igoriando
Добавлено: Вс авг 21, 2011 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Поменял задние тормозные диски и колодки, поездил месяц - диски как новые (покрыты "хоном"), а колодки вроде немного притертые - блестят. Поршни педалькой выдвигаются. Ездил в основном пустой, тормозил активно, АБС у меня нет. В колдуне есть чему закиснуть? По схеме в http://www.toyota-club.net/files/04-05- ... coldun.htm поршень должен постоянно двигаться при работе задней подвески, вопрос насколько... разобрать его, не испортив магистрали, боюсь нереально... Возможно надо еще раз прокачать.
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Александр40рус
Добавлено: Чт авг 28, 2014 3:45 pm |
Зарегистрирован: Чт май 15, 2014 3:28 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
На зад идут две тормозные трубки, они подходят к "калдуну" и из него две выходят к задним колесам, можно напрямую протянуть эти трубки мимо "калдуна"????
Безымянный.png [ 185.44 КБ | Просмотров: 6917 ]
Александр40рус
Добавлено: Чт авг 28, 2014 4:31 pm |
Двигатель: 4afe
denis123567
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:15 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Александр40рус У меня на Карине старый хозяин менял все тормозные магистрали на медные. Трубки на задние колеса шли в обход колдуна прямо на тормозные цилиндры. Что характерно, при отключённой АБС "попа" юзом никогда не шла.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Последний раз редактировалось denis123567 Пт авг 29, 2014 9:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Zabik
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
RADIK писал(а): по теме: а зачем? Ну вот у меня он подгнивает, думаю поменять все трубки сзади, смотрю на него и страшно его трогать, а новый стоит около 8 т.р.. Понимаю конечно что с тормозами не шутят и все такое, но если это действительно фигатерия для упрощения сборки, то я бы от нее избавился и прокинул трубки на прямую. Ежели это не просто так, а для чего то нужный агрегат, то не кидайтесь тапками, просто объясните зачем он и будет всем счастье
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
alexrotor
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:24 pm |
Zabik колдун регулирует тормозные усилия на заднюю ось в зависимость от крена автомобиля. те если его убрать есть вероятность что жопа будет тормозить больше чем нужно и как следствие вероятность отправить машину в занос.
Александр40рус
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:35 pm |
Двигатель: 4afe
калдун регулирует задние тормоза в зависимости от массы машины
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:40 pm |
Каким образом?У меня на Карине тоже не было колдуна на задних тормозах.
alexrotor
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:47 pm |
Сергей С@ныч колдун по своей сути - это регулятор давления. на нем есть рычажок, который прикреплен к заднему рычагу и в зависимости от того на какой угол отклонился рычаг, такое давление и поступает в тормозную магистраль.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:53 pm |
Понятно.Просто у меня его не было и тормозил зад нормально.
alexrotor
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:58 pm |
Сергей С@ныч значит давление не было динамическим, а было постоянным, но меньше чем в переднем контуре. вроде как на моторном щите стоит приблуда, которая режет давление для зада.
Тит 32
Добавлено: Чт авг 28, 2014 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Может я тупой  , но не пойму: чем плохо, если все четыре колеса будут тормозить одновременно???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Yurok
Добавлено: Чт авг 28, 2014 6:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Тит 32 писал(а): Может я тупой  , но не пойму: чем плохо, если все четыре колеса будут тормозить одновременно??? Большая вероятность срыва машины в не контролированный занос.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
pul752
Добавлено: Чт авг 28, 2014 6:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На идеально ровном покрытии в лабораторных условиях  по прямой может и не плохо, а зимой на гололёде будет тройной тулуп от Плющенко  .
Тит 32
Добавлено: Чт авг 28, 2014 6:23 pm |
pul752Со Травмированной спиной??? Нет, не надо))
Yurok
Добавлено: Чт авг 28, 2014 6:27 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Сергей С@ныч писал(а): Понятно.Просто у меня его не было и тормозил зад нормально. Я такое делал у себя на жиге. Выбросил колдун из системы задних тормозов, и никакого дискомфорта не почувствовал. В силу того, что стоковая тормозная система карины имеет разную тормозную систему (диски-перед, зад-барабаны), одинакового тормозного усилия не получится. Я думаю можно кодун выбросить.
sever.max
Добавлено: Чт авг 28, 2014 7:07 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А если жопа хватанёт быстрее или сильнее чем перед из за плохого сцепления с дорогой,будет вообще пипец!
