Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:34 pm
Лампочка чека должна гореть, если датчик неисправен этот или необязательно?
И еще вопрос новичка - этот датчик и лямбда - это разные устройства? Или на этих двигателях так лямбда называется?
Если менять его, продавец при заказе чтоб не натупил, не с путал с лямбдой обычного двигателя (не LB) ( есть ли у этого датчика какой-то номер)
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:41 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
SSV1980
цена датчика неприятно удивит :( обычная лямбда не подходит. у меня лампочка чека была вынута предыдущим хозяином, естесно ничего не горело. по свечам поддержу, дело не в них.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:54 pm
Ну значит свечи менять пока не буду. Лампочка в чеке есть. Дело в том, что у меня на горячую машину трусит, когда постоит с прогретым уже мотором, а потом заводишь, заведешь, обороты 500 падают почти сразу на холостых.
Инжеторщик, у которого я был, проверил дроссельный узел, почистил его, сказал, нужно менять датчик дроссельной заслонки. Уже заказал его, поменяю посмотрю, пройдет или нет.
Если нет, тогда наверно надо будет копить на этот датчик обедненной смеси. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:03 pm
Попробуй скрепочную диагностику сделать.Колбасить на прогретом двигатели может из-за форсунок,их проверь.Ну а свечи образно это дело религии,желательно но не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
SSV1980
форум почитай, не спеши. много его обсуждали, помнится где то подешевле находили. про обороты ничего не понял, не мешай машине работать :D
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:12 pm
Да я особо не спешу, тем более денег на все и сразу нет. Форсунки почищены, ВВ провода и свечи заменены.
На прогретом уже двигателе холостые, после того как заводишь машину, обороты ХХ падают до 500, трусит, потом поднимаются вроде, потом опять до 500...
Причем когда едешь по городу, и остановился например на светофоре стоишь, то такой хрени нет, обороты держит.
Такое именно когда машина постоит прогретая заглушенная некоторое время, а потом заводишь, и начинается.
Ну и как уже написал, тупит немного по динамике, и расход великоват.
Посмотрю как будет после того, как поменяю датчик дроссельной заслонки...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:14 pm
Форсунки могут быть прочищены,но могут глючить по электрике.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
SSV1980
http://www.toyota-club.net/files/2007/0 ... m_iscv.htm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:38 pm
[quote="Avia"][/quote]
Спасибо, эти темы уже просматривал по чистке узла и т д.
Узел уже почищен, закреплен. Сразу прибавилось приемистости, машина стала пошустрее, чем было до этого.
Но с оборотами проблема не ушла.
Мастер сказал, что датчик этот дроссельный у меня неисправен, что его по-любому менять надо.
Прозванивал он его как-то, ХЗ, я в электрике не разбираюсь, к сожалению.
Смысла ему меня разводить на этот датчик не вижу, так как он сказал, что кроме этого датчика он проблем по электрике и т п больше не увидел. :du_ma_et:
В общем, когда поменяю, станет ясно :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:55 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--поменяй датчик температуры воды ( на мозги) или хотя бы прозвони старый
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:12 pm
bastynda
Датчик температуры ОЖ? Хорошо, возьму на заметку
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SSV1980 писал(а):
bastynda
-почти у всех такая байда с теплым движком . У меня тоже было,а щаз раз-два в месяц проскакивает,а со старым датчиком-почти каждый день
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:07 pm
Поменял датчик дроссельной заслонки, сначала все ушло, и колбасня на горячую, и провалы оборотов на ходу, машину было не узнать,но ровно на пару часов. Потом все вернулось. Капец! Датчик температуры ОЖ мастер сказал, рабочий у меня. Но наверно буду все-таки и его менять... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:09 pm
Исправность датчика ож на глазок не проверить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:16 pm
Непонятно только, почему на некоторое время все проблемы ушли, все стало отлично.
Если бы дело было в датчике ОЖ, то замена датчика дросселя наверно ничего бы не дала по логике? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:03 pm
Видео сделал, подскажите, у меня LB или нет?
http://www.youtube.com/watch?v=2yMLidQX ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:25 pm
Aim17
Так у тебя 3s-fe, ЛБ только применима к 4\7А моторам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 4:28 am
подскажите. а на двигателях 4а-fe lb и на обычном 4a-fe одинаковые ремни грм, ролики натяжителя и сальники?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 1:13 pm
meg4troon писал(а):
одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 7:49 am
здравствуйте!
подскажите какой у меня двигатель, лб или обычный?
Родной был 7А, менял на 4A-FE.
спасибо
00nDgcTFOBo.jpg [ 175.01 КБ | Просмотров: 5731 ]
E-PxtF6j6U0.jpg [ 138.78 КБ | Просмотров: 5731 ]
EYMqb2zbZBY.jpg [ 179.57 КБ | Просмотров: 5731 ]
Gxu1IbJKdDk.jpg [ 196.77 КБ | Просмотров: 5731 ]
h0r5zliuv-4.jpg [ 157.41 КБ | Просмотров: 5731 ]
I3bmRnyD5sA.jpg [ 178.04 КБ | Просмотров: 5731 ]
wmnERURw9t0.jpg [ 153.99 КБ | Просмотров: 5731 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 7:57 am
Форсунки стд, но трамблер без катушки. Как у боша мотроника
Добавлено спустя 36 секунд:
И лямбда как у лб
В общем очередная сборная солянка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 8:03 am
И лямбда как у лб
решил уточнить двигатель из-за большого расхода.
промывал дросель с форсунками
ставил новые счечи
менял воздухан
компрессия 13-13,5
ест масло по 150гр на 1000
прогорел выпускной коллектор немного, может из-за этого
самодиагностика показала 21ю ошибку.
диагностика лямды по методу на форуме показывает 2,5 вольта на любых оборотах, это нормально вроде
сегодня снял шифку лямды, залил полный бак, посмотрим какой расход будет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:34 am
мозги 7а,мотор 4а... Обратная коррекция отсутствует. Льют форсы немеряно 100%,вот и большой расход
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 1:47 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Мотор 100%гибрид ,, сам стд , а все остальное лб ! Ровно такое работать не будет !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:02 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Не понял, а как Вы определили что форсунки std?? :o У меня аналогичный двиг 4A-FE и вроде такие же форсы. Можно с этого момента по-подробнее, а то прямо интрига некая.
А нет всё, вопрос снимается, разобрался :?
