Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вообще странно: в каталоге рядом два разных типа клипс на этой панельке. 67771-32100 Клипса обшивки двери и 90467-10161 Клипса крепления обшивки двери багажника.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:28 pm |
| Спортсмен клуба |
Сереж просто не пойму никак, какие тебе именно нужны: под номером 1 или под номером 2?? Учти, что под номером 2 - их 2 разных вида. Вот те которые под номером один - тебе и пришли. а те которые под номером 2 - тебе Андрей скинул.
Безымянный.JPG [ 74.04 КБ | Просмотров: 6021 ]
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:29 pm |
Я вот про эту деталь. Вложение:
дложшщ.PNG [35.76 КБ]
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
Сергей 67 писал(а): Вообще странно: в каталоге рядом два разных типа клипс на этой панельке. 90467-10161 - это если японка 67771-32100 - это если британка
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:31 pm |
Пока искал и копировал фото, за меня всё сделали. Я сам не знаю, какие нужны. Та всё на двух клипсах и держалось. На тех, что я снял и сфоткал. Коричневые.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:34 pm |
| Спортсмен клуба |
хорошо хоть действительно, не на саморезах было. а то б наверное с ними сравнивал ))))) если тебе нужны именно те, которые по 6 штук на каждой стороне, то вот исходя из этого и заказывай Цитата: 90467-10161 - это если японка 67771-32100 - это если британка а те что пришли - лишними не будут. эти клипсы крепления обивки багажника тоже бывает ломаются )
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:47 pm |
Ага, с этими понял, спасибо.  Выходил к машине, сфоткал проблему. Вот часть кузова и те пистоны, что в железе. Эти два отверстия под что? Тут все шесть одинаковых. У меня японка. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Справа в отверстие что вставляется?
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:52 pm |
| Спортсмен клуба |
Сергей 67 писал(а): Эти два отверстия под что? ни под что. этими упорами твой пластик упирается в кузов. имхо желтые вынимай их кузова, и пихай туда все шесть пистонов по вышеуказанному номеру.
R-tem
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:10 pm |
вот такие тебе нужны 67771-32100  белая часть вставляется в отверстие в кузове, а коричневый гвоздик в паз в обшивке и в белую часть вщелкивается.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:12 pm |
Цитата: имхо желтые вынимай их кузова, и пихай туда все шесть пистонов по вышеуказанному номеру. Цитата: Вот те которые под номером один - тебе и пришли. Их пихать? Добавлено спустя 48 секунд: Однако мнения разделились.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:18 pm |
| Спортсмен клуба |
Сергей 67 писал(а): Их пихать? нет. пихать те, которые я тебе написал выше. фотку, что дал Артем, эти ставятся на британку, я же написал. другие - что на японку - они немного другие. но и те и те подойдут, там смысл все равно один и тот же
R-tem
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:49 pm |
Sanchis85 писал(а): фотку, что дал Артем, эти ставятся на британку, я же написал. другие - что на японку - они немного другие. почему на британку, у меня например на японке такие с завода стоят.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:51 pm |
| Спортсмен клуба |
R-tem писал(а): почему на британку ну это согласно каталогам жапанкатс =) а по сути и те и те подойдет, просто те что у тебя - одна их часть в кузове а другая в панельке. а второй вариант - только одна часть и вся она в панельке, и вставляется так же как и пистоны в обивке двери =)
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 10, 2014 6:06 am |
В общем понятно. У меня теперь есть несколько вариантов номеров клипс подходящих. Спасибо за советы и разъяснения, парни.
SaiD
Добавлено: Вт июн 10, 2014 9:58 am |
Балдею с вас однозначно  Разбираться в типах клипс - это наверное одна из высших стадий мазохизма
Сергей 67
Добавлено: Ср июн 11, 2014 9:51 pm |
Залез сегодня в торпедо. Перестал давать сигнал зуммер, при включенном освещении. Не без помощи его обнаружил. Снял, блок, осмотрел изнутри. Ещё. И снаружи. Печатка с другой стороны. Вроде ни каких повреждений не обнаружил. Всё чисто и красиво. Значит проблема в районе замка зажигания, как я предполагаю. Будем копать дальше. Заодно удалил кучу пыли из внутренней части пластика торпедо, подвесил на родное место, болтавшийся на проводах блок центрального замка. Хоть что-то полезное сделал.
grigori
Добавлено: Чт июн 12, 2014 12:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сергей 67 Зумер часто не работает из-за отказа концевого выключателя водительской двери.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 12, 2014 2:11 pm |
Спасибо, учту. Только какая тут связь с неквыключенным освещением?
alexrotor
Добавлено: Чт июн 12, 2014 2:33 pm |
Сергей 67 Зумер срабатывает только при вытащеном ключе и открытой водельской двери
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 12, 2014 2:57 pm |
Может я и путаю что-то, но у меня он вроде срабатывал при выключенном зажигании и работающими габаритами или фарами.
Виталичек
Добавлено: Чт июн 12, 2014 5:45 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Сергей 67 писал(а): у меня он вроде срабатывал при выключенном зажигании и работающими габаритами или фарами. У меня надо ещё открыть водительскую дверь, тогда включается пищалка. grigori писал(а): Зумер часто не работает из-за отказа концевого выключателя
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 12, 2014 8:11 pm |
Посмотрю я проводку на концевик. Может завтра. Зуммер бывало то работал, то нет. А теперь вообще перестал. Прорвёмся, разберёмся. Не так уж там всё сложно.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 16, 2014 6:04 pm |
Сегодня с передними тормозными механизмами разбирался. Заранее купил два тюбика смазки высокотемпературной 1400 Wurth. Маленькие на картинке. Снял суппорты, вытащил направляющие, очистил от остатков старой жижи и смазал этой смазкой. Жаль, не приобрёл заранее пыльники направляющих. Два пыльника повредил при съёме направляющих. Но закралась мне в голову одна мысль: кака мне кажется, они унифицированы. Очень похожи на волговские. Ну да ладно, собрал всё на место. Заодно обстучал молоточком по торцам тормозных дисков- снял окалину с них. Так вот: после проделанной работы холостой ход педали стал гораздо меньше. Естественно тормоза стали работать эффективнее и ровнее. Ранее наблюдалась неравномерность правого и левого при торможении. Приходилось подруливать. Оно и ясно- одна направляющая вообще не плавала в корпусе.
alexrotor
Добавлено: Пн июн 16, 2014 6:23 pm |
Сергей 67 писал(а): Жаль, не приобрёл заранее пыльники направляющих Сергей 67 писал(а): Очень похожи на волговские Как то за не имением оригинал ставил от газели, почти подходят
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 16, 2014 6:29 pm |
Ну так они одинаковы. Газель и Волга. Я потому и обратил на них внимание. Жаль, не было возможности до сарая своего доехать, чтобы сравнить свои направляющие с волговскими старыми. Где-то ещё валяются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
