Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:18 am
АКБ 1 год. До этого все работало с пол оборота. Стартер и генератор перебирали 2 года назад. Может всё-таки стоить проверить АКБ?
CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА
Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
 Заголовок сообщения: Автомобиль перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:46 pm
Рассказываю: приехал к дому, заглушил. Пришел хотел поехать и при повороте ключа в положение ON загорелись только контрольные лампы тормозной стстемы и давления масла, я насторожился. Поворачиваю ключ на старт и тишина... Абсолютная. Проверил предохранители и реле - целы. Сижу думаю в чем проблема и не могу никак понять. Прошу совета опытных в этом деле людей, может кто сталкивался с такими проблемами?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:59 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
втягивающие срабатывает ??? имобилайзер есть???
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:04 pm
Втягивающее не срабатывает. Иммобилайзер это черная коробка с левой стороны в салоне где блок редохранителей и реле?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:15 pm
Машина: Кашкай
ты перед тем как завести машину чип куда нить прикладываешь!? и нет это не та коробочка)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:18 pm
Ключ без чипа вроде.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:07 pm
е
ще раз присмотритесь в коробку предов в капоте. там есть "главный" предохранитель MAIN на 100 или 50A, предохранитель рядом с предом ABS, была ситуация такая, отошли контакты за прозрачной пластмасской, паяльничком прошлись, все гуд.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:44 pm
Завтра сменю предохранитель 100А (сломал по неопытности), и еще раз буду пробовать. Спасибо за советы) А если дело будет не в этом то куда копать то даже не представляю. Под подозрением теперь только замок зажигания остается т.к. при повороте ключа в Start вообще ничего не происходит и ни одно реле не щелкает.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 6:08 pm
Всем спасибо за советы) Просмотрел я пред на 30А который АМ2 в подкапотном... Удалил конденсатор из трамблера и завелась :ya_hoo_oo: Пол машины раскидал блин по электрике, а как все было просто :du_ma_et: Спасибо что есть форум, а то так бы в сервис потащил(
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:58 am
Машина: Toyota Carina E седан
После переборки двигателя не заводится.
Менялись поршня, кольца, коленвал (расточенный).
Все датчик, трубки подсоединены.
Было дело так: собрали, заводим не заводится.
Выкручиваю свечи проверяем искру ее нет.
На следующий день в багажнике нашел другие свечи, искра есть.
В книге написано как заводить после ремонта, скинул реле, скинул фишки с трамблера, выкрутил свечи прокрутил стартером, лампа масла погасла. Все поставил на место, завожу, вот только только начинает схватывать, и все захлебывается при схватывании горит экономайзер желтым. На поршнях там лужи бензина. Опять по кругу, при прокрутке без свечей и со всем отключенным из цилиндров бензин вылетает и там по суше становится. И опять так же только только начинает и все.
Думал может катушка, проверил сопротивление больше 12ком. В комплекте прокладок были резинки на форсунки, думаю разберу поменяю, заодно проверю форсунки. Подключал насос с омывателя и одновременно включал и форсунки и насос, сольвент была жидкость под рукой, с первой две струи идет, со второй так же, наверное потому что давление маленькое.
распредвалы выставлены так что при ВМТ две точки смотрят друг на друга, а точки относительно них на 90градусов смотрят вверх.
все выставлено согласно книге
Кто сталкивался с таким после переборки? что может быть?
