Текущее время: Вт май 26, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:00 pm
Хм... Резиновые бензостойкие кольца от форсунок...
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:04 pm
Двигатель: 4AFE - lb
SaiD
Думал о них, но это же кольца... Как они там встанут, плоская как шайба была бы удачнее.
Про герметик-прокладку, сомнительно наверное?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:28 pm
viewtopic.php?p=123160#p123160
Когда готовился к замене фильтра, думал наипусь. Но на удивление с нижним штуцером справился на раз-два с помощью двух ключей, приложил небольшое усилие и все открутилось. Немного был удивлен, когда вытащил из фильтра трубку, а на торце штуцера была тонюсенькая прокладка. Материал из которого она была сделана даже не знаю как обозвать, прорезиненный фетр что ли. Установил ее назад вместе с новым фильтром.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:37 pm
В оригинале не должно быть никах прокладок, система герметизации как на тормозных трубках метал-метал.
Можно конечно что то приколхозить, только надо найти материал из чего сделать прокладку. Я бы оставил как есть т. к. прокладка в этом случае будет самым слабым звеном(не дай бог в дороге потечет, гемора будет много).
Я бы просто смазал резьбу штуцера хорошей не смываемой смазкой, что бы потом можно было легко открутить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 1:14 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Можно конечно что то приколхозить, только надо найти материал из чего сделать прокладку. .
В комплекте с фильтром идут три медных уплотнительных шайбы(два сверху,одно на входе)размер не помню но оно(на входе) как на топливном фильтре инжекторного таза начала двухтысячных, и стоит это шайбочка1,5-3р. Медное колечко отлично уплотняет.
С уважением, Григорий.
Последний раз редактировалось grigori Чт июн 19, 2014 1:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 1:20 pm
grigori
Сколько менял, всегда 2 было шайбы, с фильтром.
grigori писал(а):
идут три медных уплотнительных кольца
В китайских аналогах только такое встречал
Я говорю про так как было задумано заводом тойота, повторюсь что поставить можно что угодно и как угодно, дело как говориться хозяйское
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 1:39 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
alexrotor
Может быть, оригинального фильтра в руках не держал , но точно может сказать только специалист тех центра тоета середины 90х
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 11:32 pm
На инжекторных ТАЗах всегда в уплотнениях фильтра и всех топливных шлангов применялись исключительно резиновые колечки графитового цвета. Графитовый цвет правда видимо смывается бензином, поскольку после использования колечки приобретают обычный для резины желтоватый цвет. Вот такой:
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 6:11 pm
Сегодня попытался поменять фильтр грубой очистки. Но потерпел фиаско - стали обламываться болты крышки бензонасоса. Из двух которые пытался открутить сломал два. Остальные думаю тоже умрут - очень уж они на вид ржавые. Теперь сижу репу чешу - что делать. Все восемь поломать, высверлить их и метчиком нарезать новую резьбу. Или поменять бензобак. Или плюнуть на эту затею ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 6:19 pm
Sanchis85
Попробуй сверху хорошенько стукнуть по болтикам молотком, а после аккуратненько покрутить в разные стороны.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 7:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите не нашел ответа на свой вопрос. Подойдет ли топливный фильтр на 3s, номер 23300-19225 от селики?
На мой по вину бьет 23300-79335. Без аналогов
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 8:29 pm
Dmitriy
попробую намедни.
но сперва куплю себе метчик =)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 8:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
мож все-таки экстракторы купить? Только с мелким шагом
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 9:42 pm
не, там очень мелкие болты, чтобы их экстрактором выкрутить
к тому же не доверяю я им - когда ставил себе салон велюровый, сломал болт в спинке заднего сиденья. стал его выкручивать экстрактором, и его там тоже обломал :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 2:42 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-китайские не берите-фуфло .я проверял .Брать фирменные,они работают
http://www.ebay.com/itm/NEW-EMPIRE-5-PC ... 19f1a1c591
http://www.ebay.com/itm/Armstrong-USA-T ... 43bbde41e5
И развальцовщики у китайцев не айс -только для меди и алюминия,железные тормозные не вальцуют ,намучаетесь
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:22 pm
ребят, еще вопрос тем кто снимал бензонасос.
вот отверстия, в которые закручены восемь болтов, которыми крепится кронштейн бензонасоса к крышке бензобака, они сквозные (в бензобак) или нет?
11.jpg [ 125.52 КБ | Просмотров: 13398 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:24 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
Процентов 90, что сквозные
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:45 pm
хотелось бы знать на 100% - ведь если мне их предстоит высверливать, делать это насквозь, или аккуратно и ненасквозь? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 5:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
Эт я к тому, если других ответов не будет. :D
А есть способ узнать это самостоятельно, но он для извращенцев. Заказать оригинальный болт, и сверлить на глубину, равной длине этого болта!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 5:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У меня там сейчас открыто. Сейчас заеду пощупаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 5:26 pm
Да сквозные там должны быть отверстия.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 5:40 pm
Отверстия не сквозные!
На бак приварена толстая проставка и отверстия в проставке.
Штанген-циркуля не было, мерял гвоздиком и линейкой:
Глубина отверстия 6 мм
длина резьбы болтика 10 мм (до шайбы)
толщина крышки с учетом прокладки примерно 5 мм
Фото0118.jpg [ 139.25 КБ | Просмотров: 13368 ]
Фото0119.jpg [ 110.6 КБ | Просмотров: 13368 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 5:54 pm
блин. а я один высверливал когда, насквозь прохреначил. надо будет чем то загерметизировать тогда
и вообще я тогда не знаю как эти болты высверлить. если только на шуруповерт ограничитель поставить, чтобы дальше 5 мм он не сверлил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:13 pm
Я думаю, что ничего страшного. Там всё равно резинка под крышкой.
На всякий случай можно промазать бензостойким герметиком по контуру толстой пластины, вместе стыка её с баком.
