Добавлено: Чт июл 03, 2014 5:20 pm |
С родным цо очень не велик выбор.
PRODVi
Добавлено: Чт июл 03, 2014 5:56 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Сергей С@ныч тогда второй вариант. Хотя в принципе всё равно есть из чего выбрать.
_________________ Я есть на DRIVE2
sasha23
Добавлено: Сб авг 30, 2014 7:51 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 2:16 pm Сообщения: 2 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите стандартный размер между отверстиями укарины???
Sanchis85
Добавлено: Сб авг 30, 2014 9:21 am |
| Спортсмен клуба |
sasha23 писал(а): стандартный размер между отверстиями укарины тьфу, сначала прочитал УКРАИНЫ
bastynda
Добавлено: Сб авг 30, 2014 10:38 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
lmaksim писал(а): Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм, 58,8мм =5х100 60мм =5х102 lmaksim писал(а): эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков? --все возможно с небольшим танцем с бубном , но 5х102 не встанут на Кариновскую 5х100
well
Добавлено: Сб авг 30, 2014 10:46 am |
перенёс.. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:sasha23Замечание.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Artem23
Добавлено: Сб авг 30, 2014 4:39 pm |
| Токарь клуба |
с дури можно их запихать )) , но это колхоз полный
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет..случаем ни у кого нет такой заглушки лишней?
IMG_20171211_192307.jpg [ 47.38 КБ | Просмотров: 20883 ]
konmay
Добавлено: Чт апр 05, 2018 12:02 pm |
Зарегистрирован: Вт май 27, 2014 4:25 pm Сообщения: 30 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Поставил летние шины 195/65/₽14 вместо стандартных 185/65/₽14 на которых всегда ездил раньше. Сразу почувствовал необычное поведение руля- чтобы совершить поворот на малой скорости нужно выкручивать руль ощутимо сильнее чем на стандартной резине. На неровной дороге по буграм и ямкам руль прыгает влево вправо и удержать его прямо труднее чем раньше. Подскажите пожалуйста почему такое ухудшение управления получается? Резина новая японская Тойо, балансировка на 0, сход развал на 0. Только ширина шины на 10мм больше стандартной
_________________ Константин
alexrotor
Добавлено: Чт апр 05, 2018 1:50 pm |
konmay А зачем писать в нескольких темах одно и тоже? А по делу, сомневаюсь что дело в размере резины. Скорее всего дело в свойствах самой резины.
Fidel
Добавлено: Чт апр 05, 2018 1:56 pm |
alexrotor писал(а): дело в свойствах самой резины. Либо в монтаже. Inside-Outside надписи на резине проверяли?
Череп
Добавлено: Чт апр 05, 2018 7:14 pm |
konmay писал(а): Подскажите пожалуйста почему такое ухудшение управления получается? Потому, что при одинаковом вылете дисков, при установке более широкой резины, получается несколько иное распределение боковых сил, действующих на колеса. Естественно, это невозможно не заметить при рулении. Плюсом, разные модели шин даже в одинаковом размере ведут себя не одинаково.
konmay
Добавлено: Чт апр 05, 2018 8:18 pm |
Двигатель: 4afe 1.6
Fidel писал(а): alexrotor писал(а): дело в свойствах самой резины. Либо в монтаже. Inside-Outside надписи на резине проверяли? в шиномонтаже поставили Outside снаружи на всех колесах. отбалансировали на 0. сначала накачали 2.2 перед 2.0 зад. проехал пару километров и ощущение такое как на полуспустивших колесах еду. вернулся, подкачали перед до 2.4 зад 2.2. стало получше, но... если на 185 резине я двумя пальцами рулем управлял, руль четко держал направление, для маневра небольшого поворота руля было достаточно, то теперь на 195 приходится крепко держать двумя руками и чтобы совершить тот же маневр нужно повернуть руль на угол почти в два раза больше! а по неровной дороге и по колее руль сильно играет, приходится удерживать с силой! а по ровной дороге на высокой скорости вроде нормально идет. это так и должно быть на широкой резине? что делать? привыкать к новому поведению руля или вернуться к стандартной резине 185/65/R14? диски у меня R14 6J 45 5x100
baloven
Добавлено: Чт апр 05, 2018 9:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет. Подскажите.... 15 диски с вылетом 35 и резина 205/65 нормально будет?
Череп
Добавлено: Чт апр 05, 2018 9:49 pm |
konmay писал(а): что делать? привыкать к новому поведению руля или вернуться к стандартной резине 185/65/R14? диски у меня R14 6J 45 Попробовать установить эти покрышки на диски с вылетом ЕТ38. Или прикрутить имеющиеся колеса через проставки толщиной 7мм.
konmay
Добавлено: Чт апр 05, 2018 10:34 pm |
Двигатель: 4afe 1.6
Черепашка-ниндзя писал(а): konmay писал(а): что делать? привыкать к новому поведению руля или вернуться к стандартной резине 185/65/R14? диски у меня R14 6J 45 Попробовать установить эти покрышки на диски с вылетом ЕТ38. Или прикрутить имеющиеся колеса через проставки толщиной 7мм. большое спасибо за совет! где можно купить проставки?
OlegF1
Добавлено: Чт апр 05, 2018 11:23 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
konmay писал(а): это так и должно быть на широкой резине? Вчера поставил летние 195/70/14... По сравнению с зимними, вся как-бы зрительная "полуспущенность" осталась с зимними колесами. Все теперь смотрится как надо. Колея по барабану, руль прекрасно крутится, рулится и т.д. и т.п. Не нарадуюсь!  Может правда резина вам такая попалась?
konmay
Добавлено: Чт апр 05, 2018 11:43 pm |
Двигатель: 4afe 1.6
OlegF1 писал(а): konmay писал(а): это так и должно быть на широкой резине? Вчера поставил летние 195/70/14... По сравнению с зимними, вся как-бы зрительная "полуспущенность" осталась с зимними колесами. Все теперь смотрится как надо. Колея по барабану, руль прекрасно крутится, рулится и т.д. и т.п. Не нарадуюсь!  Может правда резина вам такая попалась? какой у вас вылет диска? и какого производителя резину поставили?
OlegF1
Добавлено: Пт апр 06, 2018 3:33 pm |
konmay писал(а): какой у вас вылет диска? и какого производителя резину поставили? Диски оригинал, точно такие как в этой теме viewtopic.php?f=37&t=25630&start=0#p819031, вы там тоже параметры спрашиваете. Если не ошибаюсь, то 14 5x100 6J et38. Резина Мишлен Энерджи.
CTAC 43
Добавлено: Пт апр 06, 2018 7:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
OlegF1 писал(а): Если не ошибаюсь, то 14 5x100 6J et38 Toyota ET45 6J*14 H2 PCD 5/100
4295144215.jpg [ 79.72 КБ | Просмотров: 20464 ]
baloven
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:43 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а): Всем привет. Подскажите.... 15 диски с вылетом 35 и резина 205/65 нормально будет?  никто не знает ответа?
Череп
Добавлено: Сб апр 07, 2018 12:26 am |
