Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:43 pm |
Бэндэр писал(а): в чем разница
На датчиках О2 колпачек как дуршлаг - там около 30 дырок, а на бедном всего 8 манюсеньких дырочкоф, есть еще и с четырьмя.
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): А оно тебе зачем? лямда у меня походу сдохла- а эта на халяву досталась, но тока она ли? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Виктор77 писал(а): дырок
хм. я уже засомневался- походу неона
Добавлено: Ср мар 11, 2009 9:26 pm |
Бэндэр писал(а): Карина E лифтбек темносиний 92г.в 4a-fe LB
а ты уверен что у тебя датчик обедненки такой же как в более старых моделях?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср мар 11, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Народ подскажите столкнулся с таким приколом на своей машинке, до этого ездил тянула не очень, тарахтела, ХХ был ровный и периодически загоралась 21 ошибка. Вчера когда возился с машинкой вспомнил про свою 3 свечу в нагаре(который был из-за скопления масла в ресивере) я её отчистил. После завёл машинку и почуствовал разницу между 3 свечами и 4 свечами, машинка стала резвее, буксует со старта и носиться(боюсь на газ нажимать) и самый прикол в том что после целого дня езды я считал ишибки и у меня показало 0 ошибок, т.е. 21 ошибки нет как раньше. Вопрос такой могла ли 21 ошибка высвечиваться если движка подтраивала, и у меня начали плавать ХХ опять хотя КХХ и БДЗ чистил месяц назад.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 9:55 pm |
voldemarik писал(а): более старых моделях
ты меня ставиш в тупик как я понял можду по номеру на "мозге" пробить.
буду изучать глубже систему, дальнейшие дискусии с моей стороны- бесмыслены за неимением необходимых знаний.
Пётр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:22 pm |
Crazy-Frog писал(а): Вопрос такой могла ли 21 ошибка высвечиваться если движка подтраивала, и у меня начали плавать ХХ опять хотя КХХ и БДЗ чистил месяц назад.
Если у тебя не зажигаеться смесь в цилиндре, значит лябда дышит чистым бензином, и от этого ошибка
Crazy-Frog
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:34 pm |
Пётр
т.е. у меня теоритичски датчик обеднёнки может быть живой? Погоняю недельку и отпишусь.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:02 pm |
Виктор77 писал(а): Бэндэр писал(а): датчик от LB или нет Таких датчиков от ЛБ моторов не встречал. С огромной долей вероятности 100:1 это датчик от СТД мотора.))) Почему такие выводы? Насколько я помню у меня стоит такой же датчик,и номер как не чистил не нашел. Но у меня точно LB. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:Виктор77 писал(а): Бэндэр писал(а): в чем разница На датчиках О2 колпачек как дуршлаг - там около 30 дырок, а на бедном всего 8 манюсеньких дырочкоф, есть еще и с четырьмя.
У меня не помню количество дырок,но колпачек просвечивал почти насквозь. И точно они были не маленькие.
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:06 pm |
MerTV писал(а): Почему такие выводы? Написано же - не встречал.))) Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:MerTV писал(а): колпачек просвечивал почти насквозь
Поподробнее, пожалуйста.))
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:10 pm |
Я вообще думал что на обычные моторы Лямбда на резьбе,а на бедные с площадкой. Это что касается наших машин. А так с площадкой бывают и обычные лямбды. Или бедные лямбды бывают и с резьбой?
дядя
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:15 pm |
MerTV писал(а): Я вообще думал что на обычные моторы Лямбда на резьбе,а на бедные с площадкой. Это что касается наших машин. А так с площадкой бывают и обычные лямбды. Или бедные лямбды бывают и с резьбой?
Может быть вот,это вам поможет. http://alflash.com.ua/leanburn.htm
Виктор77
MerTV писал(а): бедные лямбды бывают и с резьбой? Вот такие не попадались на моем пути.))) MerTV писал(а): думал что на обычные моторы Лямбда на резьбе,а на бедные с площадкой
На обычные моторы О2 датчики бывают как с резьбой так и с фланцем (площадкой).))
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:24 pm |
Виктор77 писал(а): MerTV писал(а): колпачек просвечивал почти насквозь Поподробнее, пожалуйста.))
Когда начала загоратся 21 ошибка снял лямбду просто из чистого любопытства. Так вот она была вся в нагаре и я решил её промыть туалетным утёнком. Так вот я через дырочки её отмыл начисто зубной щеткой.
Не помню сколько их было,может и восемь,но точно не четыре и точно не меньше диаметром чем на фото у Бэндэра.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Результата мой труд не дал никакого:-)
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:25 pm |
MerTV писал(а): может и восемь,но точно не четыре
Должно быть 8, а 4 - это на Карине 2.
Alex27104
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:26 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Дырочки считаете?
clip_image002.jpg [ 35.15 КБ | Просмотров: 9350 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:29 pm |
Alex27104 писал(а): Дырочки считаете?
А номерочка-то никто нам и не озвучил, вот и приходится считать.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:30 pm |
дядя писал(а):
Это я уже все проштудировал. Но тут на фото Лямбда точно не как у меня. У меня больше похожа на с фото у Бэндэра(по дырочкам)
Alex27104
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:39 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sedoy2000 писал(а): БелыйГусь писал(а): sedoy2000, осталось попробовать так ведь и я об этом и спрашиваю, ну может кто-нибудь все таки пробовал ?
У меня на работе книженция про датчики есть, завтра почитаю что про широкополосные пишут, можно его впиндюрьть, али нет.
PS/ А про енти широкополосные датчики я ещё на старом форуме вопрос задавал, только вот так и безрезультатно
Zema
Добавлено: Чт мар 12, 2009 8:01 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Я где то подымал вопрос отличий датчиков кислорода и обедненки
но ни как ответа не получил
чем же отличаются эти датчики визуально
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:36 pm |
вопрос один- после чистки утенком - 21 ошибка не появляется?
просто где-то читал что их даже протирать крайне не рекомендуется
и еще- наличие катализатора (имеется ввиду - удален) влияет на долгожительность лямды?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:16 pm |
Катализатора не было изначально,а чистка ничего не дала,да я особо и не надеялся. А чек и сейчас то потухнет,то погаснет,то опять не горит:-D
Но все показывает на датчик обедненной смеси. Но покупать его за 10 штук мне жаба 100% не позволит!!!
Виктор77
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:22 pm |
Бэндэр писал(а): даже протирать крайне не рекомендуется
До той части, которую крайне не рекомендуют протирать, при всем желании не добраться. Конечно, если только не отпилить этот металлический колпачок.
Nik40rus
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Помогите разобраться!! Походу у меня здох датчик обедненой смеси!!!!
код ошибки 21. проверил сопротивление подогрева датчика - не звонится.Поставил лампочку 12 волльт 5ват(ктото посоветовал- не помню кто) Все равно загорается чек (21 ошибка).
Скажите точно умер датчик???
И еще один вопросик
По вин коду пробивается номер 89463-29045 ожно ли поставить 89463-29055???
P.S. Carina E 1.6 LB седан Вин JT153ATK000059277
Симптомы: увеличение расхода топлива примерно в городцом цикле 12 литров, увеличение ХХ(примерно 1000 об),стала туповатой!!!!
Добавлено: Пт мар 13, 2009 2:44 pm |
Nik40rus писал(а): проверил сопротивление подогрева датчика - не звонится
если ты правильно мерял, то да.
kazarkan
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
89463-29055 можно у самого стоит такой
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
