денвер666
Добавлено: Пн дек 02, 2013 7:16 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
ну вот проверил как пшикают форсики красивое зрелище всё чётко чего не скажиш про искру проверял с помощью стробоскопа у второго и третьего котла вспышка чаще для примера чтобы было понятно за 3 секунды 5 вспышек а вот 1 и 4 котёл за 3 сек 3 вспышки как бы через трамблёр денсо комутатор и катуха соседи вот вопрос трамблёр этот сам искры направляет или тут мозги ещё учавствуют вот если мозги не при делах то на выселение походу или комутатор или как его назвать то датчи бесконтактный хотя он то задаёт сигнал а комутатор отвечает за распределение искринок так ли или я ошибаюсь направьте на след.
_________________ По космическим основаниям.
денвер666
Добавлено: Ср дек 04, 2013 3:19 am |
борьба со слабыми конвульсиями ну вот снял ночью в потёмках с фонариком трамблёр разобрал его а там внутри ну как на орбитальной станции стерильность полная снял все замеры всё как в аптеке всё собрал в потёмках установил завёл таже песня  завтра думаю скинуть крышку пройтись по тепловым зазорам мож поджало какой клапан а с другой стороны если бы поджало пукало бы с постоянной частотой наверно всёравно проверю чтоб исключить. ребят подскажите думаю заморочится подключить комп например через прогу сар тестер.8000 укажит на болячку.
alexfun
Добавлено: Вт дек 24, 2013 10:46 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 21, 2013 5:31 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI MT
У меня с момента покупки было дерганье.преимущественно 2000-2500об.м.Скорость 70-90км.чСначала еле заметное,со временем прогрессировало.Потом загорелся джеки-чан,я на тот момент навещал отца в поселке и разобрав трамблер увидел намотанную обмотку дпрв на вал.Развалился от времени каркас катушки-обмотка рассыпалась.Ехать без него было страшно,хоть и двигатель работал.До магазинов и разборок 400км.Изготовил новый каркас из текстолита,намотал обмотку проводом 0.09мм до заполнения.Потом отмотал отрезая куски-подгонял сопротивление катушки по легионовскому талмуду.В итоге пропала вялость,а главное провал(думал кердык насосу)скорость набирает что-шальная.Кстати в поисках неисправности до этого перебрал почти все-что логически связано с дерганьем,да и первая перемотка катушки не убрала изьян-было сделано максимальное сопротивление катушки по инструкции,пока не отмотал до среднего значения.Где=то так.
денвер666
Добавлено: Пн дек 30, 2013 4:07 pm |
ну вот моя эпопея с поиском хондры закончилась как я и хотел залесть в голову к зазорам тепловым но как всегда то это. то то. то сё. ну и попутно недельку назад выложил всю проблему товарищу BESO ответ долго ждать не пришлось сразу выдвинул версию. тепловых зазоров. ну гуру он и в Африке гуру сори за оф залез в мотор замерял ... 1..2..7 клапан щуп на 0.25 не пропускал клапана раньше выходит открывались мать их в общем снял шайбы вооружился микрометром наждаком и давай точить. итог 2..7.клап 0.27. 1.. 0.25 виноват не доточил собрал завёл  но на определённых прогревочных около 1000 об. бывают припадки грешу на 1й клапан он 0.25 туго щуп идёт расказал BESO на что он посоветовал установить зазоры макс 0.35 работать будет шумновато говорит. в общем на днях зделаю все в районе 0.30...0.35... товарищу BESO спасибо. просто я не лез в клапана думал что дерготня тогда должна быть чёткая с определёнными интервалами. а у меня была хаотичная на что BESO обяснил цитата...Дмитрий, в граничных состояниях пропуски воспламенения могут быть не регулярными... всем спасибо BESO
ЗЕМЕЛЬЩИК
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 8:18 pm Сообщения: 3 Откуда: Казахстан, Павлодарская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина-Е
Здраствуйте господа Каринаводы! У меня такая проблема - движок (CARINA E, 1.6 4AFE 16-VALVE ) временами начал дергаться при малых оборотах, троить. Заводится хорошо, после прогрева (5-10 мин.) обороты падают ниже отметки 1000 (иногда 500-700 об), двигатель начинает захлебываться, выхлоп начинает стрелять, не сильно, но довольно ощутимо, после движок самопроизвольно отключается, либо держит обороты на 1000, но при трогании с места также отключается. После уже никак не заводится, через сутки может раньше, завестись, будто ничего и не было, затем все повторяется.  С бензанасоса впрыск хороший, топливный фильтр заменил, форсунки почистил. Проверил коды самодиагностики, замкнул скрепкой разъемы E1-Te1, ошибок не показывает. Опыт вождения у меня небольшой, с какой стороны дальше копать понятия не имею. Кто сталкивался с такой глюкой, прошу отозваться. И поподробнее... Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось ЗЕМЕЛЬЩИК Вт янв 21, 2014 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Vadim609
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:00 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
проверь крыжку трамблёра,возможно угольку пришёл конец
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
well
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:36 am |
перенёс сюда ЗЕМЕЛЬЩИК Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. поиск зачем на главной странице?Читаем правила и строго соблюдаем!
