wAnTed
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:01 pm |
Пожарник OUT и стрелка вроде как должна быть направлена на стойку (место крепления поворотного кулака 2 болтами). я когда себе ставил, тоже думал, что за надпись, в итоге выяснил такое. если не так, поправьте.
Евген
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:42 pm |
Out - один из вариантов перевода - "наружный", т.е. все-таки скорее к арке колеса, чем вовнутрь.
Добавлено: Вт май 13, 2014 10:25 pm |
в букварь теперь вообще никто не смотрит
Пожарник
Добавлено: Вт май 13, 2014 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
MerTV Серёж,ткни носом в ссылочку,просто когда искал-не нашёл,а книжки у меня сейчас нет
Добавлено: Ср май 14, 2014 12:09 am |
Пожарник
Добавлено: Ср май 14, 2014 11:27 am |
MerTV  Продублируй пожалуйста
baloven
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Евген писал(а): Out - один из вариантов перевода - "наружный", т.е. все-таки скорее к арке колеса, чем вовнутрь. OUT - это наружу.... наружу - направление одно - на улицу )) иными словами - на место крепления стойки к ступице... Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Пожарник писал(а):  Продублируй пожалуйста с разрешения Сергея, продублирую)
22.jpg [ 77.67 КБ | Просмотров: 7792 ]
Пожарник
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:10 pm |
baloven Спасибо!Только при вращении опоры чашка пружины вообще не шевелится! А это часом не задняя опора!?
Aleksey R
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:18 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Пожарник писал(а): Спасибо!Только при вращении опоры чашка пружины вообще не шевелится!
Так и должно быть Пожарник писал(а): А это часом не задняя опора!? Да, на картинке задняя опора
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Пожарник
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:24 pm |
Aleksey RТак это и понятно,только я спрашивал про передние чашки пружин Но вроде как понял-разъяснили
baloven
Добавлено: Пн май 19, 2014 9:12 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Пожарник писал(а): Aleksey RТак это и понятно,только я спрашивал про передние чашки пружин Но вроде как понял-разъяснили да и в передних также... OUT - на крепление ступицы со стойкой....  :) Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд:подскажите, плиз, размеры установочного места для опорного подшипника в опоре амортизатора..... вроде как там стоит подшипник Nachi 6302....
igorjan
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Я передние опоры брал с таким номером: 48609-20281
Space marines
Добавлено: Сб сен 06, 2014 1:00 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Mr_Nuke писал(а): А опоры JD так и никто не попробовал?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: Про Toyogomu и Maruyasu не до конца понял. На картинке видно, что они бывают двух типов, а дальше выбора нет: номер только один. Брать, не бояться? Поставил JD.ГОВНО КАК И ВСЕ КИТАЙ.все потрескались.заказал,пришли не те,у меня рестайл,шпильки переделали,поставили,ГОВНО,родные опоры гелевые,с моими, с разбитыми подшипниками было тихо,как поставил китай,стук такой как в телеге... 48609-20281 дорестайл 48609-20271 рестайл
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 06, 2014 10:42 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Благодарю, значит реально только оригинал...
FavTeam
Добавлено: Вт окт 14, 2014 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
не могу понять, купил два пыльника, которые ставятся между опорником и седлом стойки, начинаю затягивать и когда до конца затяну, опорник тупо закусывает и он не крутится, интересно что это за пыльник такой и в чем вообще дело, заранее спасибо....
alexrotor
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:19 am |
FavTeam опора не оригинал? закусывает не из-за пыльника, это подшипник скорее всего так запрессован.
FavTeam
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:33 pm |
Alexrotor, да опора не оригинал, но дело в том что без пыльника все отлично а с ним закусывает, пробовал со старым опорником, тоже самое...
alexrotor
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:37 pm |
FavTeam У меня лично с пыльником тоже тяжелее крутиться, но крутиться от руки, заметно тяжелее чем без пыльника, и да пыльник со стороны подшипника нужно помазать смазкой.
FavTeam
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:42 pm |
Alwxrotor, а я даже от руки не могу крутануть даже чутка))) пыльник очень толстый, надо будет чего то думать, за инфу спасибо)
pul752
Добавлено: Ср окт 15, 2014 2:56 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
FavTeam Вырежи из старого отбойника кольцо толщиной мм3-4 и вставь туда.
FavTeam
Добавлено: Ср окт 15, 2014 7:26 pm |
pul752: все понял, спасибо за совет)
_JeKa
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:19 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Space marines писал(а): 48609-20281 дорестайл 48609-20271 рестайл
У меня рестайл по каталогу бъется вот этот номер 48609-20410 и цена на оригинал 2780
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:25 pm |
| Спортсмен клуба |
я бы выбирал опоры не по рестайл\дорестайл, а путем замера расстояния от центральной гайки дальней от себя гайки. цена на оригинал - да, кусается. но зато их хватает надолго. если новые дорогие, я бы искал контрактные
