maxsur
Добавлено: Пн апр 28, 2014 11:18 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 4:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Великие Луки, Псковская обл. Репутация: 0 [ ? ]
АКБ 1 год. До этого все работало с пол оборота. Стартер и генератор перебирали 2 года назад. Может всё-таки стоить проверить АКБ?
_________________ CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
Git
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 10:14 pm Сообщения: 5 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Рассказываю: приехал к дому, заглушил. Пришел хотел поехать и при повороте ключа в положение ON загорелись только контрольные лампы тормозной стстемы и давления масла, я насторожился. Поворачиваю ключ на старт и тишина... Абсолютная. Проверил предохранители и реле - целы. Сижу думаю в чем проблема и не могу никак понять. Прошу совета опытных в этом деле людей, может кто сталкивался с такими проблемами?
Git
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:04 pm |
| Практикант |
Втягивающее не срабатывает. Иммобилайзер это черная коробка с левой стороны в салоне где блок редохранителей и реле?
max32
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:15 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ты перед тем как завести машину чип куда нить прикладываешь!? и нет это не та коробочка)
Git
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:18 pm |
| Практикант |
sanya_west
Добавлено: Чт май 08, 2014 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Цитата: Проверил предохранители и реле - целы. е ще раз присмотритесь в коробку предов в капоте. там есть "главный" предохранитель MAIN на 100 или 50A, предохранитель рядом с предом ABS, была ситуация такая, отошли контакты за прозрачной пластмасской, паяльничком прошлись, все гуд.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Git
Добавлено: Чт май 08, 2014 5:44 pm |
| Практикант |
Завтра сменю предохранитель 100А (сломал по неопытности), и еще раз буду пробовать. Спасибо за советы) А если дело будет не в этом то куда копать то даже не представляю. Под подозрением теперь только замок зажигания остается т.к. при повороте ключа в Start вообще ничего не происходит и ни одно реле не щелкает.
Git
Добавлено: Пт май 09, 2014 6:08 pm |
| Практикант |
Всем спасибо за советы) Просмотрел я пред на 30А который АМ2 в подкапотном... Удалил конденсатор из трамблера и завелась  Пол машины раскидал блин по электрике, а как все было просто  Спасибо что есть форум, а то так бы в сервис потащил(
rso
Добавлено: Ср май 28, 2014 10:58 am |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 4:02 pm Сообщения: 15 Откуда: питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
После переборки двигателя не заводится. Менялись поршня, кольца, коленвал (расточенный). Все датчик, трубки подсоединены. Было дело так: собрали, заводим не заводится. Выкручиваю свечи проверяем искру ее нет. На следующий день в багажнике нашел другие свечи, искра есть. В книге написано как заводить после ремонта, скинул реле, скинул фишки с трамблера, выкрутил свечи прокрутил стартером, лампа масла погасла. Все поставил на место, завожу, вот только только начинает схватывать, и все захлебывается при схватывании горит экономайзер желтым. На поршнях там лужи бензина. Опять по кругу, при прокрутке без свечей и со всем отключенным из цилиндров бензин вылетает и там по суше становится. И опять так же только только начинает и все. Думал может катушка, проверил сопротивление больше 12ком. В комплекте прокладок были резинки на форсунки, думаю разберу поменяю, заодно проверю форсунки. Подключал насос с омывателя и одновременно включал и форсунки и насос, сольвент была жидкость под рукой, с первой две струи идет, со второй так же, наверное потому что давление маленькое.
распредвалы выставлены так что при ВМТ две точки смотрят друг на друга, а точки относительно них на 90градусов смотрят вверх. все выставлено согласно книге
Кто сталкивался с таким после переборки? что может быть?
_________________ зы
23МОНстро
Добавлено: Сб июн 07, 2014 8:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 03, 2012 6:18 pm Сообщения: 6 Откуда: арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
всем доброго вечера . у меня была проблема - приехал во двор заглушил и всё " тамерлан ". двигло 3s-fe.у нас диагностику ни делают. тока в нижнем . но посоветовали откуда пляску начать . с катушки-где она  стоит в трмблёре.на разборке купил половинку (  ) трамблёра ,т.к. у них целого небыло, и ещё по их меркам бракованый. за300 руб. . поставил эту половинку вместе с катушкой не снимая на движку . т.к. сальник был лучше моего родног, и О ЧУДО завилась и посей день фуциклирует . да ещё совсем нидавно загорелись три лампочки сразу - 1 низкий уровень масла.2-нет зарядки .3 восклицательный знак. если чё - это щетки на генераторе кончились(в лучшем случае ) ,как у меня
rso
Добавлено: Ср июн 11, 2014 12:19 am |
компрессия была 6 очков, завелась на буксире и все, после этого с пол пинка заводилась, обкатал 800км компрессия 12 очей стала. Но сегодня заглох в пробке, искры нет, снял распределитель, там от конденсатора проводок отвалился, вазовский говорят подходит на время хватит пока не придет орегинал. Мне друг сказал что из за конденсатора не может не заводится, что он только на выравнивание тока влияет.
