denchik87
Добавлено: Ср июн 04, 2014 9:32 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
у меня примерно то же самое,только я делал капиталку ГБЦ,заменил форсунки,собрал а она не схватывает,ТНВД отдовал на стенд,все в испраном состоянии. Так что тоже не знаю куда копать,если разберешся,отпишись ОК?
SID48rus
Добавлено: Сб июн 07, 2014 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Удалить воздух надо из системы питания -...дизелисты подскажут как сделать. Сначала метки ГРМ, момент впрыска, потом удаление воздуха.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Последний раз редактировалось SID48rus Сб июн 07, 2014 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Сб июн 07, 2014 12:49 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Посмотри момент впрыска. Перед совпадением меток на шкиве КВ с трубки 1 цилиндра должна начаться подача. Но это не точная проверка, на глаз  Это просто узнать порядок подачи и есть ли топливо. Точная по прибору. Дымок хоть какой нибудь есть?
Alter Ego
Добавлено: Сб июн 07, 2014 1:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 6:52 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2c
Воздух удалил, поставил всё по меткам. Не могу найти ВМТ. Через форсунку как и через отверстие свечи накала чем либо проверить тоже не удаётся. Спица (которой проверяю) во что то упирается, даже тогда когда поршень явно внизу((( Момент впрыска (на какой горшок идёт первым) так же не знаю(
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: дыма нет и даже не пахнет(
pul752
Добавлено: Сб июн 07, 2014 11:40 pm |
Сними кожух РВ и посмотри ВМТ.
atl
Добавлено: Вт июн 10, 2014 10:26 pm |
через форсы или свечи не проверишь, у нас там форкамеры, смотри метку на шкиве и внизу игла вкручена в корпус маслонасоса
Alter Ego
Добавлено: Ср июн 11, 2014 8:58 am |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Где на ТНВД метка? Может кто нибудь отправить фото, уже и не знаю куда копать... Всё стоит вроде по меткам, ТНВД живое, компресия норм, а двигателю по***й - не заводиться и даже не пытается
andrew3232
Добавлено: Чт июн 12, 2014 1:33 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Alter Ego лови фотку...
метки ГРМ-2.jpg [ 334.01 КБ | Просмотров: 6988 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Alter Ego
Добавлено: Чт июн 12, 2014 3:41 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Спс Андрей! Всё выставил по меткам, как на фото. только это не помогло((( Ничего уже не понимаю. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:ТНВД живое, работает идеально(
atl
Добавлено: Пт июн 13, 2014 7:02 pm |
так не бывает, а салярка на форсы поступает?
pul752
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:21 pm |
Дым хоть какой нибудь есть?
levsha2010
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:39 am |
Машина: Карина-Е, продана.
приоткрути трубки на форсунки и покрути стартером, чтобы солярка пошла.
Alter Ego
Добавлено: Сб июн 14, 2014 6:07 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Спасибо за советы! Солярка поступает, воздух выгнал. Форсы парят как надо, "зажигание" выставлено верно. Дыма нет, вообще никакого((( и даже не пахнет. Не хочу показаться идиотом, но когда выкрутили свечи накала посмотреть как парят форсы, одна форсунка не работала (1 горшок), при этом топливо поступает, пробовали даже менять местами. Может ли быть такое, что двигатель не запускается из-за одной форсунки первого цилиндра, надеюсь на Ваше понимание...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ПС 1 форсунка мертва
Artem23
Добавлено: Сб июн 14, 2014 6:30 pm |
| Токарь клуба |
c каждым разом убеждаюсь что с дизелями луче не звязываться
Череп
Добавлено: Сб июн 14, 2014 7:09 pm |
На 3 горшках должен завестись, если компрессия есть. У меня Мазда и на 2-х заводилась. Компрессия была 18-20-18-22.
levsha2010
Добавлено: Сб июн 14, 2014 7:13 pm |
Alter Ego Компрессия есть?
pul752
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:06 pm |
Заряди АКБ, по три куба масла в каждый цилиндр-и если все осталное исправно, даже мертвый какие нибудь признаки подаст. Artem23  Когда начинают в сотый раз обсуждат проблемы ЛБ тоже смешно
Череп
Добавлено: Вс июн 15, 2014 1:48 am |
pul752 писал(а): Когда начинают в сотый раз обсуждат проблемы ЛБ тоже смешно Люто плюсую. Пометка "не LB" в строке "двигатель" тоже вызывает ехидный смешок. А вот дизель - это мотор для настоящих мужиков.
denis i
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2014 7:00 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota master ace surf
Двигатель: 2ct
ветераны,выручайте!! двиг 2ст заменил помпу ож,для чего пришлось открутить тнвд после сборки грм (все по меткам чики-пики!!) отказался заводиться сегодня вычитал,что тнвд должен ставиться по-меткам с обратной стороны крышки насоса да вот беда-не совпадают-упирается в коллектор рычажок с тросиками с чего начать?? и почему тнвд сухой??
pul752
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:01 am |
ТНВД сухой, потому что воздух сосёт. Баклашку на крышу, шланг в ТНВД. Засосёт по любому. А вот про обратную сторону, это как?
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:08 am |
denis i писал(а): пришлось открутить тнвд В смысле вообще открутить, все шланги и топливные магистрали? Причем тут не совпадают метки и упирается рычажок? Это в принципе разные вещи, 1 с другой не связанные. Как должны располагаться метки, на этой стр есть фото, надо пролистать ее вверх. Если ТНВД не отсоединялся от топливных магистралей, то для начала надо выставить все зубчатые шкивы по меткам, установить ремень ГРМ, закрыть переднюю крышку ремня ГРМ, потом разбираться со всем остальным. Фото прояснят ситуацию.
denis i
Добавлено: Вс июл 06, 2014 3:03 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 5:08 pm |
denis i А модель помпы такая же как у вас была? Вы бы фото здесь разместили, чтобы люди могли видеть суть вашей проблемы, да и в будущем другим может пригодится.
Если ТНВД отсоединялся, то надо прокачивать магистрали. Тут, на форуме неоднократно описывались способы, в тч с отдачей гаек на форсунках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
