sever.max
Добавлено: Вт фев 25, 2014 2:58 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите как снять "заглушку часть потолка" которая закрывает стекло люка? Обшивку потолка снял и весь пластик на химчистку,чистили несколько раз и разными средствами эффект очень заметен,но всё равно есть пятна и решил переклеить полотно потолка,вместо светлого сделать чёрный,а вот заглушку не могу одуплить как снять!
Upiter
Добавлено: Пн мар 31, 2014 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Парни, помогите идентифицировать деталь, стоит слева по ходу движения авто, в экзисте ни чего понять не могу какой у неё номер?
IMAG0071.jpg [ 160.89 КБ | Просмотров: 13349 ]
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
vit-zp
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:21 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Это часть детали "Планка направляющая люка" или "Кронштейн направляющей люка" 632257-05010 и 63258-02010 какой-то из них правый, а какой-то левый.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Upiter
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:08 pm |
Двигатель: 3S-Ge
sever.max 63258-05010 Кронштейн направляющей люка правый, только я не пойму почему пишет правый, когда должен быть левый?
sever.max
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:22 pm |
Я думаю номер по каталогу правильный,неправильное описание детали в экзисте,бывает болты пружинами называют и на оборот и чё попало пишут! Попробуй у менеджера узнать,хотя они ничего толком не скажут,лучше забить в другом каталоге!
vit-zp
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:29 pm |
так выглядит вся деталь.
dd6e6626271211e196bb20cf30ae61c5_a9c7347829a111e2ac7120cf30ae61c5.jpg [ 75.61 КБ | Просмотров: 13310 ]
Upiter
Добавлено: Вт апр 01, 2014 7:09 am |
Двигатель: 3S-Ge
Номер этой детали вот этот 63258-05010, я правильно понимаю?
дробила
Добавлено: Вт апр 01, 2014 9:08 am |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,подскажите кто разбирал люк когда закрываеш останавливается посередине и надо рукой толкать чтоб закрыть до конца что может быть и как обшивку потолка снять на седане?
Medved
Добавлено: Вт апр 01, 2014 5:01 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Наши люки работают в двух направлениях. Проветривание и полное открытие. При полном люк прячется под крышу полностью. Опиши поточнее на каком режиме стопорит.
Carinovod E
Добавлено: Вт апр 01, 2014 5:48 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
дробила писал(а): Всем привет,подскажите кто разбирал люк когда закрываеш останавливается посередине и надо рукой толкать чтоб закрыть до конца? было подобное, надо открыть люк так чтобы под полок уехал, почистить и смазать тяги которые при открытии люка выталкивают ветровик (незнаю точного названия) находящийся спереди проёма под люк.
дробила
Добавлено: Вт апр 01, 2014 6:29 pm |
Двигатель: 4a-fe лб
Когда задвигаеш в потолок,
Medved
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:50 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Обрати внимание как проходит закрытие. В нормальном режиме люк должен полностью выехать вперед из под потолка и только потом начинать подниматься вверх причем. При поломке направляющих как у Upiterа. Люк начинает подниматься вверх еще под крышей и цепляется за железо выехав почти до середины. Смотреть за процессом нужно снаружи машины. PS:При закрытии в штатном алгоритме люк должен остановится по середине но при этом повторное нажатие клавиши двигает его дальше.
Upiter
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:39 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Medved писал(а): При поломке направляющих как у Upiterа. Люк начинает подниматься вверх еще под крышей и цепляется за железо выехав почти до середины. Люк у меня работает нормально в обоих положениях, ни чего и ни где не задевает, только брякает и всё. у той детали что у меня сломана по каталогу показывает два номера, под каким номером заказывать?
Medved
Добавлено: Ср апр 02, 2014 3:55 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
63258-05010 левая сторона, водительская.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср апр 02, 2014 4:02 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
А у меня люк механический, свистит- течет, что с ним делать?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
zic-zag
Добавлено: Ср апр 02, 2014 5:14 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Насчет протекания - они все негерметичны конструктивно и для отвода воды есть рамка вокруг люка и шланги. Вот их надо проверить, по ним отвод воды и осуществляется. Тут ранее описывалось.
Upiter
Добавлено: Ср апр 02, 2014 6:08 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Medved Спасибо!
дробила
Добавлено: Ср апр 02, 2014 8:58 pm |
Двигатель: 4a-fe лб
Если менять направляющие то потолок снимать полюбому нужно,я глянул как в снять его вообще полная ж.Подскажите с чего начать?
R-tem
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:29 pm |
кузов седан/лифт/вагон?
sever.max
Добавлено: Чт апр 03, 2014 2:10 am |
дробила Снимаешь пластик по бокам,потом зеркало,козырьки тд,откручиваешь подсветки с потола и ручки по бокам,снимаешь резинки с верхней части дверей,когда всё открутил и убрал,он на липучках будет держатся,просто вниз тянешь и он падает и вытаскиваешь через багажник если у тебя лифт или вагон!
дробила
Добавлено: Чт апр 03, 2014 7:59 pm |
Двигатель: 4a-fe лб
В том то и дело что седан(
ig1832
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:06 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
дробила Я в седане складывал передние сиденья и вытаскивал обшивку потолка через заднюю дверь, хотя сначала думал что не вытащу.
EpifAS
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
ig1832 писал(а): дробила Я в седане складывал передние сиденья и вытаскивал обшивку потолка через заднюю дверь, хотя сначала думал что не вытащу. +100
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
vit-zp
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:43 pm |
Желательно это делать вдвоем, стараться не перегнуть. Осторожно, там много пыли.
