Текущее время: Вт май 26, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шины - диски
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 5:20 pm
С родным цо очень не велик выбор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 5:56 pm
Год выпуска: 2006
Сергей С@ныч тогда второй вариант. Хотя в принципе всё равно есть из чего выбрать.
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 7:51 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите стандартный размер между отверстиями укарины???
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:04 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
sasha23
5 на 100
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:21 am
тьфу, сначала прочитал УКРАИНЫ :D :lol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:22 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
УКРАИНЫ
анналогично :D :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:31 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
5x100
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 10:38 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
lmaksim писал(а):
Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм,
58,8мм =5х100
60мм =5х102
lmaksim писал(а):
эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
--все возможно с небольшим танцем с бубном , но 5х102 не встанут на Кариновскую 5х100
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 10:46 am
перенёс..
sasha23
Замечание.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 4:39 pm
с дури можно их запихать )) , но это колхоз полный
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:43 pm
Двигатель: 3S
всем привет..случаем ни у кого нет такой заглушки лишней?
IMG_20171211_192307.jpg [ 47.38 КБ | Просмотров: 20867 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 12:02 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Поставил летние шины 195/65/₽14 вместо стандартных 185/65/₽14 на которых всегда ездил раньше. Сразу почувствовал необычное поведение руля- чтобы совершить поворот на малой скорости нужно выкручивать руль ощутимо сильнее чем на стандартной резине. На неровной дороге по буграм и ямкам руль прыгает влево вправо и удержать его прямо труднее чем раньше. Подскажите пожалуйста почему такое ухудшение управления получается?
Резина новая японская Тойо, балансировка на 0, сход развал на 0. Только ширина шины на 10мм больше стандартной
Константин
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 1:50 pm
konmay
А зачем писать в нескольких темах одно и тоже?
А по делу, сомневаюсь что дело в размере резины. Скорее всего дело в свойствах самой резины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 1:56 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Либо в монтаже. Inside-Outside надписи на резине проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 7:14 pm
Потому, что при одинаковом вылете дисков, при установке более широкой резины, получается несколько иное распределение боковых сил, действующих на колеса. Естественно, это невозможно не заметить при рулении. Плюсом, разные модели шин даже в одинаковом размере ведут себя не одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 8:18 pm
Двигатель: 4afe 1.6
в шиномонтаже поставили Outside снаружи на всех колесах. отбалансировали на 0.
сначала накачали 2.2 перед 2.0 зад.
проехал пару километров и ощущение такое как на полуспустивших колесах еду.
вернулся, подкачали перед до 2.4 зад 2.2.
стало получше, но... если на 185 резине я двумя пальцами рулем управлял, руль четко держал направление, для маневра небольшого поворота руля было достаточно,
то теперь на 195 приходится крепко держать двумя руками и чтобы совершить тот же маневр нужно повернуть руль на угол почти в два раза больше! а по неровной дороге и по колее руль сильно играет, приходится удерживать с силой! а по ровной дороге на высокой скорости вроде нормально идет.
это так и должно быть на широкой резине? что делать? привыкать к новому поведению руля или вернуться к стандартной резине 185/65/R14?
диски у меня R14 6J 45 5x100
Константин
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 9:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет.
Подскажите.... 15 диски с вылетом 35 и резина 205/65 нормально будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 9:49 pm
Попробовать установить эти покрышки на диски с вылетом ЕТ38. Или прикрутить имеющиеся колеса через проставки толщиной 7мм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:34 pm
Двигатель: 4afe 1.6
большое спасибо за совет! где можно купить проставки?
Константин
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 11:23 pm
Машина: Carina E, Liftback
Вчера поставил летние 195/70/14... По сравнению с зимними, вся как-бы зрительная "полуспущенность" осталась с зимними колесами. Все теперь смотрится как надо. Колея по барабану, руль прекрасно крутится, рулится и т.д. и т.п. Не нарадуюсь! :roll: Может правда резина вам такая попалась?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 11:43 pm
Двигатель: 4afe 1.6
какой у вас вылет диска? и какого производителя резину поставили?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 3:33 pm
Диски оригинал, точно такие как в этой теме viewtopic.php?f=37&t=25630&start=0#p819031, вы там тоже параметры спрашиваете. Если не ошибаюсь, то 14 5x100 6J et38. Резина Мишлен Энерджи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 7:11 pm
Toyota ET45 6J*14 H2 PCD 5/100
4295144215.jpg [ 79.72 КБ | Просмотров: 20448 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 11:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а):
Всем привет.
:ga-ze-ta; никто не знает ответа?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 12:26 am
baloven вот тут инфа есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=450597#p450597
