Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 11:49 am
привет всем :uch_tiv:
мужики,колёсы 205/50/R16 вылет 38 нормально встанут?или лучше 205\55?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
вот такие
Комментарий к файлу: уж очень понраву они мне
716862265.jpg [ 41.42 КБ | Просмотров: 4189 ]
Женя 8916-900-31-35
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 12:12 pm
55- это процентное отношение от ширины резины,это высота шины,конечно чем она больше тем лучше,низкопрофильная обычно долго не живёт на наших дорогах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 12:14 pm
вот ещё комплектом есть вариант со шкоды октавии.205\55.12 тыщ резина данлоп 3000 пробег у них.машина под списание
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
низкий профиль оч не хочется.жёстко
Добавлено спустя 39 секунд:
просто надо поболе колёса.на 14ых как коровушка смотрится
у меня на местности шиномонтажка продаёт оригинальные тоётовские 16ые за 9 тыщ без резины.плюс резя 7-8 тыщ.но чёт дорого думаю.б\у
746611451.jpg [ 34.64 КБ | Просмотров: 4180 ]
Женя 8916-900-31-35
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 12:44 pm
Смотря в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 1:17 pm
Привет всем! Вопрос такой, у меня лето стоят 185/55 R15. хочу поставить 195/60 R15, диск J7. ни чего не будет задевать?
Вылет 35
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
Последний раз редактировалось mackarowsania Вт апр 15, 2014 8:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 1:20 pm
А вылет какой? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 1:25 pm
с вылетом 35-38 будет задевать о подкрылок сзади, если таковые у тебя стоят.
с вылетом 40-45 все будет нормально
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 1:41 pm
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
Не должно, у меня 195/65 R15,вылет40, задевали крылья на кочках, и то обе задние пружины были сломаны по одному витку, поменял стойки,пружины и все нормально
Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:02 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,кто подскажет пойдут нам диски с такими размерами R17 7J ET45 5*100*54
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:09 pm
Да подойдут. В зависимости от резины правда могут тереть о внутреннюю часть передней арки при полностью вывернутых колесах
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:13 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Но резину прийдется на 55 ставить ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:21 pm
дробила
резину придется на 45 ставить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:55 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Стоят на авенсисе говорит ни че,или у них повыше машинка?диски оригинал тойота
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:57 pm
дробила
Какая резина там стоит?? Полный размер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 6:13 pm
Двигатель: 4a-fe лб
alexrotor писал(а):
дробила
205*55
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 6:18 pm
дробила
Возможно и влезут.
У меня стоят 215\45. Запас до чашки амортизатора 2-3 см. Лучше всего померять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 6:25 pm
Двигатель: 4a-fe лб
alexrotor писал(а):
дробила
Возможно и влезут.
У тебя тоже на 17
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 6:31 pm
дробила писал(а):
на 17
да
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 2:20 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1,6 МТ
Добрый день всем КаринаЕводам!
На Карину е 94г.в. поставил лет.колеса с такими размерами: резина 205/55 Р16, диски 6 1/2 JH2 ET 45. Меня теперь то влево то вправо тянет, а за 2 дня до этого еще и руль туговат стал на поворотах, рулевой карданчик вдшкой брызнул стало лучше. вопрос : параметры колеса в норме или проставки ставить? из-за рул. карданчика может влево-вправо тянуть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 8:34 pm
Машина: Carina E liftback
Всем привет)) хочу поставить назад 215/40 /16 ЕТ38 обод 8" и вперед 215/40 /16 ЕТ38 обод 7" при полностью выкрученых колесах будет тереть?
А ведь Боги тоже носят джинсы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 8:50 pm
Pablos
зад точно притрет!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:09 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Поставил проехал с тремя человекамм в салоне сзади не че не трет,все ок,а смотрится ништяк вообще.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 11:56 pm
Дмб писал(а):
А какие же надо искать 225 чтоли?Диски R15 ЕТ45 ,резина 225/60 наверно будет уже задевать?
обязательно будет!!! сзади особенно про перед воопче молчу :D сам взял разноширокие составные кованые Ворки !!!! Изначально было сзади 225/50/16 ЕТ38 ширина 8 дюймов (перекрывают арки на 1,5 см примерно, за них не торчат) НО!!!! при свободной машине чиркают арки ,спереди 205/55
\16 (нареканий кроме веса нет). Сейчас стоит резина сзади 215/40/16 никаких претензий и спереди 205/45/16 тоже без вопросов а из минусов , сами понимаете... кто юзал низкий профиль поймет :D Фоты позже выложу
[Gibson] писал(а):
Pablos
зад точно притрет!
я про перед спрашивал :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:57 am
Двигатель: 7a-fe LB
прикупил себе диски на 16, ширина 6.5, вылет 40. теперь открыт вопрос с резиной. 195-55 или 205-55? что нормально встанет на эти диски, чтобы не шоркало нигде и ничего?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:07 am
Встанет и 195-я,но лучше 205-ю взять,она пошире. :(
