Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:43 pm
Бэндэр писал(а):
в чем разница
На датчиках О2 колпачек как дуршлаг - там около 30 дырок, а на бедном всего 8 манюсеньких дырочкоф, есть еще и с четырьмя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
А оно тебе зачем?
лямда у меня походу сдохла- а эта на халяву досталась, но тока она ли?
Виктор77 писал(а):
дырок
хм. я уже засомневался- походу неона
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:26 pm
Бэндэр писал(а):
Карина E лифтбек темносиний 92г.в 4a-fe LB
а ты уверен что у тебя датчик обедненки такой же как в более старых моделях?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:38 pm
Народ подскажите столкнулся с таким приколом на своей машинке, до этого ездил тянула не очень, тарахтела, ХХ был ровный и периодически загоралась 21 ошибка. Вчера когда возился с машинкой вспомнил про свою 3 свечу в нагаре(который был из-за скопления масла в ресивере) я её отчистил. После завёл машинку и почуствовал разницу между 3 свечами и 4 свечами, машинка стала резвее, буксует со старта и носиться(боюсь на газ нажимать) и самый прикол в том что после целого дня езды я считал ишибки и у меня показало 0 ошибок, т.е. 21 ошибки нет как раньше. Вопрос такой могла ли 21 ошибка высвечиваться если движка подтраивала, и у меня начали плавать ХХ опять хотя КХХ и БДЗ чистил месяц назад.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты меня ставиш в тупик как я понял можду по номеру на "мозге" пробить.
буду изучать глубже систему, дальнейшие дискусии с моей стороны- бесмыслены за неимением необходимых знаний. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если у тебя не зажигаеться смесь в цилиндре, значит лябда дышит чистым бензином, и от этого ошибка
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:34 pm
Пётр
т.е. у меня теоритичски датчик обеднёнки может быть живой? Погоняю недельку и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:02 pm
Виктор77 писал(а):
Бэндэр писал(а):
датчик от LB или нет
Таких датчиков от ЛБ моторов не встречал. С огромной долей вероятности 100:1 это датчик от СТД мотора.)))
Почему такие выводы? Насколько я помню у меня стоит такой же датчик,и номер как не чистил не нашел. Но у меня точно LB.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Виктор77 писал(а):
Бэндэр писал(а):
в чем разница
У меня не помню количество дырок,но колпачек просвечивал почти насквозь. И точно они были не маленькие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:06 pm
Написано же - не встречал.)))
Поподробнее, пожалуйста.))
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:10 pm
Я вообще думал что на обычные моторы Лямбда на резьбе,а на бедные с площадкой. Это что касается наших машин. А так с площадкой бывают и обычные лямбды. Или бедные лямбды бывают и с резьбой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:15 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Может быть вот,это вам поможет. :wink: http://alflash.com.ua/leanburn.htm
Вот такие не попадались на моем пути.)))
На обычные моторы О2 датчики бывают как с резьбой так и с фланцем (площадкой).))
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:24 pm
Когда начала загоратся 21 ошибка снял лямбду просто из чистого любопытства. Так вот она была вся в нагаре и я решил её промыть туалетным утёнком. Так вот я через дырочки её отмыл начисто зубной щеткой.
Не помню сколько их было,может и восемь,но точно не четыре и точно не меньше диаметром чем на фото у Бэндэра.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Результата мой труд не дал никакого:-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:25 pm
Должно быть 8, а 4 - это на Карине 2.:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:26 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Дырочки считаете? :D
clip_image002.jpg [ 35.15 КБ | Просмотров: 9389 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:29 pm
Alex27104 писал(а):
Дырочки считаете?
А номерочка-то никто нам и не озвучил, вот и приходится считать. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:30 pm
Это я уже все проштудировал. Но тут на фото Лямбда точно не как у меня. У меня больше похожа на с фото у Бэндэра(по дырочкам)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:39 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sedoy2000 писал(а):
sedoy2000, осталось попробовать
так ведь и я об этом и спрашиваю, ну может кто-нибудь все таки пробовал ?
У меня на работе книженция про датчики есть, завтра почитаю что про широкополосные пишут, можно его впиндюрьть, али нет.
PS/ А про енти широкополосные датчики я ещё на старом форуме вопрос задавал, только вот так и безрезультатно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 8:01 am
Я где то подымал вопрос отличий датчиков кислорода и обедненки
но ни как ответа не получил
чем же отличаются эти датчики визуально
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вопрос один- после чистки утенком - 21 ошибка не появляется?
просто где-то читал что их даже протирать крайне не рекомендуется
и еще- наличие катализатора (имеется ввиду - удален) влияет на долгожительность лямды?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:16 pm
Катализатора не было изначально,а чистка ничего не дала,да я особо и не надеялся. А чек и сейчас то потухнет,то погаснет,то опять не горит:-D
Но все показывает на датчик обедненной смеси. Но покупать его за 10 штук мне жаба 100% не позволит!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:22 pm
До той части, которую крайне не рекомендуют протирать, при всем желании не добраться. Конечно, если только не отпилить этот металлический колпачок. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:56 pm
Помогите разобраться!! Походу у меня здох датчик обедненой смеси!!!!
код ошибки 21. проверил сопротивление подогрева датчика - не звонится.Поставил лампочку 12 волльт 5ват(ктото посоветовал- не помню кто) Все равно загорается чек (21 ошибка).
Скажите точно умер датчик???
И еще один вопросик
По вин коду пробивается номер 89463-29045 ожно ли поставить 89463-29055???
P.S. Carina E 1.6 LB седан Вин JT153ATK000059277
Симптомы: увеличение расхода топлива примерно в городцом цикле 12 литров, увеличение ХХ(примерно 1000 об),стала туповатой!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:44 pm
если ты правильно мерял, то да.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:27 pm
89463-29055 можно у самого стоит такой
