SaiD
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:00 pm |
Хм... Резиновые бензостойкие кольца от форсунок...
danmer33
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 7:54 am Сообщения: 60 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE - lb
SaiD Думал о них, но это же кольца... Как они там встанут, плоская как шайба была бы удачнее.
Про герметик-прокладку, сомнительно наверное?
Виктор77
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:28 pm |
danmer33 писал(а): плоская как шайба была бы удачнее viewtopic.php?p=123160#p123160Когда готовился к замене фильтра, думал наипусь. Но на удивление с нижним штуцером справился на раз-два с помощью двух ключей, приложил небольшое усилие и все открутилось. Немного был удивлен, когда вытащил из фильтра трубку, а на торце штуцера была тонюсенькая прокладка. Материал из которого она была сделана даже не знаю как обозвать, прорезиненный фетр что ли. Установил ее назад вместе с новым фильтром.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:37 pm |
В оригинале не должно быть никах прокладок, система герметизации как на тормозных трубках метал-метал. Можно конечно что то приколхозить, только надо найти материал из чего сделать прокладку. Я бы оставил как есть т. к. прокладка в этом случае будет самым слабым звеном(не дай бог в дороге потечет, гемора будет много). Я бы просто смазал резьбу штуцера хорошей не смываемой смазкой, что бы потом можно было легко открутить.
grigori
Добавлено: Чт июн 19, 2014 1:14 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
alexrotor писал(а): В оригинале не должно быть никах прокладок, система герметизации как на тормозных трубках метал-метал. Можно конечно что то приколхозить, только надо найти материал из чего сделать прокладку. . В комплекте с фильтром идут три медных уплотнительных шайбы(два сверху,одно на входе)размер не помню но оно(на входе) как на топливном фильтре инжекторного таза начала двухтысячных, и стоит это шайбочка1,5-3р. Медное колечко отлично уплотняет.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Последний раз редактировалось grigori Чт июн 19, 2014 1:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
danmer33
Добавлено: Чт июн 19, 2014 1:20 pm |
grigori Сколько менял, всегда 2 было шайбы, с фильтром.
alexrotor
grigori писал(а): идут три медных уплотнительных кольца В китайских аналогах только такое встречал alexrotor писал(а): В оригинале не должно Я говорю про так как было задумано заводом тойота, повторюсь что поставить можно что угодно и как угодно, дело как говориться хозяйское
grigori
Добавлено: Чт июн 19, 2014 1:39 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
alexrotor Может быть, оригинального фильтра в руках не держал , но точно может сказать только специалист тех центра тоета середины 90х
SaiD
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:32 pm |
grigori писал(а): как на топливном фильтре инжекторного таза начала двухтысячных, и стоит это шайбочка1,5-3р. Медное колечко отлично уплотняет. На инжекторных ТАЗах всегда в уплотнениях фильтра и всех топливных шлангов применялись исключительно резиновые колечки графитового цвета. Графитовый цвет правда видимо смывается бензином, поскольку после использования колечки приобретают обычный для резины желтоватый цвет. Вот такой:
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 31, 2014 6:11 pm |
| Спортсмен клуба |
Сегодня попытался поменять фильтр грубой очистки. Но потерпел фиаско - стали обламываться болты крышки бензонасоса. Из двух которые пытался открутить сломал два. Остальные думаю тоже умрут - очень уж они на вид ржавые. Теперь сижу репу чешу - что делать. Все восемь поломать, высверлить их и метчиком нарезать новую резьбу. Или поменять бензобак. Или плюнуть на эту затею ...
Dmitriy
Добавлено: Вс авг 31, 2014 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Sanchis85 Попробуй сверху хорошенько стукнуть по болтикам молотком, а после аккуратненько покрутить в разные стороны.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Серрегга
Добавлено: Вс авг 31, 2014 7:03 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите не нашел ответа на свой вопрос. Подойдет ли топливный фильтр на 3s, номер 23300-19225 от селики? На мой по вину бьет 23300-79335. Без аналогов
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 31, 2014 8:29 pm |
| Спортсмен клуба |
Dmitriy попробую намедни. но сперва куплю себе метчик =)
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 31, 2014 8:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85 мож все-таки экстракторы купить? Только с мелким шагом
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 31, 2014 9:42 pm |
| Спортсмен клуба |
не, там очень мелкие болты, чтобы их экстрактором выкрутить к тому же не доверяю я им - когда ставил себе салон велюровый, сломал болт в спинке заднего сиденья. стал его выкручивать экстрактором, и его там тоже обломал
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:22 pm |
| Спортсмен клуба |
ребят, еще вопрос тем кто снимал бензонасос. вот отверстия, в которые закручены восемь болтов, которыми крепится кронштейн бензонасоса к крышке бензобака, они сквозные (в бензобак) или нет?
11.jpg [ 125.52 КБ | Просмотров: 13397 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:24 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85 Процентов 90, что сквозные
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Mr_Nuke писал(а): Процентов 90, что сквозные хотелось бы знать на 100% - ведь если мне их предстоит высверливать, делать это насквозь, или аккуратно и ненасквозь?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 04, 2014 5:01 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85Эт я к тому, если других ответов не будет. А есть способ узнать это самостоятельно, но он для извращенцев. Заказать оригинальный болт, и сверлить на глубину, равной длине этого болта!
l_denis
Добавлено: Чт сен 04, 2014 5:12 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Sanchis85 писал(а): хотелось бы знать на 100% - ведь если мне их предстоит высверливать, делать это насквозь, или аккуратно и ненасквозь? У меня там сейчас открыто. Сейчас заеду пощупаю.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 5:26 pm |
Да сквозные там должны быть отверстия.
l_denis
Добавлено: Чт сен 04, 2014 5:40 pm |
Отверстия не сквозные! На бак приварена толстая проставка и отверстия в проставке. Штанген-циркуля не было, мерял гвоздиком и линейкой: Глубина отверстия 6 мм длина резьбы болтика 10 мм (до шайбы) толщина крышки с учетом прокладки примерно 5 мм
Фото0118.jpg [ 139.25 КБ | Просмотров: 13367 ]
Фото0119.jpg [ 110.6 КБ | Просмотров: 13367 ]
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 5:54 pm |
| Спортсмен клуба |
блин. а я один высверливал когда, насквозь прохреначил. надо будет чем то загерметизировать тогда и вообще я тогда не знаю как эти болты высверлить. если только на шуруповерт ограничитель поставить, чтобы дальше 5 мм он не сверлил...
l_denis
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:13 pm |
Я думаю, что ничего страшного. Там всё равно резинка под крышкой. На всякий случай можно промазать бензостойким герметиком по контуру толстой пластины, вместе стыка её с баком.
