Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:23 am
чубакабра писал(а):
допустим он есть,с чем его надо совмещать?
Не допустим, а есть. Он "аут". Наружу. :-)
чубакабра писал(а):
Toyota Karina
Carina она. Не обижай её...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:18 pm
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Dimon_2C писал(а):
чубакабра писал(а):
Да и не понял о каком кулаке идет речь.
Это такая здоровенная железяка, которая прикручивается к стойке, внутри нее подшипник живет.
Ну вообщето эта железяка опорой называется,но никак не кулаком :)
Потому и спросил.
Dimon_2C писал(а):
чубакабра писал(а):
Ну и на всякий случай,с задними стойками такая же ерунда или там все проще.Просто скоро буду менять задние амортизаторы и спросить будет не у кого.
С одной стороны проще, с другой может быть сложнее. Заказывай все ты видишь на картинке в Экзисте, особенно втулки и гайки, те что сверху. Иногда они не откручиваюся, приходится их убивать...
Тут меня больше верхние шпильки волнуют,хотя там влаги не должно быть,надеюсь не заломаю.Я имел ввиду про верхнюю чашку,там есть какие либо метки для правильной ориентации?
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
И все же не понятно.Наружу это куда?Оно все понятно когда видишь это перед собой или когда не раз это делал.Я же один раз пружину снял не обратив внимание на ориентацию чашки,а потом по наитию ориентировал.
На другой стороне похоже до меня пружину снимали и похоже не правильно поставили.Так что придется тоже снимать и разворачивать.
чубакабра писал(а):
Toyota Karina
Я ее тоже люблю,иначе не занимался бы ей
:) Машинок много разных было,но эта одна из лучших.
Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:10 pm
Кулаком называется та железяка, которая прикручивается к стойке двумя болтами снизу, и в которой живёт ступичный подшипник. ;-)
На верхних чашках пружин есть треугольник, который должен смотреть наружу от оси автомобиля. То бишь, располагаться между "ушей" для крепления того самого кулака, если на собранную стойку смотреть сверху.
чубакабра писал(а):
Я ее тоже люблю
Ну так исправь в подписи-то. :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:52 pm
Посмотрел видео о прокачке амортизатора, и понял что походу неправильно прокачал амортизаторы, как я делал: в вертикальном положении, штоком к верху несколько раз на полный ход сжимал и разжимал. я делал не правильно? Поставил недавно, думаю перепрокачать, или это не критично??
Что то не хочется дорогущие Koni убить )
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:02 am
Двигатель: 2СТ
Все,наконец то понял причем тут кулак.Уж больно запутанно написано.Меня с толку сбил подшипник,я думал о верхнем что в опоре стоит,а речь шла о ступичном.
Зато теперь отпечаталось в голове как устанавливать))
Кстати да,откуда это повелось прокачивать амортизаторы перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:32 am
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:01 pm
Двигатель: 2СТ
well
Спасибо за ссылочку,почитал,но возник одни вопрос.
Там рекомендуют два метода прокачки в том числе и с переворачиванием амортизатора.
Как понять для каких амортизаторов какой метод рекомендован.
Я предполагаю что однотрубные не надо переворачивать,а двухтрубные наоборот.Так как последние в основном и применяются,то с переворотом это наш метод :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
газомасло с переворачиванием
масло без переворачивания.
По крайне мере так мне сказали KYB при переписке с ними. Если что не так поправляйте.
P.S. Олег (ovme) специалист в этом вопросе у нас в гараже, он за этот сезон уже этих стоек прокачал как за все предыдущие вместе взятые.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:50 pm
Двигатель: 2СТ
Ну насколько я понимаю газомасло это двухтрубные как правило,а масло однотрубные,то есть классические.То есть суть та же.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:54 pm
чубакабра
оба для двухтрубных конечно...у однотрубных другая конструкция http://www.sproks.com/rus/articles/structure.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:33 pm
Двигатель: 2СТ
wellНу ты прямо сыплешь полезными ссылками.Как то особо не задумывался на конструкцией амортизаторов,а тут такое разнообразие.У каждого свои плюсы и минусы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:52 pm
KONI же двухтрубные?, стоит ли заморачиваться, снимать и заново всё прокачивать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 8:35 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Провозился 3 часа, пытался одеть пружину на амморт - безуспешно. Старую пружину тоже не одеть, она лопнула, так что теперь машина стоит на амморте без пружины.
20141012_171252.jpg [ 207.12 КБ | Просмотров: 9387 ]
Видно, что стяжки уже уперлись друг в друга и сильнее их стянуть нельзя. Но сжатия недостаточно, что бы одеть верхнюю опору. Что я делаю не так? Сейчас, на фотографии, каждая стяжка зацепила 3 витка. У меня не получилось расположить стяжки, что бы обе зацепили на виток больше. Ну а если одна стягивает 3 витка, а другая 4 - то пружина гнется и толку от этого мало.
Дайте совет
IMG-20141012-WA0002.jpg [ 156.67 КБ | Просмотров: 9387 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 8:46 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Я пользовался другими стяжками. А так можно под поднятую машину поставить пружину. И опустить домкрат. Сжатую пружину стянуть проволокой и достать. Дальше сборка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 9:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
igorjan
У меня замена пружины, пружина, соответственно новая и сжимать ее надо уже снятую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:04 pm
Вот именно. Пружину под машину и стянуть. А потом ставить опорник и раскручивать проволоку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:01 am
Двигатель: 7A-FE lb
Не понял, давай еще раз!
На амморт ставлю ставлю пружину без пыльника и отбойника, сверху ставлю опору пружины и вставляю в машину, опускаю машину, фиксирую пружину проволокой, поднимаю машину, ставлю все как следует?
Если так, то как мне зафиксировать амморт без подшипника, когда буду опускать домкрат? Ведь сверху то он будет болтаться. И что за проволока такая, которая способна выдержать силу пружины?
Если честно, то очень стремно. Тут на форуме где-то читал про оторванные пальцы. бррррр. Научиться бы пользоваться стяжками, это же не нормально, что их не хватает
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:44 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
может стяжки другие попробовать, эти какие то старанные
я себе вот такого плана купил, проблем не возникало
http://www.rust-am.narod.ru/photos/tehnika/DSCN1435.JPG
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:46 am
Двигатель: 7A-FE lb
[quote="Jaguar"][/quote]
Ты так же за 3 витка стягивал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:50 am
Mr_Nuke
точно не помню, но вроде на 3, а вообще с такими можно и больше витков зацепить.
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:52 am
Mr_Nuke
Возьми еще пару стяжек и продолжай стягивать
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 9:59 am
Под машину ставишь стоя одну пружину без всего и опускаешь машину на неё. Она сжимается от веса авто. Стягиваешь проволкой между витков. И все собирай. Я не знаю как ещё объяснить. Видео что ли снять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 10:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
igorjan
Да ты чего, если пружина выскочит, стрельнит так, что мало не покажется!)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 10:16 am
Ни фига она не выстрелит. Она прижата огого. Я тоже очковал. А в итоге пять минут работы и готово.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:18 am
так же стяжками как у Jaguar менял недавно пружины вкруг у зёмы (Apostol21) - проблем не испытал.
