Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя 2С
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="l_denis"][/quote]
Сними и уши поправь. Подушка может и в нормальном состоянии. Из-за этого у тебя другие подушки тоже перекошены.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:44 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Есть подозрение, что на машине ничего не менялось х... знает сколько времени (сужу по воздушному фильтру, поменянному перед зимой. Состояние его было, "мягко сказать" критичное, он был как кирпич и цветом как мазут :D )
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:40 pm
Если есть клапан EGR, во впускной коллектор тоже загляни. Там может быть еще интереснее. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:31 pm
Машина: Carina FF (CT190)
О, да! Было, впускной коллектор 2 дня отмывали от сажи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:09 pm
Я профан еще в автомеханике - первая машинка, да и опыт чуть меньше года...
Если можно поподробнее, что это за клапан, как определить есть ли он и т.д....
Кому не слонжо! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:01 am
Benoy
Панорамный снимок двигателя сделай.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 1:03 pm
Benoy
У тебя нижнее крепление подушки к продольной балке погнуто. По этому такой и перекос.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 5:01 pm
Так кто-нибудь знает номер картриджа задней подушки?
LimeGTS писал(а):
На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI.
Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки!
Оказалось что и передняя порвана, под рукой был передний картридж от Мазда Фамилия отличался по ширине центральной втулки 75 вместо 55мм - сточил на заточном и лепестками - не крест а палка, если можно так сказать. Все встало как родное.
Я ему писал в личку. Он ответил, что картридж от передней не подходит а номер картриджа задней обещал посмотреть.
И ни слуху ни духу :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:55 pm
pul752 писал(а):
Benoy
Комментарий к файлу: ты про это?
IMG_20140324_183919.jpg [ 37.65 КБ | Просмотров: 6586 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:33 pm
Benoy
Да. Снимай и правь все.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:13 pm
pul752 писал(а):
Benoy
Понял, :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 8:34 pm
pul752 писал(а):
Benoy
eWBpPSEr14c.jpg [ 242.56 КБ | Просмотров: 6492 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 4:07 pm
Ребята, ну у кого есть возможность, померяйте диаметр вставки задней подушки и длину втулки, пожалуйста. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 6:35 pm
на днях менял подушки перед и зад.заказал полиуритановые.начал менять оказалось стоят подушки одинаковые,а которые пришли разные. заняя отлично подошла но передняя немного меньше.я из старой подушки всю резину вырезал и туда новый катридж запресовал.встало все отлично.вибрации нуль.раньше ездил зубы стучали от тряски,сейчас только рокот дизеля слышен)надеюсь из полиуритана подушки подольше проходят, а по деньга намного дешевле.с доставкой до екб с новосиба 2500р вышло
http://www.polyurethan.ru/product/pered ... -1-12-290/
http://www.polyurethan.ru/product/podus ... -1-12-610/
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 2:39 pm
PaPs///, я так понял ты не выбивал обойму старого картриджа, она компенсировала разницу в диаметре?
PS. я теперь знаю к чему приводят порванные подушки (перед и зад) - это приводит к переламыванию выхлопной трубы. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 4:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ревет как газель после 2000 об? Мама мия, у меня такой же звук появился... думал кольцо прогорело на глушаке... пока не смотрел еще(
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 5:03 pm
Dimon_2C, у меня от резонатора целиком отломило на входе. Проблема была обварить, мешал кронштейн крепления к днищу. Два часа дремелем это крепление выпиливал по сварке.
А рёв зачётный :co_ol: всякие стритсракеры нервно курят в сторонке. Пока до дома доехал, думал все менты сбегутся.
А когда трогаешся потихоньку то как у тепловоза бух-бух-бух :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 5:25 pm
Не, у меня еще не так плохо все значит).. но однако пора уделить внимание выхлопу...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 10:14 pm
правильно понял :a_g_a:
