Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 2:58 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите как снять "заглушку часть потолка" которая закрывает стекло люка?
Обшивку потолка снял и весь пластик на химчистку,чистили несколько раз и разными средствами эффект очень заметен,но всё равно есть пятна и решил переклеить полотно потолка,вместо светлого сделать чёрный,а вот заглушку не могу одуплить как снять!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:27 pm
Двигатель: 3S-Ge
Парни, помогите идентифицировать деталь, стоит слева по ходу движения авто, в экзисте ни чего понять не могу какой у неё номер?
IMAG0071.jpg [ 160.89 КБ | Просмотров: 13358 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:21 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Это часть детали "Планка направляющая люка" или "Кронштейн направляющей люка"
632257-05010 и 63258-02010 какой-то из них правый, а какой-то левый.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Вроде это 63258-05010 ток проверь ещё раз перед заказом!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:08 pm
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
63258-05010 Кронштейн направляющей люка правый, только я не пойму почему пишет правый, когда должен быть левый?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я думаю номер по каталогу правильный,неправильное описание детали в экзисте,бывает болты пружинами называют и на оборот и чё попало пишут!
Попробуй у менеджера узнать,хотя они ничего толком не скажут,лучше забить в другом каталоге!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:29 pm
так выглядит вся деталь.
dd6e6626271211e196bb20cf30ae61c5_a9c7347829a111e2ac7120cf30ae61c5.jpg [ 75.61 КБ | Просмотров: 13319 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:09 am
Двигатель: 3S-Ge
Номер этой детали вот этот 63258-05010, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:08 am
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,подскажите кто разбирал люк когда закрываеш останавливается посередине и надо рукой толкать чтоб закрыть до конца что может быть и как обшивку потолка снять на седане?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 5:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Наши люки работают в двух направлениях.
Проветривание и полное открытие. При полном люк прячется под крышу полностью.
Опиши поточнее на каком режиме стопорит.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 5:48 pm
Машина: Carina E седан
дробила писал(а):
Всем привет,подскажите кто разбирал люк когда закрываеш останавливается посередине и надо рукой толкать чтоб закрыть до конца?
было подобное, надо открыть люк так чтобы под полок уехал, почистить и смазать тяги которые при открытии люка выталкивают ветровик (незнаю точного названия) находящийся спереди проёма под люк. :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 6:29 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Когда задвигаеш в потолок,
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:50 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Обрати внимание как проходит закрытие.
В нормальном режиме люк должен полностью выехать вперед из под потолка и только потом начинать подниматься вверх причем. При поломке направляющих как у Upiterа. Люк начинает подниматься вверх еще под крышей и цепляется за железо выехав почти до середины.
Смотреть за процессом нужно снаружи машины.
PS:При закрытии в штатном алгоритме люк должен остановится по середине но при этом повторное нажатие клавиши двигает его дальше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:39 pm
Двигатель: 3S-Ge
Люк у меня работает нормально в обоих положениях, ни чего и ни где не задевает, только брякает и всё. у той детали что у меня сломана по каталогу показывает два номера, под каким номером заказывать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 3:55 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
63258-05010 левая сторона, водительская.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 4:02 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
А у меня люк механический, свистит- течет, что с ним делать? :oops: :cry_ing:
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 5:14 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Насчет протекания - они все негерметичны конструктивно и для отвода воды есть рамка вокруг люка и шланги. Вот их надо проверить, по ним отвод воды и осуществляется. Тут ранее описывалось.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 6:08 pm
Двигатель: 3S-Ge
Medved
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 8:58 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Если менять направляющие то потолок снимать полюбому нужно,я глянул как в снять его вообще полная ж.Подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:29 pm
кузов седан/лифт/вагон?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 2:10 am
Репутация: 36 [ ? ]
дробила Снимаешь пластик по бокам,потом зеркало,козырьки тд,откручиваешь подсветки с потола и ручки по бокам,снимаешь резинки с верхней части дверей,когда всё открутил и убрал,он на липучках будет держатся,просто вниз тянешь и он падает и вытаскиваешь через багажник если у тебя лифт или вагон!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:59 pm
Двигатель: 4a-fe лб
В том то и дело что седан(
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:06 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
дробила
Я в седане складывал передние сиденья и вытаскивал обшивку потолка через заднюю дверь, хотя сначала думал что не вытащу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:14 pm
ig1832 писал(а):
дробила
+100
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:43 pm
Желательно это делать вдвоем, стараться не перегнуть.
Осторожно, там много пыли.
