Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:46 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Сцепление менял комплектом, там разве не должно быть цилиндра? Не могу понять почему затыки появляются только после продолжительной езды, синхронизаторы бы поидее постоянно говняли. Поправьте если не так рассуждаю)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:47 am
М0ЛЕКУЛА
Какое масло залито?
Возможно при нагреве становиться слишком жидким.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:49 am
В комплекте нет цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--главный цилиндр сцепления в комплекте у нас не идет,только у буржуев.Его найти просто:либо по шлангу от мерного стакана под капотом,либо по педали сцепления-она к штоку прицеплена,а шток идет в главный сцепы
--симптомы болезни у многих такие похожи :проблемы с втыканием передач,особенно 3-й,обычно виноват износ резинок главного или вааще под замену
Последний раз редактировалось bastynda Вт апр 08, 2014 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:53 am
Двигатель: BSE
Масло залито Ликви молли синтетика 75W90 GL4/5 - вроде все нормально подходит по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:56 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--с маслом проблем меньше всего,если оно там есть (в коробке) :D :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:57 am
М0ЛЕКУЛА
Масло нормальное, смотри главный цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:00 pm
Двигатель: BSE
С масло точно все нормально, сальники приводов сухие(менял оригинал), коробка сухая, никуда оно там деться не могло.
А как понять что с главным цилиндром что то не так?)
Вот кстати на 3й особенно заметны проблемы при включении/выключении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--у меня на СТО (когда сцепу меняли) запустили воздух и не прокачали,и нихрена не сказали .И появилась проблема ,аналогичная вашей,с 3-й передачей,прокачал-нифига,поменял рабочий-нифига,поменял РЕМ кт главного-начала втыкаться 3-я ,как положено,иногда на горячую упирается,но уже очень редко.Рассматривал внутреннюю поверхность главного-имеется волнообразный износ и не цилиндр уже,а на бочонок больше похож-середина изношена.Там невооруженным глазом можно и не заметить,но если 5 звездочек ..(в смысле-лупу взять)-то заметно.Как то так.И через износ жидкость при нажатии или в пробках,когда долго держишь педаль-текёт обратно,сцепа прижимается и не дает втыкнуть нормально 3-ю
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:12 pm
Двигатель: BSE
Спасибо! Буду копать в сторону цилиндра. Если ему хана какой лучше брать?. Сцепление ставил Aisin, цилиндр тоже брать такой, автодок выдает в районе 2,5к цену. И еще вопрос, при его замене нужно снимать коробку? (сори за невежество не совсем разбираюсь во всем этом)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:14 pm
М0ЛЕКУЛА
Коробку не надо снимать
За 2.5 можно оригинал взять
Айзин 1.5 должен стоить примерно
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:16 pm
Двигатель: BSE
alexrotor
Спасибо еще раз!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:19 pm
ДжапанРартс или Саш можно взять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-сначала надо прокачать-может тупо воздух попал.Если проблема решится-на этом все.
--если не решится-снимать главный(он маленький)смотреть внутри резинки (2 шт) и саму поверхность внутреннюю.Если в раковинах-волнах-бочка под замену однозначно.
- брать самый дешовый,резинки ставить родные обратно,если живые.Айсин не бери-приедет китайский,лучше ТРВ у нас не найдеш.Делфи может быть польский ,английский(оригинал) очень дорогой.Я брал у буржуев от селики,еще не приехал
-коробку не надо снимать ,там больше работы по овинчиванию-завинчиванию педали,если инструмента подходящего нет,чем самой работы с цилиндром
CMT-075.jpg [ 248.49 КБ | Просмотров: 5427 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:29 pm
Двигатель: BSE
Сцепление прокачивал недавно, проблема осталась(
Пробил сейчас по номеру из каталога айсин и оригинал, автодок выдает одну и туже цену и срок и поставщика. Екзист 1,5 айсин, 2.3 оригинал. Ладно с этим разберемся, главное найти в чем проблема)) Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:49 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--во,тут все есть
-- айсин тож хорош,если не подделка
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:53 pm
У меня Экзист на англичанку Айсин не выдаёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 1:03 pm
bastynda писал(а):
Driver писал(а):
На цилиндр сцепления рабочий и вилку вешается какая-то возвратная пружинка, я её снял давно, при разборке мотора, а повесить не повешал. Забыл как висела, ибо пазов в вилке под неё нет. Есть у кого такая? Есть фото?
--если вы про тот конец вилки,который упирается в шток рабочего цилиндра ,то пружины там нет.Под резину-гофру не заглядывал...
Именно этот конец. У меня там была пружника.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 5:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Замена тормозной жидкости назрела. Либо уже воды впитала тормозуха, либо "закипает" от старости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 5:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
смт-075
http://www.interparts.by/search/?code=cmt075&crs=1&gr=1
вбиваете сюда ОЕМ,а вам выдаст ваш цилиндр Айсин
http://www.be.aisin-europe.com/uk/selectFinalOemRef.php
CMT-075.jpg [ 248.49 КБ | Просмотров: 5370 ]
CMT-076.jpg [ 254.12 КБ | Просмотров: 5370 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вт апр 08, 2014 6:20 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:04 pm
Сейчас снова был в гараже, выставил педаль типа по мануалу, 161 мм, это пипец. Это крайне высоко. Регулировочные болты в крайних положениях. Нужно не стопой нажимать педаль а всецело ногой, сказать что работа сцепления изменилась.... только что хватает в самом вверху, прям практически перед отпусканием педали. Нереально с такой педалью ездить, буду опускать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Driver
смотрел,в моей там даже дырок нету под пружинку просверленых :nez-nayu: . В смысле-зацепить не за что
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:31 pm
bastynda
Вот и у меня нет и не было, а пружину точно снимал откуда-то оттуда :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:36 pm
Driver
Какой нибудь колхоз! Очень часто ставят дополнительные пружины на вилку, что бы не дребизжала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:38 pm
alexrotor
Не исключаю. Если ни у кого больше нет :) Зато проблема тугого втыкания передач даже после смены сцепления и прокачки системы есть, как и у других людей, но решений универсальных нет, так что ищем дальше ответы.