Myth
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Такая проблема. Vista 93 год 4S трамблерный Не сталкивался как-то с трамблерами раньше, вернее был у меня 4S такой, только проблем у меня с ним не было. Машина простояла в огороде полтора года ))) В общем пол дня прововырялся, проблем там хватает, основную завести так не решил.
Насос вроде живой, подавал питание напрямую, работает. Крышку трамблера снял, контакты конечно так себе, почистил как мог. Что вот дальше, бегунок и все остальное как снимать, сколько не пытался, не выходит )) Катушку как проверить Стартер крутит, насос пару раз жужал, но потом не реагировал, искры нету. Искать новый трамблер или можно как-то этот реанимировать и вообще понять бы в чем проблема. А если кто-то сможет помочь, был бы благодарен, машина в Черной грязи стоит, отвезу привезу если что
DSC_0143.JPG [ 179.96 КБ | Просмотров: 6230 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Myth
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:03 pm |
Машина: Toyota Sera
Да и бегунок при снятой крышке когда крутишь стартер должен вращаться? или только когда крышка на месте
Сергей 67
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Естественно должен. Привод у него от распредвала. Крышка распределителя лишь получает импульсы от ротора (бегунка) и раздаёт по свечам цилиндров.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Myth
Добавлено: Пн авг 11, 2014 8:12 pm |
Машина: Toyota Sera
Да я вот и не понял, почему он не крутился
супостат
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:54 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Myth писал(а): Да я вот и не понял, почему он не крутился ремень грм проверь,может за полтора года его мыши съели.
_________________ Алексей.
Myth
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:38 am |
Машина: Toyota Sera
Да вот я уже подумал, сразу как-то не догадался
Myth
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:48 pm |
Машина: Toyota Sera
Проблема была в ремне ))) Первый опыт в замене ремня, все завелось и работает
1.jpg [ 68.23 КБ | Просмотров: 6113 ]
serega SN
Добавлено: Ср окт 29, 2014 4:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2014 4:48 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день, я столкнулся с такой вот проблемой. Тоёта перестала заводиться, сразу подумал на бензонасос, снял кинул на прямую к акуму, работает поставил обратно завелать. Покатался всё ок. На следующий день не заводиться и всё приходиться делать заново, пока не снимешь бензонасос и не крутанёшь от акума, машина не заведётся. Подскажите пожалуйста что делать?
alek-r2008
Добавлено: Ср окт 29, 2014 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
serega SN Умерает насосик походу,подклинивает его...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
serega SN
Добавлено: Ср окт 29, 2014 9:44 pm |
| Студент |
Спасибо, завтра буду менять!
Mity81
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:21 am |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 2:02 pm Сообщения: 51 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Доброго вечера! Собратья. Помогите! Двигатель 3s заглох и не хочет заводится. Искра есть, не ах конечно но есть. Топливный насос сам не качает, через раъем +В и fp, на ура.преды, реле все проверил. Все целое. Снял бегунок, прокатил свечи. Ворос : при замыкании этих контактов при работающем насосе запустится должен или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Да, скрепку сдела показала без кодов ошибок.заранее спасибо, братья!
sergoilarionow
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:52 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 12:13 am Сообщения: 1 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота
Двигатель: 1.9
да видать топливо не подается в поршневую - раз авто не заводится и при этом свечи сухие и искра есть - вывод нет топлива в двигателе иначе хоть раз два но хватало бы.
_________________ Автобазар России - www.autosobi.ru - рынок подержанных авто и мото. Автобазар Украины - автопродажа авто и мото.
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 2:20 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Mity81 Похоже бензонасос не качает, проверь контролькой питание на бензонасос при включенном зажигании (если питание есть, а бензонасос не работает - значит помер, если нет питания брось времянку - можно от АКБ и ищи обрыв)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