зы
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 8:38 pm
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
всем доброго вечера . у меня была проблема - приехал во двор заглушил и всё " тамерлан ". двигло 3s-fe.у нас диагностику ни делают. тока в нижнем . но посоветовали откуда пляску начать . с катушки-где она :ne_vi_del: стоит в трмблёре.на разборке купил половинку ( :D ) трамблёра ,т.к. у них целого небыло, и ещё по их меркам бракованый. за300 руб. . поставил эту половинку вместе с катушкой не снимая на движку . т.к. сальник был лучше моего родног, и О ЧУДО завилась и посей день фуциклирует . :ya_hoo_oo:
да ещё совсем нидавно загорелись три лампочки сразу - 1 низкий уровень масла.2-нет зарядки .3 восклицательный знак. если чё - это щетки на генераторе кончились(в лучшем случае ) ,как у меня :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 12:19 am
компрессия была 6 очков, завелась на буксире и все, после этого с пол пинка заводилась, обкатал 800км компрессия 12 очей стала. Но сегодня заглох в пробке, искры нет, снял распределитель, там от конденсатора проводок отвалился, вазовский говорят подходит на время хватит пока не придет орегинал. Мне друг сказал что из за конденсатора не может не заводится, что он только на выравнивание тока влияет.
зы
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:59 pm
Машина: Toyota Sera
Такая проблема.
Vista 93 год 4S трамблерный
Не сталкивался как-то с трамблерами раньше, вернее был у меня 4S такой, только проблем у меня с ним не было. Машина простояла в огороде полтора года )))
В общем пол дня прововырялся, проблем там хватает, основную завести так не решил.
Насос вроде живой, подавал питание напрямую, работает.
Крышку трамблера снял, контакты конечно так себе, почистил как мог. Что вот дальше, бегунок и все остальное как снимать, сколько не пытался, не выходит )) Катушку как проверить
Стартер крутит, насос пару раз жужал, но потом не реагировал, искры нету.
Искать новый трамблер или можно как-то этот реанимировать и вообще понять бы в чем проблема.
А если кто-то сможет помочь, был бы благодарен, машина в Черной грязи стоит, отвезу привезу если что
DSC_0143.JPG [ 179.96 КБ | Просмотров: 6244 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:03 pm
Машина: Toyota Sera
Да и бегунок при снятой крышке когда крутишь стартер должен вращаться? или только когда крышка на месте
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Естественно должен. Привод у него от распредвала. Крышка распределителя лишь получает импульсы от ротора (бегунка) и раздаёт по свечам цилиндров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 8:12 pm
Машина: Toyota Sera
Да я вот и не понял, почему он не крутился
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:54 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ремень грм проверь,может за полтора года его мыши съели. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:38 am
Машина: Toyota Sera
Да вот я уже подумал, сразу как-то не догадался
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:48 pm
Машина: Toyota Sera
Проблема была в ремне )))
Первый опыт в замене ремня, все завелось и работает :co_ol:
1.jpg [ 68.23 КБ | Просмотров: 6127 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:56 pm
Всем добрый день, я столкнулся с такой вот проблемой. Тоёта перестала заводиться, сразу подумал на бензонасос, снял кинул на прямую к акуму, работает поставил обратно завелать. Покатался всё ок. На следующий день не заводиться и всё приходиться делать заново, пока не снимешь бензонасос и не крутанёшь от акума, машина не заведётся.
Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 5:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
serega SN
Умерает насосик походу,подклинивает его...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:44 pm
Спасибо, завтра буду менять!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:21 am
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Доброго вечера! Собратья. Помогите! Двигатель 3s заглох и не хочет заводится. Искра есть, не ах конечно но есть. Топливный насос сам не качает, через раъем +В и fp, на ура.преды, реле все проверил. Все целое. Снял бегунок, прокатил свечи. Ворос : при замыкании этих контактов при работающем насосе запустится должен или нет?
Да, скрепку сдела показала без кодов ошибок.заранее спасибо, братья!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:52 am
Машина: тойота
Двигатель: 1.9
да видать топливо не подается в поршневую - раз авто не заводится и при этом свечи сухие и искра есть - вывод нет топлива в двигателе иначе хоть раз два но хватало бы.
Автобазар России - www.autosobi.ru - рынок подержанных авто и мото.
Автобазар Украины - автопродажа авто и мото.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 2:20 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Mity81
Похоже бензонасос не качает, проверь контролькой питание на бензонасос при включенном зажигании (если питание есть, а бензонасос не работает - значит помер, если нет питания брось времянку - можно от АКБ и ищи обрыв)
В данный момент Рено Логан 2
