М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:46 am |
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2012 4:20 pm Сообщения: 103 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Сцепление менял комплектом, там разве не должно быть цилиндра? Не могу понять почему затыки появляются только после продолжительной езды, синхронизаторы бы поидее постоянно говняли. Поправьте если не так рассуждаю)
alexrotor
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:47 am |
М0ЛЕКУЛА Какое масло залито? Возможно при нагреве становиться слишком жидким.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:49 am |
М0ЛЕКУЛА писал(а): Сцепление менял комплектом, там разве не должно быть цилиндра? В комплекте нет цилиндра.
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:50 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): Сцепление менял комплектом, --главный цилиндр сцепления в комплекте у нас не идет,только у буржуев.Его найти просто:либо по шлангу от мерного стакана под капотом,либо по педали сцепления-она к штоку прицеплена,а шток идет в главный сцепы --симптомы болезни у многих такие похожи :проблемы с втыканием передач,особенно 3-й,обычно виноват износ резинок главного или вааще под замену
Последний раз редактировалось bastynda Вт апр 08, 2014 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:53 am |
Двигатель: BSE
Масло залито Ликви молли синтетика 75W90 GL4/5 - вроде все нормально подходит по всем параметрам.
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:56 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): Масло залито Ликви молли синтетика 75W90 GL4/5 - вроде все нормально подходит по всем параметрам. --с маслом проблем меньше всего,если оно там есть (в коробке)
alexrotor
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:57 am |
М0ЛЕКУЛА Масло нормальное, смотри главный цилиндр.
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:00 pm |
Двигатель: BSE
С масло точно все нормально, сальники приводов сухие(менял оригинал), коробка сухая, никуда оно там деться не могло. А как понять что с главным цилиндром что то не так?) Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Цитата: проблемы с втыканием передач,особенно 3-й,обычно виноват износ резинок главного или вааще под замену Вот кстати на 3й особенно заметны проблемы при включении/выключении.
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:08 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): А как понять что с главным цилиндром что то не так? --у меня на СТО (когда сцепу меняли) запустили воздух и не прокачали,и нихрена не сказали .И появилась проблема ,аналогичная вашей,с 3-й передачей,прокачал-нифига,поменял рабочий-нифига,поменял РЕМ кт главного-начала втыкаться 3-я ,как положено,иногда на горячую упирается,но уже очень редко.Рассматривал внутреннюю поверхность главного-имеется волнообразный износ и не цилиндр уже,а на бочонок больше похож-середина изношена.Там невооруженным глазом можно и не заметить,но если 5 звездочек ..(в смысле-лупу взять)-то заметно.Как то так.И через износ жидкость при нажатии или в пробках,когда долго держишь педаль-текёт обратно,сцепа прижимается и не дает втыкнуть нормально 3-ю
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:12 pm |
Двигатель: BSE
Спасибо! Буду копать в сторону цилиндра. Если ему хана какой лучше брать?. Сцепление ставил Aisin, цилиндр тоже брать такой, автодок выдает в районе 2,5к цену. И еще вопрос, при его замене нужно снимать коробку? (сори за невежество не совсем разбираюсь во всем этом)
alexrotor
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:14 pm |
М0ЛЕКУЛА Коробку не надо снимать За 2.5 можно оригинал взять Айзин 1.5 должен стоить примерно
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:16 pm |
Двигатель: BSE
alexrotor Спасибо еще раз!)
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:19 pm |
ДжапанРартс или Саш можно взять.
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): Спасибо! Буду копать в сторону цилиндра. Если ему хана какой лучше брать?. Сцепление ставил Aisin, цилиндр тоже брать такой, автодок выдает в районе 2,5к цену. И еще вопрос, при его замене нужно снимать коробку? (сори за невежество не совсем разбираюсь во всем этом) -сначала надо прокачать-может тупо воздух попал.Если проблема решится-на этом все. --если не решится-снимать главный(он маленький)смотреть внутри резинки (2 шт) и саму поверхность внутреннюю.Если в раковинах-волнах-бочка под замену однозначно. - брать самый дешовый,резинки ставить родные обратно,если живые.Айсин не бери-приедет китайский,лучше ТРВ у нас не найдеш.Делфи может быть польский ,английский(оригинал) очень дорогой.Я брал у буржуев от селики,еще не приехал -коробку не надо снимать ,там больше работы по овинчиванию-завинчиванию педали,если инструмента подходящего нет,чем самой работы с цилиндром
CMT-075.jpg [ 248.49 КБ | Просмотров: 5441 ]
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:29 pm |
Двигатель: BSE
Сцепление прокачивал недавно, проблема осталась( Пробил сейчас по номеру из каталога айсин и оригинал, автодок выдает одну и туже цену и срок и поставщика. Екзист 1,5 айсин, 2.3 оригинал. Ладно с этим разберемся, главное найти в чем проблема)) Всем спасибо!
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:49 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): Сцепление прокачивал недавно, проблема осталась( Пробил сейчас по номеру из каталога айсин и оригинал, автодок выдает одну и туже цену и срок и поставщика. Екзист 1,5 айсин, 2.3 оригинал. Ладно с этим разберемся, главное найти в чем проблема)) Всем спасибо! --во,тут все есть Сергей С@ныч писал(а): ДжапанРартс или Саш можно взять. -- айсин тож хорош,если не подделка
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:53 pm |
У меня Экзист на англичанку Айсин не выдаёт.
Driver
Добавлено: Вт апр 08, 2014 1:03 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
bastynda писал(а): Driver писал(а): На цилиндр сцепления рабочий и вилку вешается какая-то возвратная пружинка, я её снял давно, при разборке мотора, а повесить не повешал. Забыл как висела, ибо пазов в вилке под неё нет. Есть у кого такая? Есть фото? --если вы про тот конец вилки,который упирается в шток рабочего цилиндра ,то пружины там нет.Под резину-гофру не заглядывал... Именно этот конец. У меня там была пружника.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Сергей 67
Добавлено: Вт апр 08, 2014 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Замена тормозной жидкости назрела. Либо уже воды впитала тормозуха, либо "закипает" от старости.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Driver
Добавлено: Вт апр 08, 2014 6:04 pm |
Сейчас снова был в гараже, выставил педаль типа по мануалу, 161 мм, это пипец. Это крайне высоко. Регулировочные болты в крайних положениях. Нужно не стопой нажимать педаль а всецело ногой, сказать что работа сцепления изменилась.... только что хватает в самом вверху, прям практически перед отпусканием педали. Нереально с такой педалью ездить, буду опускать.
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 6:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DriverDriver писал(а): Именно этот конец. У меня там была пружника. смотрел,в моей там даже дырок нету под пружинку просверленых  . В смысле-зацепить не за что
Driver
Добавлено: Вт апр 08, 2014 6:31 pm |
bastyndaВот и у меня нет и не было, а пружину точно снимал откуда-то оттуда
alexrotor
Добавлено: Вт апр 08, 2014 6:36 pm |
Driver Какой нибудь колхоз! Очень часто ставят дополнительные пружины на вилку, что бы не дребизжала.
Driver
Добавлено: Вт апр 08, 2014 6:38 pm |
alexrotorНе исключаю. Если ни у кого больше нет  Зато проблема тугого втыкания передач даже после смены сцепления и прокачки системы есть, как и у других людей, но решений универсальных нет, так что ищем дальше ответы.
