Alexzhuk
Добавлено: Сб май 24, 2014 12:17 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Друзья что то меня беспокоит один момент: Когда на холодную завожусь при выжиме сцепления появляется шелест (стрекот), отпускаю - почти перестает, но все равно чуть-чуть остается. Как прогреется тишина. Сцепа новая, передачи включаются хорошо, и еще помоему надорвана задняя опора. Вот переживаю как бы чего со сцепой опять не случилось, а то была у меня беда уже (страниц 2-5) назад. Посоветуйте чего?
Chekist
Добавлено: Сб май 24, 2014 4:57 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Alexzhuk , у меня такая же беда была. вскрытие показало изношенность лепестков корзины и почти умерший выжимной. при его прокручивании похожий звук и был. ты менял выжимной?
Alexzhuk
Добавлено: Сб май 24, 2014 8:00 am |
Менял комплект 3000 назад, как так? Звук как будто чтото трет с вращением когда чуть касаешся педали и дальше выжимаешь. Когда прогреется проходит.
SaiD
Добавлено: Сб май 24, 2014 9:18 am |
Не хочется тебя огорчать, но очень похоже на кривой выжимной. Беда в том, что выжимной-то не так уж и дОрог, но если его вОвремя не успеть заменить - этот гаденыш может изрядно покоцать лепестки корзины
Chekist
Добавлено: Сб май 24, 2014 2:09 pm |
Alexzhuk писал(а): Менял комплект 3000 назад, как так? какую фирму поставил?
Alexzhuk
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:26 pm |
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет ребята, вообщем вопрос такой. Пришёл подшипник BRG 840, на самом подшипнике маркировка NTN (Japan) FCR55-17-11. Смотрю на него и чёт он на наш неочень похож. Подскажите он на 1,6LB точно встанет или вернуть пока ещё есть возможность?
1.jpg [ 408.01 КБ | Просмотров: 5938 ]
digit
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:19 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
вчера разбирался у себя, нашёл подшипник с коробки С52 с карины 2, разные они с С51. на С51 вилка шире разведена, вот этот тоже похоже, что от коробки с52
_________________ Все продал, пересел на Opel
digit
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:34 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а коробка то какая? я думаю, он на С52 влезет как пить дать)
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 8:45 am |
Двигатель: 2500
коробка С51 судя по табличке, но и С52 должна вставать на данный мотор
digit
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:17 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
да она то встаёт, это понятно. но вот вилки выжимные у них разные.
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:30 am |
Двигатель: 2500
Всё таки хотелось бы услышать мнение кто с таким сталкивался в жизни Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Вот что нарыл на ветке форума: Sinclair писал(а): а причина продажи?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: По ходу, понял я причину... Выжимной подшипник (BRG 840) и диск (TYD 035U) не встанут на Карину, судя по Эксисту render4 писал(а): Причина что перед продажей прежний хозяин забыл сказать что сцепление меняное причем на оригинал Asin, когда разобрали поняли что менять смысла нет- оно в идеальном состоянии. А так все не распакованное, все подходит, можете сами по схеме посмотреть http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 6ce1388015 или позвонить в exist сами. У них в описании довольно много несовпадений, сами признают.
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:21 pm |
digit писал(а): да она то встаёт, это понятно. но вот вилки выжимные у них разные. ничем не подкрепленое утверждение
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:39 pm |
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): digit писал(а): да она то встаёт, это понятно. но вот вилки выжимные у них разные. Вобщем выяснилось, что этот подшипник вообще по номеру бьётся как на митсубиси делика и хюндай и называеться он NTN FCR55-17-11 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2350 ... Mitsubishi В общем не тот это подшипник. BRG 840 выглядит вот так и вроде судя по этой фотке должен подходить на С51. Как думаете, на наш похож?
Комментарий к файлу: BRG 840
2012417102339125.jpg [ 38.61 КБ | Просмотров: 5875 ]
Комментарий к файлу: NTN FCR55-17-11
2013381532835.jpg [ 38.69 КБ | Просмотров: 5875 ]
Driver
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Один в один визуально с оригиналом.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Добавлено: Пн май 26, 2014 2:30 pm |
СергейS не подойдет 100%
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 2:48 pm |
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): СергейS не подойдет 100% Серёж, значит BRG 840 на 4A-FE точно неподойдёт? Я тебя правильно понял? А нафиг тогда они пишут что аналог?
2012417102339125.jpg [ 38.61 КБ | Просмотров: 5858 ]
alexrotor
Добавлено: Пн май 26, 2014 4:04 pm |
СергейS писал(а): А нафиг тогда они пишут что аналог? Что бы продать На экзисте вообще очень много не правильных кроссов, презде чем что то заказать надо 100 раз проверить применяемость. Тоже мого раз так ошибался
Добавлено: Пн май 26, 2014 4:19 pm |
СергейS писал(а): значит BRG 840 на 4A-FE точно неподойдёт? честно говоря я так и не понял всех картинок что ты выложил,но ответственно заявляю что вот этот: не подойдет
СергейS
Добавлено: Пн май 26, 2014 6:48 pm |
Двигатель: 2500
MerTVда нет Серёж, я так и подумал что ты не понял, этот подшипник что у тебя во вложении он от Митсубиши Делика и хундая, я пробил по нету и экзисту, он конеш не пойдёт. Его номер NTN FCR55-17-11 . А тот подшипник который я хотел купить и заказал называется BRG 840 и должен выглядеть вот так как на фото ниже, визуально он похож на наш
Добавлено: Пн май 26, 2014 7:17 pm |
этот пойдет.
digit
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:42 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
MerTV писал(а): digit писал(а): да она то встаёт, это понятно. но вот вилки выжимные у них разные. ничем не подкрепленое утверждение какое именно? фотки чего показать?
Добавлено: Пн май 26, 2014 11:30 pm |
digit писал(а): фотки чего показать покажи фотки разных вилок и покажи по каталогам что такая-то вилка шла на С51 именно,а такая на С52 именно,и никак иначе. А то я вот сейчас как напридумываю типа такого: шины Пирелли идут только на 14х дисках,а Кама-Евро только на 15х. Фото могу выложить
ZOORG
Добавлено: Вт май 27, 2014 4:21 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Проблема: выжимаю сцепление (на неработающем двигателе) слышен скрип в районе вилки, на работающем ничего не слышно ибо двиг шумит.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
