max32
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:03 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
 ааа ))вот так всегда ( не увижу все вовремя и опять не то воткну) но да ладно! я и этим доволен)
bastynda
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:53 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Кариноводы,прошу помощи-у кого завалялось фото моторчика печки бош со стрелкой вращения-неохота разбирать панель,что бы посмотреть.Благодарю
никмади
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Там не надо ничего разбирать. 3 самореза и он в руках
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:53 am |
bastynda писал(а): Кариноводы,прошу помощи-у кого завалялось фото моторчика печки бош со стрелкой вращения-неохота разбирать панель,что бы посмотреть.Благодарю По форме улитки снизу должно быть видно хорошо.
bastynda
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:39 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): bastynda писал(а): Кариноводы,прошу помощи-у кого завалялось фото моторчика печки бош со стрелкой вращения-неохота разбирать панель,что бы посмотреть.Благодарю По форме улитки снизу должно быть видно хорошо. ----------------------------------------------------- спасибо,SaiD ,но мне именно "дословно" ,т.к . моторчик у меня не ВОШ ,хочу удостоверится ,что будет правильно крутить.
№ 04.JPG [ 59.39 КБ | Просмотров: 10468 ]
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:55 am |
bastynda писал(а): спасибо,SaiD ,но мне именно "дословно" ,т.к . моторчик у меня не ВОШ ,хочу удостоверится ,что будет правильно крутить. Т.е. ты нашел какой-то нештатный моторчик, и хочешь его себе поставить? Если крыльчатки нет - то вращение будет зависеть от полярности подключения. Если есть крыльчатка - то стрелка может быть нарисована по ее цЕнтру. Если стрелки нет - крыльчатка вращается правильно выпуклыми сторонами лопастей вперед.
bastynda
Добавлено: Пн май 26, 2014 2:11 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): bastynda писал(а): спасибо,SaiD ,но мне именно "дословно" ,т.к . моторчик у меня не ВОШ ,хочу удостоверится ,что будет правильно крутить. Т.е. ты нашел какой-то нештатный моторчик, и хочешь его себе поставить? Если крыльчатки нет - то вращение будет зависеть от полярности подключения. Если есть крыльчатка - то стрелка может быть нарисована по ее цЕнтру. Если стрелки нет - крыльчатка вращается правильно выпуклыми сторонами лопастей вперед. -- я это все понимаю,мотор от американца,новье,со стрелкой.Но если вращать по ЕГО стрелке,то забор воздуха идет СНАРУЖИ вовнутрь барабана,у нас -наоборот. Мне нужна наша стрелка.Ладно,завтра сниму бардачек,гляну.Спасибо
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 2:21 am |
Конечно все центробежные вентиляторы выбрасывают воздух изнутри наружу. Стрелка на крыльчатке, или на моторе?
bastynda
Добавлено: Пн май 26, 2014 11:43 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): Конечно все центробежные вентиляторы выбрасывают воздух изнутри наружу. --значит-не все SaiD писал(а): Стрелка на крыльчатке, или на моторе? --на черном корпусе(как на картинке) .У меня техническое образование,SaiD,не купленное.Моторчик(который с вопросом) берет воздух СНАРУЖИ улитки и толкает ВНУТРЬ.Улитка родная,не левая,мотор не разбирался.По-этому и спросил. Ща пойду ковырять свой
Vitek
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:52 pm |
SaiD писал(а): крыльчатка вращается правильно выпуклыми сторонами лопастей вперед Я тоже так думал. Вроде бы так технически логично. На самом деле, как ни странно, оказалось наоборот. bastynda Я когда менял моторчик, тоже возник вопрос направления/полярности. Включил так, как предложил чуть выше SaiD. Поток из воздуховодов стал значительно слабее. Поменял полярность - воздух "попёр". Так что пробуй - там всего два варианта, которые очень заметно отличаются плотностью потока воздуха.
