R-tem
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:12 pm |
а 3s с ГБО вообще конфета)
пермяк
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:23 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Пробовал кто-нибудь снять бензонасос из бака и пошарить рукой внутри "под потолком" бензобака? Попробуйте - найдете ответ на вопрос о "пшикании"
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Chekist
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:47 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
пермяк писал(а): Пробовал кто-нибудь снять бензонасос из бака и пошарить рукой внутри "под потолком" бензобака? Попробуйте - найдете ответ на вопрос о "пшикании"  заинтриговал, что там?
Сергей 67
Добавлено: Пн сен 08, 2014 7:53 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Там сидит злой вакуумный усилитель топлива.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Chekist
Добавлено: Пн сен 08, 2014 8:51 am |
Сергей 67  а пшики, это он пукает
Fritz
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:01 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Chekist писал(а): я одно не понял, как так "бак распрямляется" ну его сжимает вакуумом (разряжением в баке) ,а когда открываешь крышку туда поступает воздух и бак снова распрямляется. Так происходит не только когда крышку открываешь ,но и периодически само по себе. Это в общем не в эту тему ,а в тему про адсорбер.
Atoll74
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:36 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а): Atoll74 а куда установил его? Есть фото? Извини, раньше выставить фото не мог. Вот так установлен мой БК.
IMG_080252.jpg [ 107.06 КБ | Просмотров: 6557 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Atoll74
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:23 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а): Atoll74 не мешает обзору? Нет, обзору не мешает ни каким образом. При дальних поездках, слева стоит еще и навигатор - и ничего не мешает. Зато показания всегда перед глазами и не нужно отвлекаться от дороги.
Fritz
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:25 am |
Atoll74 писал(а): Зато показания всегда перед глазами да уж, очень полезная вещь. А запитал откуда?
Atoll74
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:43 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Шлейф брошен по торпедо к левому боковому лючку. Питание берется от любого провода на котором появляется +12В при запуске ДВС. Сигнал взят с ЭБУ - VF1.
digit
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Fritz писал(а): А запитал откуда?  лучше вот так, + подключать как можно ближе к АКБ, дабы вранья меньше было
_________________ Все продал, пересел на Opel
Atoll74
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:45 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Это классическая схема приведенная в инструкции к БК. По факту все же лучше подключать БК в салоне авто. К датчику уровня топлива и к габаритам можно не подключаться, т.к. расход лучше измерять по полному баку, а подключение к габаритам нужно для переключения режима день-ночь. А провод к линии диагностики лучше взять прямо с ЭБУ. И вранья я что-то не замечал если правильно все настроить и оттарировать расход. В инструкции по настройке БК все расписано, с чего начать и как сделать. Пробег конечно лучше проверить по GPS навигатору.
R-tem
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:50 pm |
Расход получается считывает через К-линию? На UPL мультике мне приходилось цепляться к проводу форсунки.
Atoll74
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:50 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
R-tem писал(а): Расход получается считывает через К-линию? На UPL мультике мне приходилось цепляться к проводу форсунки. Через эту цепь считываются данные с ЭБУ. А БК на основании этих данных ведет расчет. В БК поступают те же данные, которые мы снимаем с помощью программы диагностики. Если есть желание можно подключиться и в универсальном режиме, т.е. подключиться к форсунке и датчику скорости. Но в этом случае, многие параметры считываемые с ЭБУ будут не доступны.
R-tem
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:13 pm |
а вспомнил, у меня и К-линия тоже подключена, в настройках сначала выставил чтоб показания расхода брал с ЭБУ, но при этом когда торможение двигателем и форсунки отключаются, комп все равно показывал что впрыск идет, когда в настройках выбрал показания с форсунки, при торможении двигателем показывает расход ноль.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс сен 14, 2014 4:46 pm |
сегодня вот проехал на 92, по трассе с ТРЕМЯ пассажирами 332 км (ехал по правилам) расход получился: Расход топлива: 8.43 л/100км.
Игоряка
Добавлено: Вс сен 14, 2014 4:57 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kupr_Soft писал(а): сегодня вот проехал на 92, по трассе с ТРЕМЯ пассажирами 332 км (ехал по правилам) расход получился: Расход топлива: 8.43 л/100км. у меня был по трассе 6,7
The_Chaser
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:41 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 34 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Счастливые вы ребята с такими расходами. А наша Кариша в смешанном кушает 11 литров 92 (4a-fe). А по городу 12. Предыдущий хозяин говорил что чип тюнинг делал. Вот и думаю от этого или что-то с ней не то.
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:09 pm |
Какой чип тюнинг на японце можно сделать? Если только мозг не родной поставить. Лично мне прошивок тюнинговых ни разу не попадалось.
The_Chaser
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:29 pm |
Вот чего не знаю того не знаю. Он утверждал что разогнали ее до 130 (родных 115) и типа поэтому в городе 10-11 кушает. А на деле почти 12.
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:38 pm |
Что-то мне кажется, что это развод чистой воды.  Трёп, чтобы оправдать жор.
