Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вообще странно: в каталоге рядом два разных типа клипс на этой панельке. 67771-32100 Клипса обшивки двери и 90467-10161 Клипса крепления обшивки двери багажника.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:28 pm
Сереж просто не пойму никак, какие тебе именно нужны:
под номером 1 или под номером 2?? Учти, что под номером 2 - их 2 разных вида.
Вот те которые под номером один - тебе и пришли.
а те которые под номером 2 - тебе Андрей скинул.
Безымянный.JPG [ 74.04 КБ | Просмотров: 5965 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Я вот про эту деталь.
дложшщ.PNG [35.76 КБ]
90467-10161 - это если японка
67771-32100 - это если британка
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Пока искал и копировал фото, за меня всё сделали. Я сам не знаю, какие нужны. Та всё на двух клипсах и держалось. На тех, что я снял и сфоткал. Коричневые. :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:34 pm
хорошо хоть действительно, не на саморезах было. а то б наверное с ними сравнивал )))))
если тебе нужны именно те, которые по 6 штук на каждой стороне, то вот исходя из этого и заказывай
а те что пришли - лишними не будут. эти клипсы крепления обивки багажника тоже бывает ломаются )
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ага, с этими понял, спасибо. :) Выходил к машине, сфоткал проблему. Вот часть кузова и те пистоны, что в железе. Эти два отверстия под что? Тут все шесть одинаковых. У меня японка.
Справа в отверстие что вставляется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:52 pm
ни под что. этими упорами твой пластик упирается в кузов.
имхо желтые вынимай их кузова, и пихай туда все шесть пистонов по вышеуказанному номеру.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:10 pm
вот такие тебе нужны 67771-32100
белая часть вставляется в отверстие в кузове, а коричневый гвоздик в паз в обшивке и в белую часть вщелкивается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Их пихать? :(
Добавлено спустя 48 секунд:
:upal_v_nogi: Однако мнения разделились.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:18 pm
Сергей 67 писал(а):
Их пихать?
нет. пихать те, которые я тебе написал выше.
фотку, что дал Артем, эти ставятся на британку, я же написал. другие - что на японку - они немного другие. но и те и те подойдут, там смысл все равно один и тот же
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:49 pm
почему на британку, у меня например на японке такие с завода стоят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:51 pm
R-tem писал(а):
почему на британку
ну это согласно каталогам жапанкатс =)
а по сути и те и те подойдет, просто те что у тебя - одна их часть в кузове а другая в панельке. а второй вариант - только одна часть и вся она в панельке, и вставляется так же как и пистоны в обивке двери =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 6:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
В общем понятно. У меня теперь есть несколько вариантов номеров клипс подходящих. Спасибо за советы и разъяснения, парни. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 9:58 am
Балдею с вас однозначно :D Разбираться в типах клипс - это наверное одна из высших стадий мазохизма :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Залез сегодня в торпедо. Перестал давать сигнал зуммер, при включенном освещении. Не без помощи его обнаружил. Снял, блок, осмотрел изнутри. Ещё. И снаружи. Печатка с другой стороны. Вроде ни каких повреждений не обнаружил. Всё чисто и красиво. Значит проблема в районе замка зажигания, как я предполагаю. Будем копать дальше. Заодно удалил кучу пыли из внутренней части пластика торпедо, подвесил на родное место, болтавшийся на проводах блок центрального замка. Хоть что-то полезное сделал. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 12:42 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сергей 67
Зумер часто не работает из-за отказа концевого выключателя водительской двери.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 2:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Спасибо, учту. Только какая тут связь с неквыключенным освещением?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 2:33 pm
Сергей 67
Зумер срабатывает только при вытащеном ключе и открытой водельской двери
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 2:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Может я и путаю что-то, но у меня он вроде срабатывал при выключенном зажигании и работающими габаритами или фарами. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 5:45 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У меня надо ещё открыть водительскую дверь, тогда включается пищалка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 8:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Посмотрю я проводку на концевик. Может завтра. Зуммер бывало то работал, то нет. А теперь вообще перестал. Прорвёмся, разберёмся. Не так уж там всё сложно. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня с передними тормозными механизмами разбирался. Заранее купил два тюбика смазки высокотемпературной 1400 Wurth. Маленькие на картинке. Снял суппорты, вытащил направляющие, очистил от остатков старой жижи и смазал этой смазкой. Жаль, не приобрёл заранее пыльники направляющих. Два пыльника повредил при съёме направляющих. Но закралась мне в голову одна мысль: кака мне кажется, они унифицированы. Очень похожи на волговские. Ну да ладно, собрал всё на место. Заодно обстучал молоточком по торцам тормозных дисков- снял окалину с них. Так вот: после проделанной работы холостой ход педали стал гораздо меньше. Естественно тормоза стали работать эффективнее и ровнее. Ранее наблюдалась неравномерность правого и левого при торможении. Приходилось подруливать. Оно и ясно- одна направляющая вообще не плавала в корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:23 pm
Как то за не имением оригинал ставил от газели, почти подходят
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну так они одинаковы. Газель и Волга. Я потому и обратил на них внимание. Жаль, не было возможности до сарая своего доехать, чтобы сравнить свои направляющие с волговскими старыми. Где-то ещё валяются.
