Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:34 pm
посмотри стоимость этих колец
Enakin писал(а):
13011-16260
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:00 pm
1512 за 11 дней, и все же что за STD ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:09 pm
коротко, неремонтные
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:11 pm
А мне получается нуно ремонтные те 13013-16260 что с индексом 0,5 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:48 pm
для этого прийдеться точить
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:10 pm
ой чет я запутался. давайте сначала. вот например те что стоят сейчас это какой размер(с учетом того что двигатель не вскрывали, ну и естественного износа) - STD ? и если тот STD что предлагает экзист поставить, то впишусь ли я в допуск по зазору ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:23 pm
STD
а это вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:24 pm
если блок не точили, то стандарт(STD)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:42 pm
Может для начала книжку купить (или скачать книгу на Короллу, Карину с мотором 4А) и почитать раздел "Двигатель. Механическая часть" ? Чтобы вопросов не было "для чего кольца 0,5 и чем они от STD отличаются...
Под капитальным ремонтом некоторые подразумевают разборку, мойку мотора и замену прокладок (это еще хорошо) сальников, колпачков, колец и может быть вкладышей... а другие под капитальным ремонтом подразумевают разборку-мойку, измерение, расточку-шлифовку в случаях если этого требует мануал, и замену всего, что можно заменить (некоторые маньяки, не буду тыкать пальцем, при каждом удобном случае норовят заменить маслонасос и помпу :D )
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:13 am
Я тебе это припомню! %-)))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:43 am
:D а я б даже и не подумал бы :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:11 am
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15 ... d=31&sr=15
Стоимость нового комплектного маслонасоса для БлэкТопа. До кризиса было полторы тысячи. ;-)
Грех не поменять. %-)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15
Помпа GMB.
Что, ацки дорого? Сэкономить на двух железках, собирая практически новый мотор? Нет ,ни к чему менять ,если знаешь пробег и прикидываешь остаток ресурса помпы явно бОльший, чем следующее плановое ТО с заменой ремня ГРМ... Но ежели не знаешь, то проще и актуальнее поменять сразу и не печалиться об этом. ;-)
Про маслонасос на 20-клапанниках тема вообще особая... Уж больно легко они стновятся героями песни про Карлсона: "Вот мы слышим, снова слышим отора стук, весёлый стук..." %-))) Моторы весьма нагруженные по КШМ, требования к системе смазки строгие, халява не прощается. ;-) Тем более, если мотор попал в капиталку после проворачивания шатунных вкладышей. Либо насос тщательно дефектовать и восстанавливать, либо... Не жалко тех не слишком больших денег за новый. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:55 pm
Не, про маслонасос это я так, чтоб тебя разбудить сказал :) Конечно, при цене полторы тыщи за оригинал его менять стоит... если мотор разобран на болты до основания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:08 pm
Вчера разбирался на компе нашел список деталей которые мне заменили при капиталке с кодами, мож. кому пригодится.
Цены указаны старенькие 1.5 года назад.
Капиталка.JPG [ 147.06 КБ | Просмотров: 2178 ]
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:29 pm
Хороший список. Сразу видно: капиталка делалась по полному циклу. Разве что по поводу клапанных направляющих можно посомневаться. И детали для регулировки зазоров в приводе клапанов в списке не учтены. И полукольца разные в постели блока и в коренной крышке: два с выступом и два без него.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_engineN=4a-fe&cl_price=on&cl_photo=on
Воть информация к размышлению...
Искал себе 3SGE заодно глянул 4А)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:46 pm
а в чем там цены то указаны? какие то цифры маленькие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:48 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это реальные цены) но без доставки(
Доставка от 2 до 3 рублей)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:51 pm
BrabusS писал(а):
от 2 до 3 рублей)
Счас побольше. Тысячи 4-4,5.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS писал(а):
от 2 до 3 рублей)
С екатеринбурга в москву привезли за 1руб)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
А, да: ещё за оформление справки-счёт цена отдельно, традиционно. То есть, ещё тысяча рублей, как правило.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:54 pm
3s-ge не дорого стоит кстати. только к нему надо еще дофига чего помимо мотора. коробка, выхлоп, тормоза, подвеска.
Антон, а вот скажи какие конторы точат блоки так же качественно как это делают на заводах в японии?? я то мне как не посмотрю на расточенный блок. а там хон такой что аж ногти подпиливать можно. такое впечатление что точат блоки там же где и жигули делают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:58 pm
Где Екатеринбург и где Владик, ага? %-)
Железка счас ломит тарифы, эх...
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... fd8b6.html
Обратите внимание: мотор катушечный.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Вот уж не знаю, так же или не так же, но в Москве раньше все точили в Механике. Если бы я в Москве делал ,я бы отвёз Плотникову, на Дмитровку. Или в НАМИ.
В Питере я делаю в одном из самых "нарекабельных" мест, но по спецзаказу и под своим спецприсмотром. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это все знакомо и давно известно)
нужно только решить) на чем строить) на короне WD или карине....
Где б найти ушатаную GT карину....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:02 pm
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 73099.html
А этот мотор "полноприводный". Под стартером можно заметить дополнительные отверстия (в "переднеприводном" блоке их нет) для крепления раздатки. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
