Текущее время: Ср май 27, 2026 6:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 1:35 am
Х.З. Сигналки открывают багажник вне зависимости от состояния ЦЗ, только дезактивируют кнопку положения крышки и датчик удара. А штатная кнопка отпирания багажника на ключе... дык ей пользуются когда сигналка открыта, а иначе заругается :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:16 pm
Двигатель: 7AFE
У меня багажник только с ключа открывается(На сигналке есть функция открытия с брелка.Думаю тоже поставить соленоид.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:45 pm
Конечно не повредит!
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:53 pm
Двигатель: 7AFE
Единственное что не хочу выводить кнопку в салон.Чисто на сигналку посадить.Хотя...Провода все равно придется вести до салона.
Вчера на разбор ездил,там Карина пришла с подогревом сидений,все думал забрать эти кнопочки)))Можно приспособить под багажник)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 7:46 am
Да зачем? Покупаешь ТАЗовскую круглую кнопку открывашки багажника. Она и дешевая, и ломаться в ней нЕчему, так что ходит без проблем. Хотя я на старушке тоже только на сигналку завел, но у меня с тросом никаких проблем. А на Премио электропривод с штатного ключа щелкает, вот никак руки не дойдут к сигналке подцепить...Трос аннулировать ни в коем случае нельзя - кетайская электрика таки менее надежна, чем яповский трос. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 11:29 am
Двигатель: 7AFE
Да у меня не понятно есть ли тросс или нет его,и был ли вообще...Продавец сказал что его нет и не было.[/quote]
Вот тут видно,по-моему он обломлен.
IMAG0156_1_1.jpg [ 271.57 КБ | Просмотров: 11400 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:51 pm
Отломили рычажок скорей всего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 7:57 pm
Двигатель: 7AFE
Посмотрел сегодня,тросик есть.Значит сломали(
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 10:31 pm
Сегодня доделал электрозамок багажника.
Полностью пользовался отчетом на первой странице. Со следующими отличиями:
1. Компенсатор продольного усилия не делал - электропривод свободно дает закрываться багажнику.
2. Предохранитель поставил сразу у АКБ - если вдруг где то накосячил с прокладкой, то предохранитель все защитит.
3. Тягу ставил не дополнительно, а вместо родной тяги от личинке в багажнике. Ввиду того что она у меня закисла наглухо. Тягу взял из комплекта, подошла в самый раз.
4. Кнопку поставил от Чери - A21-3700019. Поставил между сидений, стоит там как родная. Подсветка - белая, чтобы было идентично - поменяю потом подсветку кнопок попогрея на белые диоды.
5. Сам замок ставил Starline SL-2. Он дешевый, всего 120 рублей, при этом с мощным тяговым усилием (4,5 кг). Тянет он более чем достаточно.
Вот вроде бы и все, в остальном все аналогично первому отчету.
Комментарий к файлу: Сам привод
Starline SL-2.jpg [ 121.71 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Кнопка от Чери - A21-3700019
Кнопка.jpg [ 331.06 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Предохранитель установлен сразу за АКБ
DSC00013.JPG [ 646.68 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Провод прокинул вдоль "+" акустического провода
DSC00014.JPG [ 688.71 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Кнопочка встала как родная
DSC00016.JPG [ 812.18 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Общий вид закрепленного замка. Минус взял там же на багажнике
DSC00020.JPG [ 635.56 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Замок установил так же без установочной планки
DSC00021.JPG [ 540.03 КБ | Просмотров: 11255 ]
Комментарий к файлу: Тягу из комплекта посадил в родное место с родной защелкой
DSC00019.JPG [ 630 КБ | Просмотров: 11255 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 10:48 pm
Sanchis85
поздравляю! осилил! :co_ol:
насчет замены тяги от личинки - я бы лично не стал делать,наверное. очень часто пользуюсь ключом для открывания багажника.
только если подключить сигналочную возможность открывать с пульта...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 10:55 pm
у меня личинка умерла - и походу еще давно. ключ не вставляется, личинку снимал - пластинки заржавели полностью.
так я и подключил :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:18 pm
так я и подключил
ну, тогда следующий шаг - электропривод не только на открывание замка, но и на открытие самой крышки!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:23 pm
Видал я такие приспособы. Считаю что у них есть существенный минус - в нашем случае, он съест приличную часть объема багажника.
Да и бицуху качать будет негде, если багажник сам открываться станет ))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 12:13 am
это только на первой половине хода. а потом уже трицуха, я так понимаю)
по крайней мере, на хэтчах крышка довольно высокий ход имеет)
да, объем хоть в каринах и не маленький, но разбрасываться им тоже не стоит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 2:18 pm
Машина: Carina E (UK)
а принципиально ли крепить актуатор на мет. полосу, идущую в комплекте? у меня отлично закрепился без неё с помощью штатных саморезов через металл кузова. жужжит только громко.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 8:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пжлста как и куда подключить активатор (солиноид) к ЦЗ на крышку багажника универсала, чтобы она блокировалась и разблокировалась вместе с дверями, сигналка стоит старлайн В9.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 3:09 am
Репутация: −7 [ ? ]
В общем разобрался сам, на универсале стоит штатный активатор, который работает от штатного ЦЗ, у меня с него дымок идет, когда пытаешься открыть/закрыть, есть у кого-нибудь опыт ремонта этого электрозамка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 4:16 am
Машина: Toyota Carina E англичанка
Двигатель: 4AFE,1.6. не LB
Отличный фототчет,надо тоже себе сделать
Алексей, Карина Е 1997гр 1.6, 4A-FE,седан, механика, англичанка, владею с декабря 2007 года.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 9:24 am
:co_ol: Более аккуратной и подходящей кнопки не найти.
Сам искал и на авторынке,и радиорынке, так ничего хорошего не нашёл.
Тем более цена вопроса - 142 руб. :roll:
http://exist.ru/price.aspx?pid=EB9066EF
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 1:57 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Как сделать, чтобы поднимался?
https://vk.com/carina32?z=video-4865524 ... 8655243_-2
