Текущее время: Ср май 27, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:54 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
А точно одинаковый? Отверстия под крепление рейки там же?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 12:02 pm
redkino-info
да фиг знает, я предпологаю что одинаковый. Я видел только два вида подрамников
1 под подвеску макферсон
2 под подвеску суперстрат
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 2:22 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
А с рулевой колонкой срастется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 2:41 pm
TOYOTA
Рейка без гура, колонка думаю там тоже своя с одним карданом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 2:45 pm
Двигатель: 1.8
Да, Карданчик на колонке один!
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 3:04 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:39 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Подскажите пожалуйста, кто знает..
Эта 44277-20050 часть(что отмечена красной стрелочкой) от рейки Тойода, подходит на рейку ЗФ?
p1000044_113_387.jpg [ 92.67 КБ | Просмотров: 12366 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:48 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Нет, не подходит. Увы.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:25 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Здравствуйте,рейка рулевая жестко теч начала,сьездил к гаражному "мастеру" сказал что по краям сальники потекли,а так рейка не стучит,не люфтит!Просит за работу 3500+сальники
Не дорого ли за работу просит?Стремновато еще,покатаюсь недельку,и опять потечет,будет весело))И может лучше уж всю тогда перебрать?Все эти резиночки?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:37 pm
Двигатель: RD28T
Всю надо перебирать, на что запчасти сможешь купить. 3500 - если со снятием/установкой рейки - даром. Обрати внимание, как будет вытаскивать левый сальник (чтобы внутренние стенки рабочего цилиндра не поцарапал) и как будет вал потом вставлять. Вал обязательно нужено оборачивать плотной плёнкой, иначе зубьями рейки поцарапается левый сальник.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:44 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
artem.levenkov
Да,снятие/установка
Вот про такие моменты не знал!Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 10:20 am
ребят подскажите, вот этот ремкомплект предлагают для ремонта рейки моей 04445-20160, рейка ZF, кто нибудь знает стоит его брать или он для тойода? в магазине говорят что по моему вину бъется этот рем комплект
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:01 am
этот ремкомплект для тойоды
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 8:43 am
вот так и думал, продавец настойчиво говорит что по моему вину бъется именно этот ремкомплект
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
счас сам пробил по вину на емиксе, тойода выдает и заменители ZF и спидан, по факту на машине установлена ZF (выяснил по двум признакам - рейка в клеточку и надпись на отливе ZF) это говорит о том что изначально стояла рейка тойода и ее заменили на ZF? или всегда и у всех пробивается тойода?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:06 am
у меня по каталогам бьется на выбор - когда открываешь вкладку "рулевая рейка", открываются сразу все на выбор. И сам уже сидишь выбираешь какая у тебя.
а у тебя 99% что стояла зф - на рестайловых англичанках я не помню, чтобы когда либо ставили тойоду с завода.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:43 am
спасибо за разъяснение, заказал на эмиксе сальники буду менять
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 7:46 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, начала опять подтекать у меня рейка спустя год после замены ремкомплекта и шлифовки вала, поленился я тогда втулки новые заказать у токаря, и вот результат= потек один боковой сальник. Сегодня я заходил к токарю и интересовался эти вопросом , на что он мне с уверенностью ответил что фторопласт и капролон можно засунуть в жопу! Потому как при нагреве рейки они расширяются и начинают закусывать вал. А оригинальные втулки делаются из "спец-материалов" которые при нагревании имеют низкие линейные расширения. И он говорит что уже давно вытачивает все втулки для рулевых реек из так называемой мягкой "сыпучей" Бронзы! и ходят они очень долго. Прав ли этот токарь-?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:11 pm
andrew3232
Вопрос к технологам металла
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:07 am
andrew3232
странно, т.к. у меня стоят выточенные из фторопласта (или капролона) усиленные толстые втулки. 2ой сезон и нет проблем.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 7:27 am
Репутация: 187 [ ? ]
andrew3232 писал(а):
что капролон можно засунуть в жопу!
Ну если пробовал и знает, кто ж будет спорить? :D
А вот в рейки и не только этот материал "засовывали" неоднократно. И до каких это температур греется рейка, что зазоры в ее сопряжениях уменьшаются до заклинивания вала?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 10:46 am
знающие люди подскажите пожалуйста, можно ли снять рейку не снимая подрамника, курил тему на дроме но там карина 170, человек снимал рейку без головы, тоесть голову открутил когда рейка стояла на месте, и вынул рейку через колесную арку, реально ли это проделать с рейкой ZF на карине е?, спрашиваю по тому что опасаюсь поотламывать нахрен болты подрамника
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 10:55 am
Двигатель: 1.8
kruch
Можно.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 10:59 am
redkino-info писал(а):
kruch
Можно.
опачки, вот это уже радует, то-есть процедура такая: снимаем колеса, окручиваем рулевые наконечники, выкачиваем жидкость, откручиваем карданчик, откручиваем трубки, откручиваем и вынимаем голову, откручиваем и вынимаем рейку?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:12 am
Двигатель: 1.8
kruch
Полную процедуру снятия не подскажу. У меня была без ГУРа.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:16 am
kruch
а откуда знаешь что вытащить ее так можно?, я понял что есть два варианта
1 со снятием подрамника и рейкой на нем
2 с ослаблением подрамника, снятием задней опоры двигателя и выниманием рейки назад как я понял из описания
