Текущее время: Ср май 27, 2026 1:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:12 pm
а 3s с ГБО вообще конфета)
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:23 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Пробовал кто-нибудь снять бензонасос из бака и пошарить рукой внутри "под потолком" бензобака? Попробуйте - найдете ответ на вопрос о "пшикании" :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:47 pm
заинтриговал, что там?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 7:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Там сидит злой вакуумный усилитель топлива. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:51 am
Сергей 67
:D а пшики, это он пукает
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:01 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Chekist писал(а):
я одно не понял, как так "бак распрямляется"
ну его сжимает вакуумом (разряжением в баке) ,а когда открываешь крышку туда поступает воздух и бак снова распрямляется. Так происходит не только когда крышку открываешь ,но и периодически само по себе.
Это в общем не в эту тему ,а в тему про адсорбер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:36 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а):
Atoll74
а куда установил его? Есть фото?
Извини, раньше выставить фото не мог.
Вот так установлен мой БК.
IMG_080252.jpg [ 107.06 КБ | Просмотров: 6572 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:59 am
Atoll74
не мешает обзору?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 9:23 am
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а):
Atoll74
не мешает обзору?
Нет, обзору не мешает ни каким образом. При дальних поездках, слева стоит еще и навигатор - и ничего не мешает. Зато показания всегда перед глазами и не нужно отвлекаться от дороги.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 9:25 am
да уж, очень полезная вещь. А запитал откуда?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 9:43 am
Двигатель: 4A-EF LB
Шлейф брошен по торпедо к левому боковому лючку. Питание берется от любого провода на котором появляется +12В при запуске ДВС. Сигнал взят с ЭБУ - VF1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 9:59 am
Atoll74
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:17 pm
Сегодня прошел 740 км потратив 52 литра, расход получился 7л. :-edu-edu-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:47 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Fritz писал(а):
А запитал откуда?
лучше вот так, + подключать как можно ближе к АКБ, дабы вранья меньше было
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:52 am
digit
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:45 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Это классическая схема приведенная в инструкции к БК. По факту все же лучше подключать БК в салоне авто. К датчику уровня топлива и к габаритам можно не подключаться, т.к. расход лучше измерять по полному баку, а подключение к габаритам нужно для переключения режима день-ночь. А провод к линии диагностики лучше взять прямо с ЭБУ. И вранья я что-то не замечал если правильно все настроить и оттарировать расход. В инструкции по настройке БК все расписано, с чего начать и как сделать. Пробег конечно лучше проверить по GPS навигатору.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:50 pm
Расход получается считывает через К-линию?
На UPL мультике мне приходилось цепляться к проводу форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:50 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Через эту цепь считываются данные с ЭБУ. А БК на основании этих данных ведет расчет. В БК поступают те же данные, которые мы снимаем с помощью программы диагностики. Если есть желание можно подключиться и в универсальном режиме, т.е. подключиться к форсунке и датчику скорости. Но в этом случае, многие параметры считываемые с ЭБУ будут не доступны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:13 pm
а вспомнил, у меня и К-линия тоже подключена, в настройках сначала выставил чтоб показания расхода брал с ЭБУ, но при этом когда торможение двигателем и форсунки отключаются, комп все равно показывал что впрыск идет, когда в настройках выбрал показания с форсунки, при торможении двигателем показывает расход ноль.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 4:46 pm
сегодня вот проехал на 92, по трассе с ТРЕМЯ пассажирами
332 км (ехал по правилам)
расход получился:
Расход топлива: 8.43 л/100км.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 4:57 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
расход получился:
у меня был по трассе 6,7
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:41 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Счастливые вы ребята с такими расходами. А наша Кариша в смешанном кушает 11 литров 92 (4a-fe). А по городу 12. Предыдущий хозяин говорил что чип тюнинг делал. Вот и думаю от этого или что-то с ней не то.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Какой чип тюнинг на японце можно сделать? Если только мозг не родной поставить. Лично мне прошивок тюнинговых ни разу не попадалось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:29 pm
Вот чего не знаю того не знаю. Он утверждал что разогнали ее до 130 (родных 115) и типа поэтому в городе 10-11 кушает. А на деле почти 12.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Что-то мне кажется, что это развод чистой воды. :D Трёп, чтобы оправдать жор.