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:59 pm |
bastynda писал(а): У меня техническое образование,SaiD,не купленное.Моторчик(который с вопросом) берет воздух СНАРУЖИ улитки и толкает ВНУТРЬ.Улитка родная,не левая,мотор не разбирался.По-этому и спросил. Ща пойду ковырять свой  Хм - Ну даже если и принять невероятное за факт, что этот необычный моторчик вопреки нормальной логике загоняет воздух вовнутрь - у тебя-то улитка штатная. В ней приток изнутри, а выход - наружу. Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:Vitek писал(а): SaiD писал(а): крыльчатка вращается правильно выпуклыми сторонами лопастей вперед Я тоже так думал. Вроде бы так технически логично. На самом деле, как ни странно, оказалось наоборот. bastynda Я когда менял моторчик, тоже возник вопрос направления/полярности. Включил так, как предложил чуть выше SaiD. Поток из воздуховодов стал значительно слабее. Поменял полярность - воздух "попёр". Так что пробуй - там всего два варианта, которые очень заметно отличаются плотностью потока воздуха. Кстати -да, я ошибся. Как ни странно вперед вогнутой стороной правильное вращение  , но в твоем случае сильнее стало дуть из-за правильного направления вращения относительно корпуса. Он ведь не круглый, а именно в форме улитки. Вот если бы ты сравнил два моторчика с противоположным наклоном лопастей - тогда да. Вот картинка ТАЗовской улитки с явно видимым загибом лопастей:
bastynda
Добавлено: Ср июл 02, 2014 1:55 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): Вот если бы ты сравнил два моторчика с противоположным наклоном лопастей - тогда да. сори,забыл отписать-снял БОШ свой (оказался вполне рабочим,только щетки под замену-пощелкивают уже,короткие) .Все так и было-мотор Дензо и ВОШ вращались в разные стороны(я так мыслю-забор воздуха шел не сверху,а хде-то сбоку,как у джиперов),в остальном-полностью взаимозаменяемы-встает в монтажное место без подгонок и переделок .Нужно только поменять полярность и фишка дензовская другая,подключил обычными клеммами одинарными(фишку не нашел). Дензо мощнее и тише.Снят америкоса,вроде Хая,цена под ключ 30 $ б\у .ОЕМ № AY194000-9000 SaiD писал(а): Вот картинка ТАЗовской улитки с явно видимым загибом лопастей: --Не факт ,могли показать схематично от балды
Комментарий к файлу: № AY194000-9000
AY194000-9000_.JPG [ 37.5 КБ | Просмотров: 10345 ]
gvorn
Добавлено: Пн фев 09, 2015 6:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 11:28 am Сообщения: 6 Откуда: г. Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Ну вот и у меня умер мотор. Родной не по карману, вот смотрю замену, но сам сделать не смогу. От ваз-2111 писали, подходит. Насколько сложно доколхозить его? Не пошлют ли меня на автосервисе лесом? P.S. Англичанка, левый руль. Мотор Бош.
_________________ Carina E 1995 г.в. 1.8i. 7A-FE.
bastynda
Добавлено: Пн фев 09, 2015 6:58 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
gvorn писал(а): Ну вот и у меня умер мотор. Родной не по карману, вот смотрю замену, но сам сделать не смогу. От ваз-2111 писали, подходит. Насколько сложно доколхозить его? Не пошлют ли меня на автосервисе лесом? P.S. Англичанка, левый руль. Мотор Бош. есть дензо , в идеале
gvorn
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:05 pm |
| Практикант |
А где взять и почем? на экзисте не нахожу что-то.
bastynda
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:08 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
gvorn писал(а): А где взять и почем? на экзисте не нахожу что-то. я имелл ввиду у меня есть. на экзисте он стоит конских денег.Есть сам моторчик в раме ,есть родной от Карины с лопастями , только пересылка в Россию стоит дороже чем сам моторчик и дороже ,чем в америку ,вот такой парадокс
$(KGrHqEOKpYFHltFkJqbBSCU-vjJ8w~~60_57.JPG [ 160.96 КБ | Просмотров: 10118 ]
Shaman67
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
[quote="gvorn"]А где взять и почем? [/qЗаказывай от Черри Тиго т-11, Стоит 2 рублёв
Shaman67
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:05 pm |
| Наставник |
Фото004.jpg [ 114.52 КБ | Просмотров: 10088 ]
Мотор от черри тиго т11 gvorn
Фото002.jpg [ 191.07 КБ | Просмотров: 10088 ]
Фото003.jpg [ 165.14 КБ | Просмотров: 10088 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:33 pm |
Shaman67 писал(а): Мотор от черри тиго т11gvorn Уже поставил, или нет?
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:50 pm |
| Наставник |
В запас взял,чтоб если что,сразу менять,а ждать 5-7 дней.Летом свой бошевский снимал,хотел прочистить,смазать,щетки поменять.Но не смог снять вентилятор,крепко сидит,стучал через болт,вал сдвигался относительно корпусу мотораа пропеллер не аыходил.
viktor_ccs
Добавлено: Вт фев 10, 2015 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
gvorn писал(а): Ну вот и у меня умер мотор. Родной не по карману, вот смотрю замену, но сам сделать не смогу. От ваз-2111 писали, подходит. Насколько сложно доколхозить его? Не пошлют ли меня на автосервисе лесом? P.S. Англичанка, левый руль. Мотор Бош. У меня валяется Lizar от Ваза. Встает нормально. Но шумит адски. Я купил б\у Денсо и выдохнул. Сейчас и он зашумел. Надеюсь просто щетки
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Евген27
Добавлено: Вт фев 10, 2015 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Shaman67 писал(а): стучал через болт,вал сдвигался относительно корпусу мотораа пропеллер не аыходил. В итоге эти манипуляции приводят к неизлечимому смещению вала ротора и выходу моторчика из стоя.
Misha
Добавлено: Вс мар 29, 2015 7:58 am |
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 7:21 pm Сообщения: 28 Откуда: Кемеровская область. г Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех. Вот и меня постигла беда вентилятор перестал крутить, вскрытие показало что отвалился один из магнитов. Вобщем пришлось покупать другой, от тиго не нашел и взял калдиновский, переставил крыльчатку и поменял полярность. Все заработало, дует супер. Только вот гудит как трансформатор маленький, кто знает из за чего это? прошу совета, как избавиться от этого гула?
Dr.Zoidberg
Добавлено: Вс дек 06, 2015 9:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 5:49 am Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E (универсал)
Автору уважуха. ПЯТЬ лет прошло с опубликования, а я вчера по его отчёту вентилятор починил. Спасибо от души.
_________________ Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
