч наверно имелось ввиду отверстие посередине верхней части фильтра. Где то писалось уже, что это для трубок кондея вроде...
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:26 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Макс55
А почему должна падать после этих "процедур" верхняя часть? заклеивание пустого пространства на фильтре который устанавливается на карины без кондея, это ни как не влияет на крепеж энных ) он устанавливается в верхнее положение...
так что ставь, заклеивай и не бойся )
Ps: фотоотчета к сожелению нет :)
а если ты имел в виду, становиться лучше после этого держаться, то НЕТ ибо не как не влияет она на крепления :wink:
Последний раз редактировалось Chepahuh Пт мар 28, 2014 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:29 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Да этот вырез для трубок кондея,на машине без кондея можно смело заделывать
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:10 am
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh
Не то чтоб падает-болтается(немного замучился ставить),для примера ставил в Avensis 98г.в -заняло пару минут!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:37 am
Макс55 писал(а):
болтается
значит не попал в паз, когда попадешь не чего болтаться не будет!
Я сам первые разы матерился на всех языках, 1 фильтр порвал)) а потом как то удачно вставил в паз и он закрепился крепко).
Кстати зависит от фильтра много ( от марки ) у меня стоит Нипартс, а первый фильтр который порвал при установки, достался от прошлого хозяина, не знаю название. Дак он был очень мягкий на сгибе и не в какую не хотел вставать )
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 12:09 pm
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh
Логично,скоро буду брать угольный и посмотрю как он в пазы встанет!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 1:40 pm
Ставьте фильтр денсо, я фотки пару страниц назад кидал. Это считай оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 2:56 pm
фильтр денсо
скоро буду свой менять, куплю денсо.
Посмотрим какой лучше встает :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 4:56 pm
два сезона отъездил с фильтром Shibatо S04.220.3 угольным, вставился как родной, на зиму убирал, промывал и по новой. нынче не стал его заказывать, а купил Goodwill. полное гэ, направляющие на обоих частях фильтра сделаны не правильно, в итоге промучался минут пять и нижняя часть сломалясь пополам. теперь езжу с 1,5 фильтром)))). брать не советую, а если возьмете, то енти самые напраляющие лучше срезать ножом.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:01 pm
Ну Гудвилл наверное худший из салонных фильтров.
