redkino-info
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:54 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
А точно одинаковый? Отверстия под крепление рейки там же?
_________________ Была Карина Е.
alexrotor
Добавлено: Пт апр 25, 2014 12:02 pm |
redkino-info да фиг знает, я предпологаю что одинаковый. Я видел только два вида подрамников 1 под подвеску макферсон 2 под подвеску суперстрат
TOYOTA
Добавлено: Пт апр 25, 2014 2:22 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
А с рулевой колонкой срастется.
alexrotor
Добавлено: Пт апр 25, 2014 2:41 pm |
TOYOTA Рейка без гура, колонка думаю там тоже своя с одним карданом.
redkino-info
Добавлено: Пт апр 25, 2014 2:45 pm |
Двигатель: 1.8
Да, Карданчик на колонке один!
AkiriS
Добавлено: Пн май 05, 2014 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Подскажите пожалуйста, кто знает..
Эта 44277-20050 часть(что отмечена красной стрелочкой) от рейки Тойода, подходит на рейку ЗФ?
p1000044_113_387.jpg [ 92.67 КБ | Просмотров: 12351 ]
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
artem.levenkov
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Цитата: Эта 44277-20050 часть(что отмечена красной стрелочкой) от рейки Тойода, подходит на рейку ЗФ? Нет, не подходит. Увы.
raven
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Здравствуйте,рейка рулевая жестко теч начала,сьездил к гаражному "мастеру" сказал что по краям сальники потекли,а так рейка не стучит,не люфтит!Просит за работу 3500+сальники Не дорого ли за работу просит?Стремновато еще,покатаюсь недельку,и опять потечет,будет весело))И может лучше уж всю тогда перебрать?Все эти резиночки?
artem.levenkov
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:37 pm |
Двигатель: RD28T
raven писал(а): Здравствуйте,рейка рулевая жестко теч начала,сьездил к гаражному "мастеру" сказал что по краям сальники потекли,а так рейка не стучит,не люфтит!Просит за работу 3500+сальники Не дорого ли за работу просит?Стремновато еще,покатаюсь недельку,и опять потечет,будет весело))И может лучше уж всю тогда перебрать?Все эти резиночки? Всю надо перебирать, на что запчасти сможешь купить. 3500 - если со снятием/установкой рейки - даром. Обрати внимание, как будет вытаскивать левый сальник (чтобы внутренние стенки рабочего цилиндра не поцарапал) и как будет вал потом вставлять. Вал обязательно нужено оборачивать плотной плёнкой, иначе зубьями рейки поцарапается левый сальник.
raven
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:44 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
artem.levenkov Да,снятие/установка Вот про такие моменты не знал!Спасибо!!!
kruch
Добавлено: Чт май 15, 2014 10:20 am |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 30 Репутация: 1 [ ? ]
ребят подскажите, вот этот ремкомплект предлагают для ремонта рейки моей 04445-20160, рейка ZF, кто нибудь знает стоит его брать или он для тойода? в магазине говорят что по моему вину бъется этот рем комплект
Sanchis85
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:01 am |
| Спортсмен клуба |
этот ремкомплект для тойоды
kruch
Добавлено: Пт май 16, 2014 8:43 am |
вот так и думал, продавец настойчиво говорит что по моему вину бъется именно этот ремкомплект
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: счас сам пробил по вину на емиксе, тойода выдает и заменители ZF и спидан, по факту на машине установлена ZF (выяснил по двум признакам - рейка в клеточку и надпись на отливе ZF) это говорит о том что изначально стояла рейка тойода и ее заменили на ZF? или всегда и у всех пробивается тойода?
Sanchis85
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:06 am |
| Спортсмен клуба |
у меня по каталогам бьется на выбор - когда открываешь вкладку "рулевая рейка", открываются сразу все на выбор. И сам уже сидишь выбираешь какая у тебя.
а у тебя 99% что стояла зф - на рестайловых англичанках я не помню, чтобы когда либо ставили тойоду с завода.
kruch
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:43 am |
Sanchis85 писал(а): у меня по каталогам бьется на выбор - когда открываешь вкладку "рулевая рейка", открываются сразу все на выбор. И сам уже сидишь выбираешь какая у тебя.
а у тебя 99% что стояла зф - на рестайловых англичанках я не помню, чтобы когда либо ставили тойоду с завода. спасибо за разъяснение, заказал на эмиксе сальники буду менять
andrew3232
Добавлено: Пт май 16, 2014 7:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, начала опять подтекать у меня рейка спустя год после замены ремкомплекта и шлифовки вала, поленился я тогда втулки новые заказать у токаря, и вот результат= потек один боковой сальник. Сегодня я заходил к токарю и интересовался эти вопросом , на что он мне с уверенностью ответил что фторопласт и капролон можно засунуть в жопу! Потому как при нагреве рейки они расширяются и начинают закусывать вал. А оригинальные втулки делаются из "спец-материалов" которые при нагревании имеют низкие линейные расширения. И он говорит что уже давно вытачивает все втулки для рулевых реек из так называемой мягкой "сыпучей" Бронзы! и ходят они очень долго. Прав ли этот токарь-?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
well
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:11 pm |
andrew3232Вопрос к технологам металла
[Gibson]
Добавлено: Сб май 17, 2014 12:07 am |
andrew3232 странно, т.к. у меня стоят выточенные из фторопласта (или капролона) усиленные толстые втулки. 2ой сезон и нет проблем.
Fidel
Добавлено: Сб май 17, 2014 7:27 am |
andrew3232 писал(а): что капролон можно засунуть в жопу! Ну если пробовал и знает, кто ж будет спорить? А вот в рейки и не только этот материал "засовывали" неоднократно. И до каких это температур греется рейка, что зазоры в ее сопряжениях уменьшаются до заклинивания вала?
kruch
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:46 am |
знающие люди подскажите пожалуйста, можно ли снять рейку не снимая подрамника, курил тему на дроме но там карина 170, человек снимал рейку без головы, тоесть голову открутил когда рейка стояла на месте, и вынул рейку через колесную арку, реально ли это проделать с рейкой ZF на карине е?, спрашиваю по тому что опасаюсь поотламывать нахрен болты подрамника
redkino-info
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:55 am |
Двигатель: 1.8
kruch Можно.
kruch
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:59 am |
redkino-info писал(а): kruch Можно. опачки, вот это уже радует, то-есть процедура такая: снимаем колеса, окручиваем рулевые наконечники, выкачиваем жидкость, откручиваем карданчик, откручиваем трубки, откручиваем и вынимаем голову, откручиваем и вынимаем рейку?
redkino-info
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:12 am |
Двигатель: 1.8
kruch Полную процедуру снятия не подскажу. У меня была без ГУРа.
kruch
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:16 am |
redkino-info писал(а): kruch Полную процедуру снятия не подскажу. У меня была без ГУРа. а откуда знаешь что вытащить ее так можно?, я понял что есть два варианта 1 со снятием подрамника и рейкой на нем 2 с ослаблением подрамника, снятием задней опоры двигателя и выниманием рейки назад как я понял из описания
