SaiD
Добавлено: Пн сен 02, 2013 1:35 am |
Х.З. Сигналки открывают багажник вне зависимости от состояния ЦЗ, только дезактивируют кнопку положения крышки и датчик удара. А штатная кнопка отпирания багажника на ключе... дык ей пользуются когда сигналка открыта, а иначе заругается
Gans_s
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
У меня багажник только с ключа открывается(На сигналке есть функция открытия с брелка.Думаю тоже поставить соленоид.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
SaiD
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:45 pm |
Gans_s писал(а): У меня багажник только с ключа открывается(На сигналке есть функция открытия с брелка.Думаю тоже поставить соленоид. Конечно не повредит!
Gans_s
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:53 pm |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Gans_s писал(а): У меня багажник только с ключа открывается(На сигналке есть функция открытия с брелка.Думаю тоже поставить соленоид. Конечно не повредит! Единственное что не хочу выводить кнопку в салон.Чисто на сигналку посадить.Хотя...Провода все равно придется вести до салона. Вчера на разбор ездил,там Карина пришла с подогревом сидений,все думал забрать эти кнопочки)))Можно приспособить под багажник)
SaiD
Добавлено: Вс июл 27, 2014 7:46 am |
Gans_s писал(а): Вчера на разбор ездил,там Карина пришла с подогревом сидений,все думал забрать эти кнопочки)))Можно приспособить под багажник) Да зачем? Покупаешь ТАЗовскую круглую кнопку открывашки багажника. Она и дешевая, и ломаться в ней нЕчему, так что ходит без проблем. Хотя я на старушке тоже только на сигналку завел, но у меня с тросом никаких проблем. А на Премио электропривод с штатного ключа щелкает, вот никак руки не дойдут к сигналке подцепить...Трос аннулировать ни в коем случае нельзя - кетайская электрика таки менее надежна, чем яповский трос.
Gans_s
Добавлено: Вс июл 27, 2014 11:29 am |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Gans_s писал(а): Вчера на разбор ездил,там Карина пришла с подогревом сидений,все думал забрать эти кнопочки)))Можно приспособить под багажник) Да зачем? Покупаешь ТАЗовскую круглую кнопку открывашки багажника. Она и дешевая, и ломаться в ней нЕчему, так что ходит без проблем. Хотя я на старушке тоже только на сигналку завел, но у меня с тросом никаких проблем. А на Премио электропривод с штатного ключа щелкает, вот никак руки не дойдут к сигналке подцепить...Трос аннулировать ни в коем случае нельзя - кетайская электрика таки менее надежна, чем яповский трос.  Да у меня не понятно есть ли тросс или нет его,и был ли вообще...Продавец сказал что его нет и не было.[/quote] Вот тут видно,по-моему он обломлен.
IMAG0156_1_1.jpg [ 271.57 КБ | Просмотров: 11393 ]
SaiD
Добавлено: Вс июл 27, 2014 5:51 pm |
Отломили рычажок скорей всего.