k0cm0
Добавлено: Вт фев 18, 2014 5:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Привет, Форумчане.
Зима не обходится без сюрпризов. В лютые морозы, которые подарил нам январь, после мойки не выдержал тросик правого переднего стеклоподъемника. Проблема была решена заменой тросика по мануалам в интернете. Все-таки дешевле купить три тросика по 20 грн., чем отдавать от 50 до 100 у.е. за новый в сборе.
Затем на автомате был включен дворник, которые сорвался с наконечника. Было разобрано пол "жабо" и благополучно исправлено бюджетными средствами.
Сейчас проблема №3, для решения которой хочу попросить у вас совета. Машина стала троить. Поехали на СТО под названием KMR, где нам продиагностировали свечи и сообщили, что проблема не в них. Проверили форсунки и вердикт был о том, что одна из них (синяя BOSCH) приказала долго жить, т.к. на ней нет напряжения. Сказали, что следует поменять и проблема исчезнет. Стоит она не дешево - порядка 1400 грн.
Меня смущает тот факт, что троит машина только на прогретую, т.е. заводится с утра и едет нормально, но стоит остановиться заглушить мотор и завести снова, как появляется троение. Я так понимаю, что теплые детали имеют свойство расширятся. Может проблема в том, что форсунка забилась? Если бы она "умерла" окончательно, то троило бы ВСЕГДА...Нет?
Кто сталкивался с подобной проблемой и может что-либо подсказать? Стоит ли чистить форсунки или послушать СТОшников и сразу поменять одну? (никогда их не чистил). Есть ли у кого-то в запасе или знакомые на разборках, где можно найти такую подешевле?
Спасибо за ответы заранее.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
AkiriS
Добавлено: Вт фев 18, 2014 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
k0cm0 писал(а): Меня смущает тот факт, что троит машина только на прогретую Как раз именно синие БОШ имеют свойство глючить после прогрева. Тема на этом форуме давно изжевана. k0cm0 писал(а): Стоит ли чистить форсунки или послушать СТОшников и сразу поменять одну? (никогда их не чистил). Почистить стоит, но лучше весь комплект после замены 1 форсунки. k0cm0 писал(а): Есть ли у кого-то в запасе или знакомые на разборках, где можно найти такую подешевле? Заходи в раздел продажи и пиши любому автору авторазборок. Их здесь много и это будет заметно дешевле чем покупать новые.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Пожарник
Добавлено: Вт фев 18, 2014 5:29 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
k0cm0 На разборке серых дэнсо грн.400-500 будет стоить,лучше их поискать А на прогретую они и начинают глючить,тема есть где то
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: k0cm0 А на Украине разборок нет? Добей в профиле город откуда ты
k0cm0
Добавлено: Вт фев 18, 2014 6:34 pm |
| Наставник |
Есть разборки, придется искать, потому что дорого давать 150$ за 1. Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:AkiriS писал(а): k0cm0 писал(а): Меня смущает тот факт, что троит машина только на прогретую Как раз именно синие БОШ имеют свойство глючить после прогрева. Тема на этом форуме давно изжевана. Форум ооочень длинный и читать его ооочень долго, поэтому Спасибо за ответ. Может Бош глючит прогретый потому, что металл расширяется и проходимость пропадает? Если почистить?
