Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 12:17 am
Друзья что то меня беспокоит один момент:
Когда на холодную завожусь при выжиме сцепления появляется шелест (стрекот), отпускаю - почти перестает, но все равно чуть-чуть остается. Как прогреется тишина. Сцепа новая, передачи включаются хорошо, и еще помоему надорвана задняя опора. Вот переживаю как бы чего со сцепой опять не случилось, а то была у меня беда уже (страниц 2-5) назад.
Посоветуйте чего?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 4:57 am
Alexzhuk , у меня такая же беда была. вскрытие показало изношенность лепестков корзины и почти умерший выжимной. при его прокручивании похожий звук и был. ты менял выжимной?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 8:00 am
Менял комплект 3000 назад, как так?
Звук как будто чтото трет с вращением когда чуть касаешся педали и дальше выжимаешь.
Когда прогреется проходит.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 9:18 am
Не хочется тебя огорчать, но очень похоже на кривой выжимной. Беда в том, что выжимной-то не так уж и дОрог, но если его вОвремя не успеть заменить - этот гаденыш может изрядно покоцать лепестки корзины :(
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 2:09 pm
какую фирму поставил?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 11:26 pm
Ставил LUK
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет ребята, вообщем вопрос такой. Пришёл подшипник BRG 840, на самом подшипнике маркировка NTN (Japan) FCR55-17-11. Смотрю на него и чёт он на наш неочень похож. Подскажите он на 1,6LB точно встанет или вернуть пока ещё есть возможность?
1.jpg [ 408.01 КБ | Просмотров: 5982 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:19 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
вчера разбирался у себя, нашёл подшипник с коробки С52 с карины 2, разные они с С51. на С51 вилка шире разведена, вот этот тоже похоже, что от коробки с52
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
По экзисту смотриш он там не бьёться на карину, а смотриш по вину с жапанкарс и показывает что он подходит, вот в чём делема. :du_ma_et:
11.jpg [ 230.73 КБ | Просмотров: 5976 ]
22.jpg [ 239.68 КБ | Просмотров: 5976 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:34 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а коробка то какая? я думаю, он на С52 влезет как пить дать)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
коробка С51 судя по табличке, но и С52 должна вставать на данный мотор :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:17 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
да она то встаёт, это понятно. но вот вилки выжимные у них разные.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:30 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Всё таки хотелось бы услышать мнение кто с таким сталкивался в жизни :?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вот что нарыл на ветке форума:
Sinclair писал(а):
а причина продажи?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
По ходу, понял я причину...
Выжимной подшипник (BRG 840) и диск (TYD 035U) не встанут на Карину, судя по Эксисту
render4 писал(а):
Причина что перед продажей прежний хозяин забыл сказать что сцепление меняное причем на оригинал Asin, когда разобрали поняли что менять смысла нет- оно в идеальном состоянии.
А так все не распакованное, все подходит, можете сами по схеме посмотреть http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 6ce1388015 или позвонить в exist сами. У них в описании довольно много несовпадений, сами признают.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:21 pm
ничем не подкрепленое утверждение
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вобщем выяснилось, что этот подшипник вообще по номеру бьётся как на митсубиси делика и хюндай и называеться он NTN FCR55-17-11 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2350 ... Mitsubishi В общем не тот это подшипник. BRG 840 выглядит вот так и вроде судя по этой фотке должен подходить на С51. Как думаете, на наш похож? :du_ma_et:
Комментарий к файлу: BRG 840
2012417102339125.jpg [ 38.61 КБ | Просмотров: 5919 ]
Комментарий к файлу: NTN FCR55-17-11
2013381532835.jpg [ 38.69 КБ | Просмотров: 5919 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:43 pm
Один в один визуально с оригиналом.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 2:30 pm
СергейS не подойдет 100%
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 2:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Серёж, значит BRG 840 на 4A-FE точно неподойдёт? Я тебя правильно понял? А нафиг тогда они пишут что аналог?
2012417102339125.jpg [ 38.61 КБ | Просмотров: 5902 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 4:04 pm
Что бы продать :D
На экзисте вообще очень много не правильных кроссов, презде чем что то заказать надо 100 раз проверить применяемость.
Тоже мого раз так ошибался :(
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 4:19 pm
честно говоря я так и не понял всех картинок что ты выложил,но ответственно заявляю что вот этот:
не подойдет
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 6:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
да нет Серёж, я так и подумал что ты не понял, этот подшипник что у тебя во вложении он от Митсубиши Делика и хундая, я пробил по нету и экзисту, он конеш не пойдёт. Его номер NTN FCR55-17-11 . А тот подшипник который я хотел купить и заказал называется BRG 840 и должен выглядеть вот так как на фото ниже, визуально он похож на наш :nez-nayu:
2012417102339125.jpg [24.92 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 7:17 pm
этот пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:42 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
какое именно? фотки чего показать?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:30 pm
digit писал(а):
фотки чего показать
покажи фотки разных вилок и покажи по каталогам что такая-то вилка шла на С51 именно,а такая на С52 именно,и никак иначе.
А то я вот сейчас как напридумываю типа такого: шины Пирелли идут только на 14х дисках,а Кама-Евро только на 15х. Фото могу выложить ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 4:21 pm
Проблема: выжимаю сцепление (на неработающем двигателе) слышен скрип в районе вилки, на работающем ничего не слышно ибо двиг шумит.
