Текущее время: Ср май 27, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 1:17 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Поменял задние тормозные диски и колодки, поездил месяц - диски как новые (покрыты "хоном"), а колодки вроде немного притертые - блестят. Поршни педалькой выдвигаются. Ездил в основном пустой, тормозил активно, АБС у меня нет. В колдуне есть чему закиснуть? По схеме в http://www.toyota-club.net/files/04-05- ... coldun.htm поршень должен постоянно двигаться при работе задней подвески, вопрос насколько... разобрать его, не испортив магистрали, боюсь нереально... Возможно надо еще раз прокачать.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 3:45 pm
Двигатель: 4afe
На зад идут две тормозные трубки, они подходят к "калдуну" и из него две выходят к задним колесам, можно напрямую протянуть эти трубки мимо "калдуна"????
Безымянный.png [ 185.44 КБ | Просмотров: 6928 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:20 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Александр40рус писал(а):
"калдуну"
от слова кал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:31 pm
Двигатель: 4afe
По теме пиши
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:32 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
по теме: а зачем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:15 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Александр40рус
У меня на Карине старый хозяин менял все тормозные магистрали на медные. Трубки на задние колеса шли в обход колдуна прямо на тормозные цилиндры. Что характерно, при отключённой АБС "попа" юзом никогда не шла.
Последний раз редактировалось denis123567 Пт авг 29, 2014 9:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:19 pm
RADIK писал(а):
по теме: а зачем?
Ну вот у меня он подгнивает, думаю поменять все трубки сзади, смотрю на него и страшно его трогать, а новый стоит около 8 т.р.. Понимаю конечно что с тормозами не шутят и все такое, но если это действительно фигатерия для упрощения сборки, то я бы от нее избавился и прокинул трубки на прямую. Ежели это не просто так, а для чего то нужный агрегат, то не кидайтесь тапками, просто объясните зачем он и будет всем счастье :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:24 pm
Zabik
колдун регулирует тормозные усилия на заднюю ось в зависимость от крена автомобиля. те если его убрать есть вероятность что жопа будет тормозить больше чем нужно и как следствие вероятность отправить машину в занос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:35 pm
Двигатель: 4afe
калдун регулирует задние тормоза в зависимости от массы машины
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:40 pm
Каким образом?У меня на Карине тоже не было колдуна на задних тормозах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:47 pm
колдун по своей сути - это регулятор давления. на нем есть рычажок, который прикреплен к заднему рычагу и в зависимости от того на какой угол отклонился рычаг, такое давление и поступает в тормозную магистраль.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:53 pm
Понятно.Просто у меня его не было и тормозил зад нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:58 pm
значит давление не было динамическим, а было постоянным, но меньше чем в переднем контуре. вроде как на моторном щите стоит приблуда, которая режет давление для зада.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:12 pm
Машина: Карина Е 2.0
Может я тупой :D , но не пойму: чем плохо, если все четыре колеса будут тормозить одновременно???
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:19 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Большая вероятность срыва машины в не контролированный занос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На идеально ровном покрытии в лабораторных условиях :) по прямой может и не плохо, а зимой на гололёде будет тройной тулуп от Плющенко :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:23 pm
pul752
Со Травмированной спиной??? Нет, не надо)) :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:27 pm
Двигатель: 1.8 STD
Я такое делал у себя на жиге. Выбросил колдун из системы задних тормозов, и никакого дискомфорта не почувствовал. В силу того, что стоковая тормозная система карины имеет разную тормозную систему (диски-перед, зад-барабаны), одинакового тормозного усилия не получится. Я думаю можно кодун выбросить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:07 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А если жопа хватанёт быстрее или сильнее чем перед из за плохого сцепления с дорогой,будет вообще пипец!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а):
RADIK писал(а):
по теме: а зачем?
у меня машинка с АБС ,колдун заржавел,купил б\у ,пока не ставил . Т.е . на сегодняшний момент тормоза сзади напрямую ,без колдуна . Заносов по асфальту и мокрому не заметил ,экстренное по гололеду не делал,не могу ничего сказать ,но думаю,что с колдуном,что без него -если заблокировать колеса-юз будет . Во всех других случаях насос АБС сбрасывает лишнее давление с ЗАДНИХ тормозов (слышно характерное надоедливое жужжание) в поворотах на малой скорости и при попытке заблокировать колеса .Я больше склоняюсь к этому по поведению машинки :
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 8:07 pm
RADIK писал(а):
"калдуну"
от слова кал?
По теме пиши
А вы пишите грамотно! И не клонируйте темы! Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ещё тема на вскидку viewtopic.php?t=3608
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 9:22 am
Двигатель: 3SFE/2,0
igoriando
По мне, так колдун, конечно, нелишняя деталь. НО! Если ему пришел кирдык, то можно его устранить, как класс :)
По собственному опыту, ничего критичного в этом нет (тем более, если есть АБС). Другое дело, что на техосмотре скажут про работу тормозов. Я насчет ТО на Карине "договаривался" ;) Ну ты понял... "Без шума и пыли".
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:53 pm
Машина: Карина Е
прочёл всю тему и запутался!!!! колдун стоит на задней оси и работает от загрузки её же!!!
а вот тот самый регулятор который стоит на моторном щите, как он работает, каков принцип действия!
если с первым всё понятно и даже как его настраивать, то со вторым полная тьма и что делать если стоит эта приблуда на щите мотора , а колёса зада не юзят???
и сколько он всётаки стоит???
Если смог один смогут и другие!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 12:36 pm
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
[*]регулятор на щите имеет принцип действия ограничителя давления методом уменьшения такового путем подпружиненного штока. Не вандальными методами НИКАК не регулируется. Исходя из простоты конструкции практически вечный. Новый стоит примерно 3000 руб. Замена бессмысленна. На моделях (как и у меня), гда используется ТОЛЬКО этот ограничитель давления на моторном щите, задние колеса практически не уходят в юз (по крайней мере летом на асфальте). Задние колеса лишь немного притормаживают. Это простая реализация на машинах БЕЗ АБС, которую применяла Тойота в конце 90-х гг. Всвязи с этой ситуацией прохождение техосмотра на наших российских станциях проблематично. Должна быть расширенная инфа от производителя авто по тормозным системам, которую на ТО не учитывают.
В свое время я объяснял проверщикам на ТО эту особенность задних тормозов, даже схему из букваря показывал. На другой год справку из Тойота-центра с результатами замеров усилий на колесах и с выводами об исправности тормозов купил(отдал там за нее 500 руб).
В этот год наверно придется пару сотен руб. в документы положить чтоб сговорчивее были.
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 12:48 pm
Машина: Карина Е
Ясно но цуко тормоза гавно в дождь передок юзит и тащить машину не останавливает. может и впрямь снять его и кататься как на советских машинах!?!
а может есть другой принцип ограничения силы чтобы было 60*40 без этой приблуды , ну чисто механический?
