Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:34 pm |
посмотри стоимость этих колец
Enakin писал(а): 13011-16260
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:00 pm |
1512 за 11 дней, и все же что за STD ?
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:11 pm |
А мне получается нуно ремонтные те 13013-16260 что с индексом 0,5 ?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:48 pm |
Enakin писал(а): А мне получается нуно ремонтные те 13013-16260 что с индексом 0,5 ?
для этого прийдеться точить
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:10 pm |
ой чет я запутался. давайте сначала. вот например те что стоят сейчас это какой размер(с учетом того что двигатель не вскрывали, ну и естественного износа) - STD ? и если тот STD что предлагает экзист поставить, то впишусь ли я в допуск по зазору ?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:23 pm |
Enakin писал(а): сейчас это какой размер STD Enakin писал(а): то впишусь ли я в допуск по зазору ?
а это вскрытие покажет.
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:24 pm |
если блок не точили, то стандарт(STD)
Fred_SPb
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Может для начала книжку купить (или скачать книгу на Короллу, Карину с мотором 4А) и почитать раздел "Двигатель. Механическая часть" ? Чтобы вопросов не было "для чего кольца 0,5 и чем они от STD отличаются...
Под капитальным ремонтом некоторые подразумевают разборку, мойку мотора и замену прокладок (это еще хорошо) сальников, колпачков, колец и может быть вкладышей... а другие под капитальным ремонтом подразумевают разборку-мойку, измерение, расточку-шлифовку в случаях если этого требует мануал, и замену всего, что можно заменить (некоторые маньяки, не буду тыкать пальцем, при каждом удобном случае норовят заменить маслонасос и помпу  )
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:13 am |
Fred_SPb писал(а): маньяки, не буду тыкать пальцем,
Я тебе это припомню! %-)))))
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:43 am |
 а я б даже и не подумал бы
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:11 am |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15 ... d=31&sr=15
Стоимость нового комплектного маслонасоса для БлэкТопа. До кризиса было полторы тысячи.
Грех не поменять. %-)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15
Помпа GMB.
Что, ацки дорого? Сэкономить на двух железках, собирая практически новый мотор? Нет ,ни к чему менять ,если знаешь пробег и прикидываешь остаток ресурса помпы явно бОльший, чем следующее плановое ТО с заменой ремня ГРМ... Но ежели не знаешь, то проще и актуальнее поменять сразу и не печалиться об этом.
Про маслонасос на 20-клапанниках тема вообще особая... Уж больно легко они стновятся героями песни про Карлсона: "Вот мы слышим, снова слышим отора стук, весёлый стук..." %-))) Моторы весьма нагруженные по КШМ, требования к системе смазки строгие, халява не прощается.  Тем более, если мотор попал в капиталку после проворачивания шатунных вкладышей. Либо насос тщательно дефектовать и восстанавливать, либо... Не жалко тех не слишком больших денег за новый.
Fred_SPb
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:55 pm |
Не, про маслонасос это я так, чтоб тебя разбудить сказал  Конечно, при цене полторы тыщи за оригинал его менять стоит... если мотор разобран на болты до основания.
polkovodec
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Вчера разбирался на компе нашел список деталей которые мне заменили при капиталке с кодами, мож. кому пригодится.
Цены указаны старенькие 1.5 года назад.
Капиталка.JPG [ 147.06 КБ | Просмотров: 2202 ]
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:29 pm |
Хороший список. Сразу видно: капиталка делалась по полному циклу. Разве что по поводу клапанных направляющих можно посомневаться. И детали для регулировки зазоров в приводе клапанов в списке не учтены. И полукольца разные в постели блока и в коренной крышке: два с выступом и два без него.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:46 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а в чем там цены то указаны? какие то цифры маленькие.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:48 pm |
Это реальные цены) но без доставки(
Доставка от 2 до 3 рублей)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:51 pm |
BrabusS писал(а): от 2 до 3 рублей)
Счас побольше. Тысячи 4-4,5.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:52 pm |
Beso писал(а): BrabusS писал(а): от 2 до 3 рублей) Счас побольше. Тысячи 4-4,5.
С екатеринбурга в москву привезли за 1руб)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
А, да: ещё за оформление справки-счёт цена отдельно, традиционно. То есть, ещё тысяча рублей, как правило.
diablo
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:54 pm |
3s-ge не дорого стоит кстати. только к нему надо еще дофига чего помимо мотора. коробка, выхлоп, тормоза, подвеска.
Антон, а вот скажи какие конторы точат блоки так же качественно как это делают на заводах в японии?? я то мне как не посмотрю на расточенный блок. а там хон такой что аж ногти подпиливать можно. такое впечатление что точат блоки там же где и жигули делают.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:58 pm |
Где Екатеринбург и где Владик, ага? %-)
Железка счас ломит тарифы, эх...
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... fd8b6.html
Обратите внимание: мотор катушечный.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
diablo писал(а): точат блоки так же качественно
Вот уж не знаю, так же или не так же, но в Москве раньше все точили в Механике. Если бы я в Москве делал ,я бы отвёз Плотникову, на Дмитровку. Или в НАМИ.
В Питере я делаю в одном из самых "нарекабельных" мест, но по спецзаказу и под своим спецприсмотром.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 17, 2009 1:00 pm |
diablo писал(а): 3s-ge не дорого стоит кстати. только к нему надо еще дофига чего помимо мотора. коробка, выхлоп, тормоза, подвеска.
Это все знакомо и давно известно)
нужно только решить) на чем строить) на короне WD или карине....
Где б найти ушатаную GT карину....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Вт мар 17, 2009 1:02 pm |
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 73099.html
А этот мотор "полноприводный". Под стартером можно заметить дополнительные отверстия (в "переднеприводном" блоке их нет) для крепления раздатки. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
