Rash
Добавлено: Ср сен 04, 2013 3:01 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
AumЯ такой поставил http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=586438#p586438С установкой проблем не возникло, лето отъездил, без замечаний
Дмб
Добавлено: Ср сен 04, 2013 3:24 pm |
| Атлант клуба |
Rash писал(а): Я такой поставил Сколько денег стоит это чудо?
Rash
Добавлено: Ср сен 04, 2013 4:22 pm |
Дмб писал(а): Сколько денег стоит это чудо? Точно не помню, 300 с чем-то
Добавлено: Ср сен 04, 2013 4:27 pm |
Я Алко недавно поставил.Всё гуд.Кстати,стёкла в дождь потеть перестали сразу.
Azazello
Добавлено: Вс сен 29, 2013 10:58 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
недавно решил почистить полость под капотом, от куда воздухозабор идёт, снял стеклоочистители, платик, и обнаружил там отверстие, которое ничем не прикрыто, но такое ощущение, что там что то вроде фильтра нужно ставить... вот это отверстие на схеме, кто нибудь озадачивался этим? на existe ничего не нашел, пока прикрыл эту фигню металлической сеткой, чтобы туда мусор не летел
воздухозабор.jpg [ 241.51 КБ | Просмотров: 5366 ]
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Artem23
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:44 pm |
| Токарь клуба |
Azazello уже сто раз обсуждалось ведь , полистай тему найдешь . Вкратце если то туда ничего не ставится , люди сами уже туда колхозят всякие сетки для того что бы мусор не попадал ( листья мухи и прочее)
Azazello
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:56 pm |
да я листал, но давно, а когда сам туда добрался, смотрю выглядит так как будто туда чего то ставилось с завода, даже вроде как 2 отверстия под крепление, спасибо за ответ, тоже сетку заколхозил! )
maslon
Добавлено: Вс сен 29, 2013 2:14 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
А я там заколхозил специальным фильтровальным материалом (не знаю как называется, похож на синтепон только жесткий, применяется в спец. Шкафах для оборудования 19"). Просто накрыл и хомутом из проволоки закрепил
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
kyzmisch
Добавлено: Вт мар 18, 2014 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 3:11 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Что то читал, читал так и не понял. Подскажите, где стоит фильтр салона на праворукой карине?
max32
Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:16 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
kyzmisch писал(а): Всем привет. Что то читал, читал так и не понял. Подскажите, где стоит фильтр салона на праворукой карине? скорее всего рядом с правой ногой!!! зеркально от левого руля)
voron
Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:22 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
kyzmisch кузовов Корон, Калдин салонный фильтр устанавливался со стороны ног водителя внизу между печкой и перегородкой моторного отсека. Обычно там крышка, которая закрывает дыру 2,5 на 12см, а фильтра нет его надо покупать. Он состоит из 2х частей. Сначала вставляется одна верхняя затем ее поднимаете вверх и в пазы верхней части вставляете нижнюю и вталкиваите тудаже, затем закрываите крышку. Но предварительно надо вычистить от туда весь мусор (листву песок и т.д.) тогда и печка будет работать нормально.
_________________ Александр.
kyzmisch
Добавлено: Чт мар 20, 2014 5:21 pm |
Макс55
Добавлено: Пт мар 28, 2014 5:02 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Кто нибудь заделывал отверстие по середине,хотелось бы посмотреть фото и после этих процедур падает верхняя часть фильтра?
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Добавлено: Пт мар 28, 2014 5:22 pm |
Вопрос не совсем понятен.
Алексей60
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:15 pm |
Сергей С@ныч наверно имелось ввиду отверстие посередине верхней части фильтра. Где то писалось уже, что это для трубок кондея вроде...
Chepahuh
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Макс55А почему должна падать после этих "процедур" верхняя часть? заклеивание пустого пространства на фильтре который устанавливается на карины без кондея, это ни как не влияет на крепеж энных ) он устанавливается в верхнее положение... так что ставь, заклеивай и не бойся ) Ps: фотоотчета к сожелению нет  а если ты имел в виду, становиться лучше после этого держаться, то НЕТ ибо не как не влияет она на крепления
Последний раз редактировалось Chepahuh Пт мар 28, 2014 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Боданыч
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Алексей60 писал(а): трубок кондея вроде.. Да этот вырез для трубок кондея,на машине без кондея можно смело заделывать
Макс55
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:10 am |
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh Не то чтоб падает-болтается(немного замучился ставить),для примера ставил в Avensis 98г.в -заняло пару минут!
Chepahuh
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:37 am |
Макс55 писал(а): болтается значит не попал в паз, когда попадешь не чего болтаться не будет! Я сам первые разы матерился на всех языках, 1 фильтр порвал)) а потом как то удачно вставил в паз и он закрепился крепко). Кстати зависит от фильтра много ( от марки ) у меня стоит Нипартс, а первый фильтр который порвал при установки, достался от прошлого хозяина, не знаю название. Дак он был очень мягкий на сгибе и не в какую не хотел вставать )
Макс55
Добавлено: Сб мар 29, 2014 12:09 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Chepahuh Логично,скоро буду брать угольный и посмотрю как он в пазы встанет!
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 29, 2014 1:40 pm |
| Спортсмен клуба |
Ставьте фильтр денсо, я фотки пару страниц назад кидал. Это считай оригинал.
Chepahuh
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:56 pm |
Sanchis85 писал(а): фильтр денсо скоро буду свой менять, куплю денсо. Посмотрим какой лучше встает
irkmaks
Добавлено: Ср апр 09, 2014 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
два сезона отъездил с фильтром Shibatо S04.220.3 угольным, вставился как родной, на зиму убирал, промывал и по новой. нынче не стал его заказывать, а купил Goodwill. полное гэ, направляющие на обоих частях фильтра сделаны не правильно, в итоге промучался минут пять и нижняя часть сломалясь пополам. теперь езжу с 1,5 фильтром)))). брать не советую, а если возьмете, то енти самые напраляющие лучше срезать ножом.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 5:01 pm |
Ну Гудвилл наверное худший из салонных фильтров.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
