Текущее время: Сб апр 11, 2026 8:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:03 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
:evil: :evil: ааа ))вот так всегда ( не увижу все вовремя и опять не то воткну) но да ладно! я и этим доволен)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Кариноводы,прошу помощи-у кого завалялось фото моторчика печки бош со стрелкой вращения-неохота разбирать панель,что бы посмотреть.Благодарю
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:55 pm
Машина: carina E
Там не надо ничего разбирать. 3 самореза и он в руках
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:53 am
По форме улитки снизу должно быть видно хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:39 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
спасибо,SaiD ,но мне именно "дословно" ,т.к . моторчик у меня не ВОШ ,хочу удостоверится ,что будет правильно крутить.
№ 04.JPG [ 59.39 КБ | Просмотров: 10479 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:55 am
Т.е. ты нашел какой-то нештатный моторчик, и хочешь его себе поставить? Если крыльчатки нет - то вращение будет зависеть от полярности подключения. Если есть крыльчатка - то стрелка может быть нарисована по ее цЕнтру. Если стрелки нет - крыльчатка вращается правильно выпуклыми сторонами лопастей вперед.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 2:11 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- :D :D :D
я это все понимаю,мотор от американца,новье,со стрелкой.Но если вращать по ЕГО стрелке,то забор воздуха идет СНАРУЖИ вовнутрь барабана,у нас -наоборот. Мне нужна наша стрелка.Ладно,завтра сниму бардачек,гляну.Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 2:21 am
Конечно все центробежные вентиляторы выбрасывают воздух изнутри наружу. Стрелка на крыльчатке, или на моторе?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:43 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--значит-не все
--на черном корпусе(как на картинке) .У меня техническое образование,SaiD,не купленное.Моторчик(который с вопросом) берет воздух СНАРУЖИ улитки и толкает ВНУТРЬ.Улитка родная,не левая,мотор не разбирался.По-этому и спросил. Ща пойду ковырять свой :wo)(ll: :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:52 pm
Я тоже так думал. Вроде бы так технически логично. На самом деле, как ни странно, оказалось наоборот.
bastynda Я когда менял моторчик, тоже возник вопрос направления/полярности. Включил так, как предложил чуть выше SaiD. Поток из воздуховодов стал значительно слабее. Поменял полярность - воздух "попёр". Так что пробуй - там всего два варианта, которые очень заметно отличаются плотностью потока воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:59 pm
Хм - Ну даже если и принять невероятное за факт, что этот необычный моторчик вопреки нормальной логике загоняет воздух вовнутрь - у тебя-то улитка штатная. В ней приток изнутри, а выход - наружу. :)
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Кстати -да, я ошибся. Как ни странно вперед вогнутой стороной правильное вращение :( :( :( , но в твоем случае сильнее стало дуть из-за правильного направления вращения относительно корпуса. Он ведь не круглый, а именно в форме улитки. Вот если бы ты сравнил два моторчика с противоположным наклоном лопастей - тогда да.
Вот картинка ТАЗовской улитки с явно видимым загибом лопастей:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 10:03 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
вот и на моей улице наступил праздник кариновоцтва, а именно, умер моторчег Денсо, ну как умер, греметь начал. подошел от ваз 2111 без переделок вместе с крыльчаткой, тока одну дырку крепления надо было доработать, да провода скрутить и изолентой заизолировать. дешево и сердито :co_ol: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:55 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
сори,забыл отписать-снял БОШ свой (оказался вполне рабочим,только щетки под замену-пощелкивают уже,короткие) .Все так и было-мотор Дензо и ВОШ вращались в разные стороны(я так мыслю-забор воздуха шел не сверху,а хде-то сбоку,как у джиперов),в остальном-полностью взаимозаменяемы-встает в монтажное место без подгонок и переделок .Нужно только поменять полярность и фишка дензовская другая,подключил обычными клеммами одинарными(фишку не нашел). Дензо мощнее и тише.Снят америкоса,вроде Хая,цена под ключ 30 $ б\у .ОЕМ № AY194000-9000
--Не факт ,могли показать схематично от балды
Комментарий к файлу: № AY194000-9000
AY194000-9000_.JPG [ 37.5 КБ | Просмотров: 10356 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 6:49 pm
Ну вот и у меня умер мотор. Родной не по карману, вот смотрю замену, но сам сделать не смогу. От ваз-2111 писали, подходит. Насколько сложно доколхозить его? Не пошлют ли меня на автосервисе лесом?
P.S. Англичанка, левый руль. Мотор Бош.
Carina E 1995 г.в. 1.8i. 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 6:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
есть дензо , в идеале
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:05 pm
А где взять и почем? на экзисте не нахожу что-то.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я имелл ввиду у меня есть. на экзисте он стоит конских денег.Есть сам моторчик в раме ,есть родной от Карины с лопастями , только пересылка в Россию стоит дороже чем сам моторчик и дороже ,чем в америку ,вот такой парадокс :D
$(KGrHqEOKpYFHltFkJqbBSCU-vjJ8w~~60_57.JPG [ 160.96 КБ | Просмотров: 10129 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:53 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
[quote="gvorn"]А где взять и почем? [/qЗаказывай от Черри Тиго т-11, Стоит 2 рублёв
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:05 pm
Фото004.jpg [ 114.52 КБ | Просмотров: 10099 ]
Мотор от черри тиго т11gvorn
Фото002.jpg [ 191.07 КБ | Просмотров: 10099 ]
Фото003.jpg [ 165.14 КБ | Просмотров: 10099 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:33 pm
Уже поставил, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:50 pm
В запас взял,чтоб если что,сразу менять,а ждать 5-7 дней.Летом свой бошевский снимал,хотел прочистить,смазать,щетки поменять.Но не смог снять вентилятор,крепко сидит,стучал через болт,вал сдвигался относительно корпусу мотораа пропеллер не аыходил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 2:41 pm
У меня валяется Lizar от Ваза. Встает нормально. Но шумит адски. Я купил б\у Денсо и выдохнул. Сейчас и он зашумел. Надеюсь просто щетки
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 3:10 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
В итоге эти манипуляции приводят к неизлечимому смещению вала ротора и выходу моторчика из стоя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 7:58 am
Приветствую всех. Вот и меня постигла беда вентилятор перестал крутить, вскрытие показало что отвалился один из магнитов. Вобщем пришлось покупать другой, от тиго не нашел и взял калдиновский, переставил крыльчатку и поменял полярность. Все заработало, дует супер. Только вот гудит как трансформатор маленький, кто знает из за чего это? прошу совета, как избавиться от этого гула?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 9:33 pm
Машина: Carina-E (универсал)
Автору уважуха.
ПЯТЬ лет прошло с опубликования, а я вчера по его отчёту вентилятор починил.
Спасибо от души.
:-applause-:
Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