AkiriS
Добавлено: Ср фев 19, 2014 8:33 am |
k0cm0 писал(а): Может Бош глючит прогретый потому, что металл расширяется и проходимость пропадает? Если почистить? Глючит из-за обмотки, или что там в форсунках  Чистка не помогает, только замена.
Acka
Добавлено: Ср фев 19, 2014 9:47 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Если форсунка синяя то скорее всего денсо в обед посмотрю код на форсунке-валяется парочка рабочих(заменил на коричневые)
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
k0cm0
Добавлено: Ср фев 19, 2014 8:02 pm |
| Наставник |
А коричневые не отличаются пропускной способностью и т.д.?
Сегодня был на СТО. Сказали, что виной радиатор - нашли течь и оказалось, что мало охлаждающей жидкости. Их вердикт говорит о том, что перегревается машина и на датчик идет об этом сигнал, от этого перестает подаваться напряжение на форсунку или типа того.
Ivan1987
Добавлено: Пн мар 24, 2014 1:30 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Ребят всем привет....проблема.....после каждой заправки на АЗС, машина начинает ужасно работать, начинает дергаться, глохнуть, и двигатель неровно работает...но проходит минут 20-25 езды как все приходит в норму..не знаю куда копать. Менял насос с фильтром в баке, менял топливный фильтр тот, что под капотом, чистил дроссельную заслонку, проверял форсунки, менял свечи, но проблема так и осталась. А чем может быть дело??
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Сунгат
Добавлено: Пн мар 24, 2014 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Ivan1987, может стоит бак почистить, на дне может вода скопилась. Вроде еще спирт немного заливают.
Артур_89
Добавлено: Чт июн 12, 2014 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2014 12:39 am Сообщения: 12 Откуда: Р. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
Ребят появилась проблема подскажите плиз!!!стоял где то полчасика на холостых....машина начала троить!!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто без масла.....открутил первую свечу и ее конец оказался весь в масле....как его могло закидать маслом если свечные колодцы чистые....свеча тоже чистая кроме ее конца который вкручивается.Куда нужно смотреть?что поменять?было у кого нибудь такое?
Добавлено: Чт июн 12, 2014 4:12 pm |
Свеча,форсунка?Проверял?
well
Добавлено: Чт июн 12, 2014 4:37 pm |
SERG22
Добавлено: Чт июн 12, 2014 8:49 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Как найти глючную форсунку на 3s?
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
well
Добавлено: Чт июн 12, 2014 9:24 pm |
SERG22 отсоединяй по очереди...при отключении неисправной форсунки ,работа двигателя не изменится... и наоборот...
SERG22
Добавлено: Чт июн 12, 2014 9:54 pm |
well писал(а): SERG22 отсоединяй по очереди...при отключении неисправной форсунки ,работа двигателя не изменится... и наоборот... Блин, на 7 и 4 а, прям тут контакты, а на 3s, гдето там прям так не вижу
Череп
Добавлено: Чт июн 12, 2014 10:06 pm |
Ну блин, такой хитрый двиг. Ипошки похоже рассчитывали, что он вообще никогда не поломается.
YAHOOею
Заголовок сообщения: Троит Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:54 am |
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 10:15 pm Сообщения: 10 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Здравствуйте, помогите советом. Двигатель бывает троит а бывает работает ровно, время от времени перестает работать 4й цилиндр. Свечи, провода, крышку трамблера и бегунок заменил. Подскажите в чем может быть причина?
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:09 am |
YAHOOею писал(а): в чем может быть причина? В глючной форсунке может быть причина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
