Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 7:16 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
ну вот проверил как пшикают форсики красивое зрелище всё чётко
чего не скажиш про искру проверял с помощью стробоскопа
у второго и третьего котла вспышка чаще для примера чтобы было понятно
за 3 секунды 5 вспышек а вот 1 и 4 котёл за 3 сек 3 вспышки как бы через
трамблёр денсо комутатор и катуха соседи вот вопрос трамблёр этот
сам искры направляет или тут мозги ещё учавствуют :(
вот если мозги не при делах то на выселение походу или комутатор или как его назвать то датчи бесконтактный
хотя он то задаёт сигнал а комутатор отвечает за распределение искринок так ли или я ошибаюсь направьте на след. :du_ma_et:
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 3:19 am
борьба со слабыми конвульсиями ну вот снял ночью в потёмках с фонариком трамблёр разобрал его а там внутри ну как
на орбитальной станции стерильность полная снял все замеры всё как в аптеке всё собрал в потёмках установил
завёл таже песня :oops: завтра думаю скинуть крышку пройтись по тепловым зазорам мож поджало какой клапан
а с другой стороны если бы поджало пукало бы с постоянной частотой наверно всёравно проверю чтоб исключить.
ребят подскажите думаю заморочится подключить комп например через прогу сар тестер.8000 укажит на болячку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 10:46 am
Двигатель: 2.0 GLI MT
У меня с момента покупки было дерганье.преимущественно 2000-2500об.м.Скорость 70-90км.чСначала еле заметное,со временем прогрессировало.Потом загорелся джеки-чан,я на тот момент навещал отца в поселке и разобрав трамблер увидел намотанную обмотку дпрв на вал.Развалился от времени каркас катушки-обмотка рассыпалась.Ехать без него было страшно,хоть и двигатель работал.До магазинов и разборок 400км.Изготовил новый каркас из текстолита,намотал обмотку проводом 0.09мм до заполнения.Потом отмотал отрезая куски-подгонял сопротивление катушки по легионовскому талмуду.В итоге пропала вялость,а главное провал(думал кердык насосу)скорость набирает что-шальная.Кстати в поисках неисправности до этого перебрал почти все-что логически связано с дерганьем,да и первая перемотка катушки не убрала изьян-было сделано максимальное сопротивление катушки по инструкции,пока не отмотал до среднего значения.Где=то так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 4:07 pm
ну вот моя эпопея с поиском хондры закончилась как я и хотел залесть в голову к зазорам тепловым но как всегда то это. то то. то сё. ну и попутно недельку назад выложил всю проблему товарищу BESO ответ долго ждать не пришлось сразу выдвинул версию.
тепловых зазоров. ну гуру он и в Африке гуру сори за оф залез в мотор замерял ...
1..2..7 клапан щуп на 0.25 не пропускал клапана раньше выходит открывались мать их в общем снял шайбы вооружился микрометром наждаком и давай точить.
итог 2..7.клап 0.27. 1.. 0.25 виноват не доточил собрал завёл :ya_hoo_oo: но на определённых прогревочных около 1000 об.
бывают припадки грешу на 1й клапан он 0.25 туго щуп идёт расказал BESO на что он посоветовал установить зазоры макс 0.35
работать будет шумновато говорит. в общем на днях зделаю все в районе 0.30...0.35... товарищу BESO спасибо. просто я не лез в клапана думал что дерготня тогда должна быть чёткая с определёнными интервалами. а у меня была хаотичная на что BESO
обяснил цитата...Дмитрий, в граничных состояниях пропуски воспламенения могут быть не регулярными... :-applause-:
всем спасибо BESO :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:55 am
Машина: Тойота Карина-Е
Здраствуйте господа Каринаводы! У меня такая проблема - движок (CARINA E, 1.6 4AFE 16-VALVE ) временами начал дергаться при малых оборотах, троить. Заводится хорошо, после прогрева (5-10 мин.) обороты падают ниже отметки 1000 (иногда 500-700 об), двигатель начинает захлебываться, выхлоп начинает стрелять, не сильно, но довольно ощутимо, после движок самопроизвольно отключается, либо держит обороты на 1000, но при трогании с места также отключается. После уже никак не заводится, через сутки может раньше, завестись, будто ничего и не было, затем все повторяется. :du_ma_et: С бензанасоса впрыск хороший, топливный фильтр заменил, форсунки почистил. Проверил коды самодиагностики, замкнул скрепкой разъемы E1-Te1, ошибок не показывает. Опыт вождения у меня небольшой, с какой стороны дальше копать понятия не имею. Кто сталкивался с такой глюкой, прошу отозваться. И поподробнее... Заранее благодарен... :snim_shl:
Последний раз редактировалось ЗЕМЕЛЬЩИК Вт янв 21, 2014 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:00 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
проверь крыжку трамблёра,возможно угольку пришёл конец
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:36 am
перенёс сюда ЗЕМЕЛЬЩИК Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. поиск зачем на главной странице?Читаем правила и строго соблюдаем!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:10 pm
Привет, Форумчане.