bastynda
Добавлено: Чт авг 28, 2014 7:11 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а): RADIK писал(а): по теме: а зачем? Ну вот у меня он подгнивает, думаю поменять все трубки сзади, смотрю на него и страшно его трогать, а новый стоит около 8 т.р.. Понимаю конечно что с тормозами не шутят и все такое, но если это действительно фигатерия для упрощения сборки, то я бы от нее избавился и прокинул трубки на прямую. Ежели это не просто так, а для чего то нужный агрегат, то не кидайтесь тапками, просто объясните зачем он и будет всем счастье  ------------------------------------------ у меня машинка с АБС ,колдун заржавел,купил б\у ,пока не ставил . Т.е . на сегодняшний момент тормоза сзади напрямую ,без колдуна . Заносов по асфальту и мокрому не заметил ,экстренное по гололеду не делал,не могу ничего сказать ,но думаю,что с колдуном,что без него -если заблокировать колеса-юз будет . Во всех других случаях насос АБС сбрасывает лишнее давление с ЗАДНИХ тормозов (слышно характерное надоедливое жужжание) в поворотах на малой скорости и при попытке заблокировать колеса .Я больше склоняюсь к этому по поведению машинки : Yurok писал(а): Я такое делал у себя на жиге. Выбросил колдун из системы задних тормозов, и никакого дискомфорта не почувствовал. В силу того, что стоковая тормозная система карины имеет разную тормозную систему (диски-перед, зад-барабаны), одинакового тормозного усилия не получится. Я думаю можно кодун выбросить.
well
Добавлено: Чт авг 28, 2014 8:07 pm |
RADIK писал(а): "калдуну" от слова кал? Александр40рус писал(а): По теме пиши А вы пишите грамотно! И не клонируйте темы! Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ещё тема на вскидку viewtopic.php?t=3608
denis123567
Добавлено: Пт авг 29, 2014 9:22 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
igoriandoПо мне, так колдун, конечно, нелишняя деталь. НО! Если ему пришел кирдык, то можно его устранить, как класс  По собственному опыту, ничего критичного в этом нет (тем более, если есть АБС). Другое дело, что на техосмотре скажут про работу тормозов. Я насчет ТО на Карине "договаривался"  Ну ты понял... "Без шума и пыли".
Svjtoha
Добавлено: Сб авг 30, 2014 9:53 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2014 9:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина Е
прочёл всю тему и запутался!!!! колдун стоит на задней оси и работает от загрузки её же!!! а вот тот самый регулятор который стоит на моторном щите, как он работает, каков принцип действия! если с первым всё понятно и даже как его настраивать, то со вторым полная тьма и что делать если стоит эта приблуда на щите мотора , а колёса зада не юзят??? и сколько он всётаки стоит???
_________________ Если смог один смогут и другие!!!
MAGbI4
Добавлено: Вс авг 31, 2014 12:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 7:12 am Сообщения: 72 Откуда: Магнитогорск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
[*]регулятор на щите имеет принцип действия ограничителя давления методом уменьшения такового путем подпружиненного штока. Не вандальными методами НИКАК не регулируется. Исходя из простоты конструкции практически вечный. Новый стоит примерно 3000 руб. Замена бессмысленна. На моделях (как и у меня), гда используется ТОЛЬКО этот ограничитель давления на моторном щите, задние колеса практически не уходят в юз (по крайней мере летом на асфальте). Задние колеса лишь немного притормаживают. Это простая реализация на машинах БЕЗ АБС, которую применяла Тойота в конце 90-х гг. Всвязи с этой ситуацией прохождение техосмотра на наших российских станциях проблематично. Должна быть расширенная инфа от производителя авто по тормозным системам, которую на ТО не учитывают. В свое время я объяснял проверщикам на ТО эту особенность задних тормозов, даже схему из букваря показывал. На другой год справку из Тойота-центра с результатами замеров усилий на колесах и с выводами об исправности тормозов купил(отдал там за нее 500 руб). В этот год наверно придется пару сотен руб. в документы положить чтоб сговорчивее были.
_________________ Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
Svjtoha
Добавлено: Вс авг 31, 2014 12:48 pm |
Машина: Карина Е
Ясно но цуко тормоза гавно в дождь передок юзит и тащить машину не останавливает. может и впрямь снять его и кататься как на советских машинах!?! а может есть другой принцип ограничения силы чтобы было 60*40 без этой приблуды , ну чисто механический?
