Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:01 pm
Пожарник OUT и стрелка вроде как должна быть направлена на стойку (место крепления поворотного кулака 2 болтами). я когда себе ставил, тоже думал, что за надпись, в итоге выяснил такое. если не так, поправьте.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:42 pm
Out - один из вариантов перевода - "наружный", т.е. все-таки скорее к арке колеса, чем вовнутрь.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:25 pm
в букварь теперь вообще никто не смотрит :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:22 pm
Машина: Сarina E Wagon
MerTV
Серёж,ткни носом в ссылочку,просто когда искал-не нашёл,а книжки у меня сейчас нет
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:09 am
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:27 am
MerTV
:ne_vi_del: Продублируй пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
OUT - это наружу.... наружу - направление одно - на улицу ))
иными словами - на место крепления стойки к ступице...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
с разрешения Сергея, продублирую)
22.jpg [ 77.67 КБ | Просмотров: 7777 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:10 pm
baloven
Спасибо!Только при вращении опоры чашка пружины вообще не шевелится!
А это часом не задняя опора!?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:18 pm
Так и должно быть
Да, на картинке задняя опора
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:24 pm
Aleksey R
Так это и понятно,только я спрашивал про передние чашки пружин :ne_vi_del:
Но вроде как понял-разъяснили
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 9:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Пожарник писал(а):
Aleksey R
да и в передних также... OUT - на крепление ступицы со стойкой.... :):)
Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд:
подскажите, плиз, размеры установочного места для опорного подшипника в опоре амортизатора.....
вроде как там стоит подшипник Nachi 6302....
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:46 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Народ, подскажите, как сильно отличаются опоры GTI и не GTI. Насколько они взаимозаменяемы ?
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 6:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А опоры JD так и никто не попробовал?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Про Toyogomu и Maruyasu не до конца понял. На картинке видно, что они бывают двух типов, а дальше выбора нет: номер только один. Брать, не бояться?
opory.jpg [ 148.11 КБ | Просмотров: 7568 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:53 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Я передние опоры брал с таким номером: 48609-20281
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 1:00 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Поставил JD.ГОВНО КАК И ВСЕ КИТАЙ.все потрескались.заказал,пришли не те,у меня рестайл,шпильки переделали,поставили,ГОВНО,родные опоры гелевые,с моими, с разбитыми подшипниками было тихо,как поставил китай,стук такой как в телеге...
48609-20281 дорестайл
48609-20271 рестайл
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:42 am
Двигатель: 7A-FE lb
Благодарю, значит реально только оригинал...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:39 pm
Машина: toyota carina e
не могу понять, купил два пыльника, которые ставятся между опорником и седлом стойки, начинаю затягивать и когда до конца затяну, опорник тупо закусывает и он не крутится, интересно что это за пыльник такой и в чем вообще дело, заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:19 am
FavTeam
опора не оригинал? закусывает не из-за пыльника, это подшипник скорее всего так запрессован.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:33 pm
Alexrotor, да опора не оригинал, но дело в том что без пыльника все отлично а с ним закусывает, пробовал со старым опорником, тоже самое...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:37 pm
FavTeam
У меня лично с пыльником тоже тяжелее крутиться, но крутиться от руки, заметно тяжелее чем без пыльника, и да пыльник со стороны подшипника нужно помазать смазкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:42 pm
Alwxrotor, а я даже от руки не могу крутануть даже чутка))) пыльник очень толстый, надо будет чего то думать, за инфу спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 2:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
FavTeam
Вырежи из старого отбойника кольцо толщиной мм3-4 и вставь туда.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:26 pm
pul752: все понял, спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 9:19 pm
48609-20271 рестайл
У меня рестайл по каталогу бъется вот этот номер 48609-20410
и цена на оригинал 2780
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 9:25 pm
я бы выбирал опоры не по рестайл\дорестайл, а путем замера расстояния от центральной гайки дальней от себя гайки.
цена на оригинал - да, кусается. но зато их хватает надолго. если новые дорогие, я бы искал контрактные