Зима не обходится без сюрпризов. В лютые морозы, которые подарил нам январь, после мойки не выдержал тросик правого переднего стеклоподъемника. Проблема была решена заменой тросика по мануалам в интернете. Все-таки дешевле купить три тросика по 20 грн., чем отдавать от 50 до 100 у.е. за новый в сборе.
Затем на автомате был включен дворник, которые сорвался с наконечника. Было разобрано пол "жабо" и благополучно исправлено бюджетными средствами.
Сейчас проблема №3, для решения которой хочу попросить у вас совета.
Машина стала троить. Поехали на СТО под названием KMR, где нам продиагностировали свечи и сообщили, что проблема не в них. Проверили форсунки и вердикт был о том, что одна из них (синяя BOSCH) приказала долго жить, т.к. на ней нет напряжения. Сказали, что следует поменять и проблема исчезнет. Стоит она не дешево - порядка 1400 грн.
Меня смущает тот факт, что троит машина только на прогретую, т.е. заводится с утра и едет нормально, но стоит остановиться заглушить мотор и завести снова, как появляется троение. Я так понимаю, что теплые детали имеют свойство расширятся. Может проблема в том, что форсунка забилась? Если бы она "умерла" окончательно, то троило бы ВСЕГДА...Нет?
Кто сталкивался с подобной проблемой и может что-либо подсказать?
Стоит ли чистить форсунки или послушать СТОшников и сразу поменять одну? (никогда их не чистил).
Есть ли у кого-то в запасе или знакомые на разборках, где можно найти такую подешевле?
Спасибо за ответы заранее.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:28 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Как раз именно синие БОШ имеют свойство глючить после прогрева. Тема на этом форуме давно изжевана.
Почистить стоит, но лучше весь комплект после замены 1 форсунки.
Заходи в раздел продажи и пиши любому автору авторазборок. Их здесь много и это будет заметно дешевле чем покупать новые.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:29 pm
Машина: Сarina E Wagon
k0cm0
На разборке серых дэнсо грн.400-500 будет стоить,лучше их поискать
А на прогретую они и начинают глючить,тема есть где то
k0cm0
А на Украине разборок нет?
Добей в профиле город откуда ты
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 6:34 pm
Есть разборки, придется искать, потому что дорого давать 150$ за 1.
Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:
Форум ооочень длинный и читать его ооочень долго, поэтому Спасибо за ответ.
Может Бош глючит прогретый потому, что металл расширяется и проходимость пропадает? Если почистить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 8:33 am
Глючит из-за обмотки, или что там в форсунках :) Чистка не помогает, только замена.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:47 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Если форсунка синяя то скорее всего денсо
в обед посмотрю код на форсунке-валяется парочка рабочих(заменил на коричневые)
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 8:02 pm
А коричневые не отличаются пропускной способностью и т.д.?
Сегодня был на СТО. Сказали, что виной радиатор - нашли течь и оказалось, что мало охлаждающей жидкости. Их вердикт говорит о том, что перегревается машина и на датчик идет об этом сигнал, от этого перестает подаваться напряжение на форсунку или типа того.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:30 pm
Машина: Тойота Карина е
Ребят всем привет....проблема.....после каждой заправки на АЗС, машина начинает ужасно работать, начинает дергаться, глохнуть, и двигатель неровно работает...но проходит минут 20-25 езды как все приходит в норму..не знаю куда копать. Менял насос с фильтром в баке, менял топливный фильтр тот, что под капотом, чистил дроссельную заслонку, проверял форсунки, менял свечи, но проблема так и осталась.
А чем может быть дело??
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 2:05 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Ivan1987, может стоит бак почистить, на дне может вода скопилась. Вроде еще спирт немного заливают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 4:00 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
Ребят появилась проблема подскажите плиз!!!стоял где то полчасика на холостых....машина начала троить!!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто без масла.....открутил первую свечу и ее конец оказался весь в масле....как его могло закидать маслом если свечные колодцы чистые....свеча тоже чистая кроме ее конца который вкручивается.Куда нужно смотреть?что поменять?было у кого нибудь такое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 4:12 pm
Свеча,форсунка?Проверял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 4:37 pm
Артур_89
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 8:49 pm
Как найти глючную форсунку на 3s?
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 9:24 pm
SERG22
отсоединяй по очереди...при отключении неисправной форсунки ,работа двигателя не изменится... и наоборот...
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 9:54 pm
well писал(а):
SERG22
Блин, на 7 и 4 а, прям тут контакты, а на 3s, гдето там прям так не вижу
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 10:06 pm
Ну блин, такой хитрый двиг. Ипошки похоже рассчитывали, что он вообще никогда не поломается.
 Заголовок сообщения: Троит
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:54 am
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Здравствуйте, помогите советом.
Двигатель бывает троит а бывает работает ровно, время от времени перестает работать 4й цилиндр. Свечи, провода, крышку трамблера и бегунок заменил. Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:09 am
В глючной форсунке может быть причина.
