alek-r2008
Добавлено: Чт сен 11, 2014 6:53 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Форсунки надо проверить - это они наливают бенза много,как следствие ростущий уровень масла и не стабильная работа мотора!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Chekist
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:01 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
чтобы бенз попал в масло, компрессии вообще быть не должно. в противном случае, если форсунки и льют ручьем, бензим будет поршнем выкидывать на такте выпуска. у товарища Ниссан, так зимой при -20 он его завести не может. компрессия маленькая (8) и форсунки льют. он движок по часу маслает в надежде завести. уровень масла при этом не поднимается. на поршне бенз в небольшом кол-ве лежит. а тут, летом, весь бенз от плохих форсунок в масло НЕ ВЕРЮ
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:55 pm |
| На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ChekistНу давай рассуждать,уровень масла поднимается в трех случаях: 1.антифриз бежит в масло(пробита прокладка); 2.бензин бежит в масло(льют форсунки); 3.масло из насоса гидроусилителя,через вакуумную магистраль и в последствия через впускной коллектора попадает в мотор(лично боролся с этой хренью на своей первой карине),при чем мотор работал ровно. А в первых двух случаях мотор ни хрена не работает! Автор темы про эмульсию ничего не сказал! Отсюда вывод - льют форсунки!  При всем при этом ,форсы могут быть ни при делах,а тупо мозг свихнулся...
Chekist
Добавлено: Пт сен 12, 2014 8:20 am |
| Заслуженный |
alek-r2008 , я согласен с тобой. вот только второй пункт, про бенз. КАК можно налить столько бензина (два уровня масла) просто попытками завести машину?! либо компрессии никакой, либо мозг сошёл с ума и льет бенз ведрами.
Yurok
Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:41 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
alek-r2008 писал(а): тупо мозг свихнулся...  Наверное так оно и есть. Можно и даже нужно попробовать как будет работать машина с другими мозгами.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
smit1989
Добавлено: Сб сен 13, 2014 8:48 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2014 11:19 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
незнаю,но факт остается фактом.теперь бы решить проблему троения...а компрессия по прежнему на всех 4 14
pul752
Добавлено: Сб сен 13, 2014 8:55 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Прибор не врёт? Уж слишком высокий показатель, как на новом двигателе.  Раз на замену провода реакции нет, поменяй местами форсунки 1 и 4. Тоже вариант. Или вообще вынь их и посмотри, как они льют. Только ТБ соблюдай!
smit1989
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:22 pm |
| Стажер |
нет,не врет,ну если только 2 врут.форсунки смотрел,нормально все распыляют,и местами их менял,все равно троит,только стала троить на оборотах,а не на холостых, машину больше 130 не разогнать.по ощущениям троить перестает после 2500.может причина быть в бензонасосе?до этого она у меня хавала литров 15 и ехала,сейчас побольше 10,но не едет
pul752
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:22 pm |
А с чего всё началось?
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:32 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
smit1989 писал(а): до этого она у меня хавала литров 15 и ехала,сейчас побольше 10,но не едет и это 1,6 проверька датчики и проведи скрепочную диагностику для начала, ага. У меня расход по городу 8.5 а по трассе 6. Если ехать больше 180км/ч то за 7.5 переваливает, но 15л это ну очень круто.
smit1989
Добавлено: Сб сен 13, 2014 11:20 pm |
| Стажер |
все началось с того,что начала подтраивать,но не сильно,залил в бак(в нем было литров 35) промывку какую то для инжекторов,поехал в город(200 км в одну сторону)на обратном пути заехал на shell,заправил 30 л v-power,в итоге домой приехал с мигающей лампочкой.60литров на 400 км и это по практически идеальной трассе,при скорости 100-110.потом сменил свечи(denso поменял на ngk(как оказалось потом паленое барахло)и она начала троить не по детски,но расход уменьшился как ни странно до 10ки.позже поменял крышку трамблера(на старой контакты были выгоревшие,выскобленные не один десяток раз),стало лучше,но проблема не исчезла.потом сменил бегунок(с широким пазом,он болтался) и получил машину на 2х цилиндрах.таскал на нашу сомнительную диагностику,там мне сомнительный "мастер" сказал что по электронике ошибок нет,а остальное он проверить не может.что за скрепочная диагностика???
Chekist
Добавлено: Вс сен 14, 2014 12:10 am |
| Заслуженный |
[url]www.carina-e.ru/faq/index.php/Диагностика_EFI[/url]
pul752
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:04 am |
Посмотри сетку на бензонасосе и т/фильтр поменяй. Возможно, убойной силы промывка была  . Это как самое простое. Свечи старые свои и, вообще, если снятое не выбросил, поставь обратно для сравнения. "Новое" - не значит исправное. Хлопки вп/коллектор или в трубу были? И ещё, слей немного бензина, посмотри его на цвет и запах. Всё бывает.
denrostov61
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:42 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2014 8:19 am Сообщения: 15 Откуда: ростов-на-дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
народ такая проблема у меня карина е седан 1995 года движок стал поттраивать вначале едит нормально потом немного обороты уменьшаются и как только сбрасываю на нижнюю передачу обороты начинают подниматься и она едит нормально в подьем стала тяжковато заходить думал свечи поменял их все равно не помогает что делать не знаю подскажите что делать((есть небольшие подтеки из под клапаной крышки может из за этого просто я недавно ее купил )))))))почти год назад и толком не разобрался ) заранее спасибо
Chekist
Добавлено: Пн сен 15, 2014 12:16 am |
| Заслуженный |
Бот?
denrostov61
Добавлено: Пн сен 15, 2014 1:41 am |
| Стажер |
какой бот?
smit1989
Добавлено: Пн сен 15, 2014 2:19 pm |
| Стажер |
сетку чистил,надо еще фильтр поменять.бензин сменил уже 10 раз,эффекта ноль.свечи старык саноксом отмыл,со старой крышкой трамблеера работает хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: хлопков никогда не было,во всяко случае у меня.
Chekist
Добавлено: Вт сен 16, 2014 12:03 am |
| Заслуженный |
denrostov61 писал(а): какой бот?  написано так, как будто набор слов. никакой пунктуации.
denrostov61
Добавлено: Вт сен 16, 2014 2:30 am |
| Стажер |
извеняйте) ну подскажите что делать?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