Gans_s
Добавлено: Вс июл 27, 2014 7:57 pm |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Отломили рычажок скорей всего. Посмотрел сегодня,тросик есть.Значит сломали(
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:31 pm |
| Спортсмен клуба |
Сегодня доделал электрозамок багажника. Полностью пользовался отчетом на первой странице. Со следующими отличиями: 1. Компенсатор продольного усилия не делал - электропривод свободно дает закрываться багажнику. 2. Предохранитель поставил сразу у АКБ - если вдруг где то накосячил с прокладкой, то предохранитель все защитит. 3. Тягу ставил не дополнительно, а вместо родной тяги от личинке в багажнике. Ввиду того что она у меня закисла наглухо. Тягу взял из комплекта, подошла в самый раз. 4. Кнопку поставил от Чери - A21-3700019. Поставил между сидений, стоит там как родная. Подсветка - белая, чтобы было идентично - поменяю потом подсветку кнопок попогрея на белые диоды. 5. Сам замок ставил Starline SL-2. Он дешевый, всего 120 рублей, при этом с мощным тяговым усилием (4,5 кг). Тянет он более чем достаточно. Вот вроде бы и все, в остальном все аналогично первому отчету. Вложение:
Комментарий к файлу: Сам привод
Starline SL-2.jpg [ 121.71 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Кнопка от Чери - A21-3700019
Кнопка.jpg [ 331.06 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Предохранитель установлен сразу за АКБ
DSC00013.JPG [ 646.68 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Провод прокинул вдоль "+" акустического провода
DSC00014.JPG [ 688.71 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Кнопочка встала как родная
DSC00016.JPG [ 812.18 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Общий вид закрепленного замка. Минус взял там же на багажнике
DSC00020.JPG [ 635.56 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Замок установил так же без установочной планки
DSC00021.JPG [ 540.03 КБ | Просмотров: 11248 ]
Комментарий к файлу: Тягу из комплекта посадил в родное место с родной защелкой
DSC00019.JPG [ 630 КБ | Просмотров: 11248 ]
Stassm
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Sanchis85поздравляю! осилил! насчет замены тяги от личинки - я бы лично не стал делать,наверное. очень часто пользуюсь ключом для открывания багажника. только если подключить сигналочную возможность открывать с пульта...
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:55 pm |
| Спортсмен клуба |
Stassm писал(а): очень часто пользуюсь ключом для открывания багажника у меня личинка умерла - и походу еще давно. ключ не вставляется, личинку снимал - пластинки заржавели полностью. Stassm писал(а): только если подключить сигналочную возможность открывать с пульта. так я и подключил
Stassm
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:18 pm |
Sanchis85 писал(а): так я и подключил ну, тогда следующий шаг - электропривод не только на открывание замка, но и на открытие самой крышки!!!
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:23 pm |
| Спортсмен клуба |
Stassm писал(а): электропривод не только на открывание замка, но и на открытие самой крышки Видал я такие приспособы. Считаю что у них есть существенный минус - в нашем случае, он съест приличную часть объема багажника. Да и бицуху качать будет негде, если багажник сам открываться станет ))))
Stassm
Добавлено: Пн дек 22, 2014 12:13 am |
Sanchis85 писал(а): Да и бицуху качать будет негде, если багажник сам открываться станет )))) это только на первой половине хода. а потом уже трицуха, я так понимаю) по крайней мере, на хэтчах крышка довольно высокий ход имеет) да, объем хоть в каринах и не маленький, но разбрасываться им тоже не стоит...
hawk182
Добавлено: Пн дек 22, 2014 2:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
а принципиально ли крепить актуатор на мет. полосу, идущую в комплекте? у меня отлично закрепился без неё с помощью штатных саморезов через металл кузова. жужжит только громко.
a_berger
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пжлста как и куда подключить активатор (солиноид) к ЦЗ на крышку багажника универсала, чтобы она блокировалась и разблокировалась вместе с дверями, сигналка стоит старлайн В9.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 3:09 am |
В общем разобрался сам, на универсале стоит штатный активатор, который работает от штатного ЦЗ, у меня с него дымок идет, когда пытаешься открыть/закрыть, есть у кого-нибудь опыт ремонта этого электрозамка?
mohT19
Добавлено: Вт дек 20, 2016 4:16 am |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2016 5:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Южный Урал, Троицк. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка
Двигатель: 4AFE,1.6. не LB
Отличный фототчет,надо тоже себе сделать
_________________ Алексей, Карина Е 1997гр 1.6, 4A-FE,седан, механика, англичанка, владею с декабря 2007 года.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 9:24 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Кнопку поставил от Чери - A21-3700019. Поставил между сидений, стоит там как родная.  Более аккуратной и подходящей кнопки не найти. Сам искал и на авторынке,и радиорынке, так ничего хорошего не нашёл. Тем более цена вопроса - 142 руб. http://exist.ru/price.aspx?pid=EB9066EF
DenisPenza
Добавлено: Сб май 20, 2017 1:57 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
