Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:30 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2c
Привет автовладельцам! Нужна Ваша помощь! Не могу завести авто после того как привернули ТНВД. Выставил всё по меткам, но не работает и даже не схватывает. Двигло 2с :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:32 pm
Машина: carina 2c
у меня примерно то же самое,только я делал капиталку ГБЦ,заменил форсунки,собрал а она не схватывает,ТНВД отдовал на стенд,все в испраном состоянии.
Так что тоже не знаю куда копать,если разберешся,отпишись ОК?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:34 pm
Двигатель: 2c
Ок!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:48 pm
Машина: Карина Е GTi
Удалить воздух надо из системы питания -...дизелисты подскажут как сделать. Сначала метки ГРМ, момент впрыска, потом удаление воздуха.
Последний раз редактировалось SID48rus Сб июн 07, 2014 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:49 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Посмотри момент впрыска. Перед совпадением меток на шкиве КВ с трубки 1 цилиндра должна начаться подача. Но это не точная проверка, на глаз :) Это просто узнать порядок подачи и есть ли топливо. Точная по прибору. Дымок хоть какой нибудь есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 1:14 pm
Двигатель: 2c
Воздух удалил, поставил всё по меткам. Не могу найти ВМТ. Через форсунку как и через отверстие свечи накала чем либо проверить тоже не удаётся. Спица (которой проверяю) во что то упирается, даже тогда когда поршень явно внизу((( Момент впрыска (на какой горшок идёт первым) так же не знаю(
дыма нет и даже не пахнет(
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 11:40 pm
Сними кожух РВ и посмотри ВМТ.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 10:26 pm
через форсы или свечи не проверишь, у нас там форкамеры, смотри метку на шкиве и внизу игла вкручена в корпус маслонасоса
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:58 am
Двигатель: 2c
Где на ТНВД метка? Может кто нибудь отправить фото, уже и не знаю куда копать... Всё стоит вроде по меткам, ТНВД живое, компресия норм, а двигателю по***й - не заводиться и даже не пытается
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 1:33 am
Двигатель: 2CT
Alter Ego
лови фотку...
метки ГРМ-2.jpg [ 334.01 КБ | Просмотров: 6986 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 3:41 pm
Двигатель: 2c
Спс Андрей! Всё выставил по меткам, как на фото. только это не помогло((( Ничего уже не понимаю. :-facepalm-:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ТНВД живое, работает идеально(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:02 pm
так не бывает, а салярка на форсы поступает?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:21 pm
Дым хоть какой нибудь есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:39 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
приоткрути трубки на форсунки и покрути стартером, чтобы солярка пошла.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 6:07 pm
Двигатель: 2c
Спасибо за советы! Солярка поступает, воздух выгнал. Форсы парят как надо, "зажигание" выставлено верно. Дыма нет, вообще никакого((( и даже не пахнет. Не хочу показаться идиотом, но когда выкрутили свечи накала посмотреть как парят форсы, одна форсунка не работала (1 горшок), при этом топливо поступает, пробовали даже менять местами. Может ли быть такое, что двигатель не запускается из-за одной форсунки первого цилиндра, надеюсь на Ваше понимание...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ПС 1 форсунка мертва
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 6:30 pm
c каждым разом убеждаюсь что с дизелями луче не звязываться :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 7:09 pm
На 3 горшках должен завестись, если компрессия есть. У меня Мазда и на 2-х заводилась. Компрессия была 18-20-18-22.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 7:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Alter Ego
Компрессия есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:06 pm
Заряди АКБ, по три куба масла в каждый цилиндр-и если все осталное исправно, даже мертвый какие нибудь признаки подаст.
Artem23 :) Когда начинают в сотый раз обсуждат проблемы ЛБ тоже смешно :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 1:48 am
Люто плюсую. Пометка "не LB" в строке "двигатель" тоже вызывает ехидный смешок.
А вот дизель - это мотор для настоящих мужиков.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:36 pm
Машина: toyota master ace surf
Двигатель: 2ct
ветераны,выручайте!! двиг 2ст заменил помпу ож,для чего пришлось открутить тнвд после сборки грм (все по меткам чики-пики!!) отказался заводиться сегодня вычитал,что тнвд должен ставиться по-меткам с обратной стороны крышки насоса да вот беда-не совпадают-упирается в коллектор рычажок с тросиками с чего начать?? и почему тнвд сухой??
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:01 am
ТНВД сухой, потому что воздух сосёт. Баклашку на крышу, шланг в ТНВД. Засосёт по любому. А вот про обратную сторону, это как?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:08 am
В смысле вообще открутить, все шланги и топливные магистрали?
Причем тут не совпадают метки и упирается рычажок? Это в принципе разные вещи, 1 с другой не связанные. Как должны располагаться метки, на этой стр есть фото, надо пролистать ее вверх.
Если ТНВД не отсоединялся от топливных магистралей, то для начала надо выставить все зубчатые шкивы по меткам, установить ремень ГРМ, закрыть переднюю крышку ремня ГРМ, потом разбираться со всем остальным. Фото прояснят ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:03 pm
Двигатель: 2ct
а если отсоединялся??
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:08 pm
denis i А модель помпы такая же как у вас была? Вы бы фото здесь разместили, чтобы люди могли видеть суть вашей проблемы, да и в будущем другим может пригодится.
Если ТНВД отсоединялся, то надо прокачивать магистрали. Тут, на форуме неоднократно описывались способы, в тч с отдачей гаек на форсунках.
